Mam problem z odpływem na działce którą kupiłem pół roku temu. W pomieszczeniu gdzie powinna być kuchnia poprzedni właściciel urządził pokój. Teraz ja chcę zrobić małą kuchnie ale mam problem bo rura wystająca ze ściany to srednica 30mm (nie 32 a 30mm). Początkowo będąc pewien że to jest 32 kupiłem odpowiednią rurkę nasadową z uszczelką ale okazało się że ona jest luzna. Wygląda to tak jakby obciął ktoś kielich. Nie mam niestety możliwości wymiany tej rury na razie gdyż wiąże się to ze sporym bałaganem a na razie nie planuję tego. Czy istnieje jakaś przejśćiówka, uszczelka która pozwoli połączyć zlew do odpływu? Na razie zrobiłem prowizorkę nasuwając rurę 32 na tą 30tkę i uszczelniłem silikonem ale to rozwiązanie awaryjne tylko na chwilę. Znacie jakiś sposób na ten problem?
Zaznaczam że wiem że poowinien odpływ być 40-50mm ale jest już jak jest i chcę poprostu wybrnąć z sytuacji na ten sezon letni a potem będę myślał o poważniejszej zmianie.
Z góry dziękuję za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/229729-dziwna-%C5%9Brednia-rury-odp%C5%82ywowej/
A to nie jakaś stalowa rura? Plastik?
Idz do sklepu wod-kan, tylko nie do castoramy, typowy skleo wod-kan, i powiedz co jest grane, moze beda miec cos co traper sie nazywa czyli taka przejsciówka z gumą, przejsciówka z kielichem, traper
https://forum.murator.pl/topic/229729-dziwna-%C5%9Brednia-rury-odp%C5%82ywowej/#findComment-7362086
