maksell 04.06.2017 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2017 (edytowane) Witam serdecznie,W tym roku chcę zacząć budowe domu (Karmelita gold 2M), zastanawiam się nad wyborem bloczku Ytong YTONG 36,5 S+GT PP4, 30 FORTE S+GT lub TERMALICA 24 - nie wiem który wybrać... do tego chce dać 10 lub 15m wełny, ale mój kierownik budowy mówi, że buduje sie tylko z ytonga 42 lub 48 - czy to jakiś wymóg czy po prostu nie wie o czym gada? Dodam, że zdecydowałem sie na strop ytong ale nie wiem czy to ma wpływ na wybór materiału? Edytowane 4 Czerwca 2017 przez maksell Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229691-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 04.06.2017 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2017 musisz sobie odpowiedzieć na pytania (wady i zalety), sciana jedno czy dwuwarstwowa oraz jaki zakładasz współczynnik U ściany, jeżeli jedno warstwowa to jak najgrubsza lepsze U, jeżeli dwuwarstwowa to najtańszy materiał to warstwa konstrukcyjna nośna a U otrzymasz stosując odpowiednia grubość izolacji, poza tym zobacz jak masz w projekcie i o wszelkich zmianach pogadaj z kierownikiem, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229691-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian/#findComment-7361611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 04.06.2017 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2017 Ściana jednowarstwowa nie jest dobrym rozwiązaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229691-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian/#findComment-7361686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 04.06.2017 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2017 W ścianie jednowarstwowej łatwo popełnić błędy a potencjalne konsekwencje są poważne i trudno je naprawić. Lepiej zrobić tradycyjnie dwu warstwowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229691-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian/#findComment-7361703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 04.06.2017 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2017 Lub 3W Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229691-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian/#findComment-7361705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maksell 05.06.2017 15:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2017 Taki właśnie mam zamiar Panowie, wole ściane dwu warstwową czyli jeden z boczków, które podałem wyżej + 10 lub 15cm wełny powinno wystarczyć. Który z powyższych bloczków polecacie? może jakiś inny? Dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229691-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian/#findComment-7361987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 05.06.2017 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2017 Robiąc ścianę dwuwarstwową to rób bloczek 24 a nie 36 czy większy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229691-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian/#findComment-7361995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 05.06.2017 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2017 Daj bloczek 24/25 cm grubości, omijając BK. Wybierz ceramikę lub silikat, daj ocieplenie ze styropianu zamiast z wełny, jakieś 15-20 cm grafitowego i będzie git. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229691-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian/#findComment-7361998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pershing1899op.pl 05.06.2017 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2017 Dlaczego omijać Bk? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229691-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian/#findComment-7362058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 05.06.2017 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2017 Bo jak dajesz 20 cm grafitu to mija się to z celem. Bloczek BK jest droższy niż silikatu czy ceramiki, mimo żę jest większy i zużycie jest mniejsze to ściana wychodzi drożej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229691-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian/#findComment-7362071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaro0106 05.06.2017 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2017 ocieplenie tak samo można spieprzyć jak ścianę jednowarstwową jak ekipa nie ma pojęcia co robi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229691-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian/#findComment-7362092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 05.06.2017 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2017 Jak weźmiesz hydraulika do ocieplania ścian to faktycznie może spartolić . Są tutaj na forum tacy którzy sami ocieplali swoje domy, w sensie przyklejali styropian, dokładniej, wolniej i z dbałością o mostki i szczelność i mają się całkiem dobrze a nawet lepiej niż by im to fachowcy zrobili. Resztę tj siatkę, klej, tynk zostaw ekipie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229691-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian/#findComment-7362095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaro0106 05.06.2017 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2017 Mniej możliwości popełnienia błędów jest przy ścianie jedno warstwowej jak przy ociepleniu , oczywiście jak się ktoś uprze to można wszystko , to że ściany jednowarstwowe w naszym kraju są bardzo mało popularne i ciężko znaleźć ekipę która by się podjęła bo nigdy w zyciu tego nie robiła i zwyczajnie nie wie jak się do tego zabrać to jeszcze nie znaczy że to jest złe rozwiązanie . To samo można powiedzieć o innych rzadko stosowanych technologiach jak np izolacji na krokwiowej po mimo że jest dużo lepsza od tradycyjnych metod izolacji . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229691-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian/#findComment-7362114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pershing1899op.pl 05.06.2017 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2017 Jesteś pewny, że 1m kwadratowy ściany z Bk wychodzi taniej niż silikat czy ceramika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229691-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian/#findComment-7362115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maksell 06.06.2017 16:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2017 Wole BK i tego sie trzymajmy. Dlaczego styropian zamiast wełny? Wełna bardziej wygłusza budynek i jest paroprzepuszczalna (jak to niektórzy mówią: Oddycha) - wiem, że stropian też jest paroprzepuszczalny ale jednak nie tak jak wełna... Czyli lepiej wybrać termalica? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229691-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian/#findComment-7362692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 06.06.2017 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2017 Aby ściana jednowarstwowa była skuteczna w baszym klimacie najpierw musi powstać materiał z głębokimi pióro-wpust na wszystkich krawędziach.. Podobno termalika ma kiepską jakość (nie robiłem nigdy to nie wiem) popytaj tych co z niej robili i jak ok to bierz. Przy 2 warstwowej wiecej jak 24 (25) nie kalkuluje się.Paroprzepuszczalność to taki temat zastępczy jak nie ma innych tematów. To tak jak freon z loduwek niszczy ozon tylko nikt nie wspominał że jeden przelot rakiety kosmicznej niszczy tyle ozonu co stare lidówki całego świata przez rok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229691-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian/#findComment-7362724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 06.06.2017 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2017 Czy opłacalne jest danie 30cm styro zamiast 20 na zewnątrz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229691-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian/#findComment-7362729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 06.06.2017 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2017 Czy opłacalne jest danie 30cm styro zamiast 20 na zewnątrz ? Nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229691-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian/#findComment-7362735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 06.06.2017 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2017 Wole BK i tego sie trzymajmy. Dlaczego styropian zamiast wełny? Wełna bardziej wygłusza budynek i jest paroprzepuszczalna (jak to niektórzy mówią: Oddycha) ehm zobacz sobie ścianę ocieploną wełną po kilku latach tzn pomyśl jak działa grawitacja, nawet jak będzie solidnie zamocowane w stelażach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229691-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian/#findComment-7362842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 07.06.2017 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2017 Wole BK i tego sie trzymajmy. Dlaczego styropian zamiast wełny? Wełna bardziej wygłusza budynek i jest paroprzepuszczalna (jak to niektórzy mówią: Oddycha) - wiem, że stropian też jest paroprzepuszczalny ale jednak nie tak jak wełna... Czyli lepiej wybrać termalica? A po co Tobie paroprzepuszczalnośc ścian ?? Zimą to tylko wada. Od usuwania nadmiaru pary wodnej we wnętrzach jest wentylacja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229691-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian/#findComment-7362900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
