Jarek.P 04.06.2017 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2017 Dawno mnie tu nie było, ale porady potrzebuję: czy może ktoś zorientowany napisać, jak wyglądają FORMALNE kwestie udostępniania prądu sąsiadowi na czas budowy? Przy czym istotne jest słowo "udostępniania", nie ma mowy o odsprzedawaniu energii, czego zresztą zabrania umowa (choć szukając w internecie znalazłem też dość spólną opinię według której taki zapis umowy jest bezprawny, ZE nie ma prawa zabronić odsprzedawania czegoś, za co się zapłaciło, póki wykorzystuje się energię zgodnie z przeznaczeniem wynikającym z taryfy), a jedynie o jego udostępnieniu i ewentualnym zwrocie kosztów przez sąsiada. Dla jasności i celem uniknięcia dyskusji nie na temat: wiem, że wszyscy tak robią, wiem, że to się załatwia podaniem ręki i zaproszeniem potem na międzysąsiedzkiego grilla. W tym konkretnym wypadku niestety z kilku powodów tak się nie da, sprawa musi być załatwiona zgodnie z prawem, by Zakład Energetyczny powiadomiony np. donosem nie miał się do czego przyczepić. Operator to PGE, jeśli to ma znaczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229683-u%C5%BCyczanie-pr%C4%85du-od-s%C4%85siada/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wykrot 05.06.2017 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2017 W tej sytuacji to jest pytanie bardziej na forum prawne, a nie elektryczne, bo każda litera w umowie może mieć znaczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229683-u%C5%BCyczanie-pr%C4%85du-od-s%C4%85siada/#findComment-7361746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 05.06.2017 13:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2017 Dziś rano spytaliśmy w samym ZE i odpowiedź pracownika była prosta: jeśli jest to użyczenie prądu za zwrotem kosztów, a nie np. sprzedaż z zyskiem, to nie ma problemu, żadnego, nawet jak donos wpłynie.Potencjalny problem może być w przypadku wykorzystania użyczonego prądu w sposób niezgodny z wynikającym z taryfy, czyli jeśli mając taryfę G udostępni się prąd na potrzeby wykraczające poza przeznaczenie tej taryfy. Tak więc, tak czysto teoretycznie - cele budowlane stanowiłyby tu problem, ale jak urzędnik powiedział: "panie, nikt sobie tym nie będzie głowy zawracał!" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229683-u%C5%BCyczanie-pr%C4%85du-od-s%C4%85siada/#findComment-7361941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 05.06.2017 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2017 panie, nikt sobie tym nie będzie głowy zawracał!" i tego się trzymaj, żyj, ciesz się przyjemnościami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229683-u%C5%BCyczanie-pr%C4%85du-od-s%C4%85siada/#findComment-7361942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 05.06.2017 13:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2017 wiesz... do głowy by mi nawet nie przyszło, by z tego robić jakikolwiek problem, ale jak pisałem w pierwszym poście - tu była dość specyficzna sytuacja, o której długo by pisać, po prostu MUSIAŁO to... powiedzmy, nie być nielegalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229683-u%C5%BCyczanie-pr%C4%85du-od-s%C4%85siada/#findComment-7361944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wykrot 06.06.2017 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2017 Tak więc, tak czysto teoretycznie - cele budowlane stanowiłyby tu problem, ale jak urzędnik powiedział: "panie, nikt sobie tym nie będzie głowy zawracał!"Cele budowlane, jesli nie jest to budowa domu na wynajem, nie są problemem. Dużo spraw z tym związanych jest tu: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2579654.html Z C11 na G 11 bez odbioru - Zmiana tzw.taryfy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229683-u%C5%BCyczanie-pr%C4%85du-od-s%C4%85siada/#findComment-7362660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
