kaszpir007 04.06.2017 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2017 Witam ! W planach było wykonanie tarasu drewnianego. Niestety tarasu drewnianego nie będzie (koszty) i zamiast tego chce wykonać tarasy z płyty tarasowej (40x60 lub 50x100). Dom ocieplony jest styropjanem 22cm , fundament 18cm . Dom na płycie fundamentowej. Okna są na poszerzeniach (18cm). Został wklejony styopian od strony zewnatrznej i plany były że co najwyżej lekko sie ten styropian zetnie aby deska 2-3cm mogła wejści pod okna , ale teraz to odpada. Płyty będą miały wysokośc 7 albo 8cm ... Jak to zrobić aby nie powstał mostek termiczny i było wykonane prawdiłowo ? Czy trzeba będzie wywalić doklejone ocieplenie pod oknami ? Czy może trzeba będzie jakoś wyciąc ten styropian , bo chyba płyta betonowa nie może dotykać okna ? Macie może jakieś zdjęcia jak to powinno być wykonane ? Płyt sam nie będe kładł , ale chce aby zostało to poprawnie wykoanne (styk okna z płytami) Dzięki !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229700-kostka-brukowa-bez-mostka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 05.06.2017 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2017 Technicznie. Płyty układa się na podsypce piaskowej lub na podbudowie z zaprawy (czy tam suchej podsypce).Płyty, kostka osiada szybciej niż budynek i wszystko co jest pod nią wychodzi do góry mówiąc prosto. Jeżeli zostawisz styropian pid płytą to są dwie opcje .1. Styropian się zerwie. 2. Styropian wytrzyma i powstanie uniesienie przy oknie.Aby zniweliwać osiadanie trzeba kostkę układać na podbudowie betonowej, na to piasek 3cm lub cement z piaskiem 3 cm.Czyli w wersji z podbudową betonową wycinasz 11 cm styropianu (nie wiem ile jest do progu to sobie zmodyfikuj)W wersji bez betou wycinasz cały styropian. Mostka liniowego nie unikniesz. Na ramę okna naklej paski dylatacyjne aby dysransowały ramę od kostki Przy tylu oknach taki mostek nie ma znaczenua, chyba że lubisz stwarzać problemy sztuczne to wtedy to tragedia z tym mostkiem i dom się zawali Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229700-kostka-brukowa-bez-mostka/#findComment-7362017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 06.06.2017 05:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2017 (edytowane) Dzięki za odpowiedź ... Płyt sam nie będę kładł , będzie robiła to firma , ale pamiętam jaki kiedyś mi kładli kostkę brukową to robili to na piasku zmieszanym z cementem , wiec zapewne tak samo będzie teraz. Wczoraj się widziałem z brukarzem i pytałem to powiedział że wytną tyle ile porzeba i że całego nie ma potrzeby usuwać. Ale w moim przypadku jak będzie tylko piasek zmieszany z cementem to rozumie że najlepiej jednak wywalić ten wklejony styropian ? Edytowane 6 Czerwca 2017 przez kaszpir007 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229700-kostka-brukowa-bez-mostka/#findComment-7362183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesiek.B 06.06.2017 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2017 Dzięki za odpowiedź ... Płyt sam nie będę kładł , będzie robiła to firma , ale pamiętam jaki kiedyś mi kładli kostkę brukową to robili to na piasku zmieszanym z cementem , wiec zapewne tak samo będzie teraz. Wczoraj się widziałem z brukarzem i pytałem to powiedział że wytną tyle ile porzeba i że całego nie ma potrzeby usuwać. Ale w moim przypadku jak będzie tylko piasek zmieszany z cementem to rozumie że najlepiej jednak wywalić ten wklejony styropian ? Z tego co piszesz to styropian ma grubość 18 cm przy oknach? Jaka jest jego szerokość? Można to zrobić tak, aby uniknąć mostka termicznego. Dokładasz kostkę/płyty do styropianu, tak aby kostka była wyżej 1-1,5 cm niż styropian ponieważ kostka i tak musi zachodzić na taką wysokość na ramę okna aby to ładnie wyglądało (tylko żeby nie zatkać otworów wentylacyjnych). Na styropianie układasz płytki (w kolorze kostki lub ramy) tak aby licowały się z kostką i zachodziły na ramę okna. Najczęściej nie trzeba podcinać styropianu. Jak możesz to zrób zdjęcia szczegółu tego miejsca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229700-kostka-brukowa-bez-mostka/#findComment-7362198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 06.06.2017 10:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2017 Z tego co piszesz to styropian ma grubość 18 cm przy oknach? Jaka jest jego szerokość? Można to zrobić tak, aby uniknąć mostka termicznego. Dokładasz kostkę/płyty do styropianu, tak aby kostka była wyżej 1-1,5 cm niż styropian ponieważ kostka i tak musi zachodzić na taką wysokość na ramę okna aby to ładnie wyglądało (tylko żeby nie zatkać otworów wentylacyjnych). Na styropianie układasz płytki (w kolorze kostki lub ramy) tak aby licowały się z kostką i zachodziły na ramę okna. Najczęściej nie trzeba podcinać styropianu. Jak możesz to zrób zdjęcia szczegółu tego miejsca. Styropian pod oknami ma 22cm grubości (tak jak reszta ewewacji) i 18cm wysokości ... Płyty będą 50x50x7cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229700-kostka-brukowa-bez-mostka/#findComment-7362311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
casual 18.05.2022 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2022 Odkopuję Kaszpir jak to ostatecznie rozwiązałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229700-kostka-brukowa-bez-mostka/#findComment-8005159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukikow 14.07.2024 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2024 Mógłbyś opisać jak rozwiązałeś problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229700-kostka-brukowa-bez-mostka/#findComment-9130542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 15.07.2024 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2024 Zupełnie nie wyeliminujesz. Tak oddajemy pod kostkę / płyty tarasowe. Zerknij przy drzwiach. Ścięcie 45 stopni. Pierwsza kostka/płyta analogicznie też cięta na skos i juz . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229700-kostka-brukowa-bez-mostka/#findComment-9130554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
