wplecy1 05.06.2017 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2017 (edytowane) Witam, Mieszkam w domku jednorodzinnym. Mniej więcej od roku zaczął przeciekać dach w jednym pokoju. Co dziwne woda kapie tylko w słoneczne dni , kiedy nie ma opadów. Nikt nie jest w stanie wyjaśnic mi dlaczego tak sie dzieje. Jedna ekipa wwierciła się prawie do papy i niestety nic nie pomogło. Myślę , ze pod wpływem wysokiej temperatury , skrapla się woda. Jak to naprawić? A może miał ktoś podobny przypadek? Edytowane 5 Czerwca 2017 przez wplecy1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229738-niesamowite-zjawisko/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 05.06.2017 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2017 pod wpływem wysokiej temperatury to woda odparuje opisz lub zrób zdjęcia czy to cieknie z zabudowy g-k czy coś innego, tak na szybko skraplanie tylko jeżeli para wodna trafi na materiał o temp poniżej pkt rosy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229738-niesamowite-zjawisko/#findComment-7362100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 05.06.2017 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2017 Wentylować strych -skutecznie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229738-niesamowite-zjawisko/#findComment-7362105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wplecy1 06.06.2017 12:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2017 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229738-niesamowite-zjawisko/#findComment-7362580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wplecy1 06.06.2017 12:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2017 nie mam strychu, dach jest płaski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229738-niesamowite-zjawisko/#findComment-7362381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 06.06.2017 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2017 A z czego dokładnie masz ten dach i strop ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229738-niesamowite-zjawisko/#findComment-7362412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wplecy1 06.06.2017 15:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2017 (edytowane) Najprawdopodobniej strop jest taki jak na zdjęciu , a dach pokryty papą.. Mało się znam na budowlance . Edytowane 6 Czerwca 2017 przez wplecy1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229738-niesamowite-zjawisko/#findComment-7362662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 06.06.2017 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2017 Moim zdaniem pod papą robi się kałuża podczas deszczu a jak świeci słońce to ona zamienia się w parę i kondensuje w miejscu gdzie widać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229738-niesamowite-zjawisko/#findComment-7362677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 06.06.2017 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2017 Moim zdaniem możesz mieć poważny problem. Przecieka Ci pierwsza warstwa od góry 3 x papa. Woda zbiera się w wełnie i na paroizolacji 2 x papa. Jest pęknięcie w tej paroizolacji. Jak przygrzeje słoneczko woda paruje pomiędzy warstwami papy i powoduje przepchnięcie wody, która napotykając na szczelinę w paroizolacji i wycieka. Trzeba sprawdzić dach, nie koniecznie w tym miejscu gdzie przecieka, ale zapewne w pobliżu. Zwrócić uwagę na pęcherze, bąble, które mogą się tworzyć na dachu. Sprawdź właściwie cały dach wszelkie połączenia z elementami wystającymi jak kominy ściany itp. W zasadzie powinieneś mieć kominki wentylacyjne na dachu. Jak przeciekła pierwsza warstwa i zamokła wełna to remont całego dachu Cię czeka. Wełna sama nie wyschnie mimo nawet naprawy samego zlokalizowanego przecieku.Obym się mylił co do mojej oceny. PozdrawiamMarek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229738-niesamowite-zjawisko/#findComment-7362733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wplecy1 08.06.2017 14:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2017 Dzięki wielkie i obyś faktycznie się mylił Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229738-niesamowite-zjawisko/#findComment-7363725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 08.06.2017 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2017 Dzięki wielkie i obyś faktycznie się mylił Raczej się nie myli. Takie dachy trzeba konserwować co jakiś czas bo zaczynają przeciekać. To nie para wodna się skrapla tylko jak jest deszcz to gruz i wełna namaka i zanim przecieknie to deszcz nie pada . . Przy takich warstwach słońce nagrzeje wyłącznie papę i wylewkę a głębiej temperatura jest w miarę stała. No chyba że jak jest słońce to ktoś prysznic na dachu bierze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229738-niesamowite-zjawisko/#findComment-7363744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
