odrafala 07.06.2017 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2017 Witam Państwa, sprawa bardzo pilna.. Wymieniałem baterię prysznicową i urwałem gwint łączący baterię z otworem doprowadzającym wodę. Gwint siedzi w otworze i nie mogę go usunąć. Macie jakieś pomysły jak to wydobyć? No i kolejny problem - nie mogę włączyć wody w mieszkaniu, bo będzie przez ten ziejący otwór tryskać. Czym to można na cito zatkać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229774-awaria-w-domu-pilne-urwa%C5%82em-gwint-od-baterii/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 07.06.2017 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2017 Może dałoby się go od wewnątrz nagwintować i wykręcić? Zależy od grubości ścianki rurki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229774-awaria-w-domu-pilne-urwa%C5%82em-gwint-od-baterii/#findComment-7363175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 07.06.2017 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2017 Pilniki są z twardego materiału robione. Dobierz jakiś płaski, chyba ze masz olbrzyma trójkątnego i delikatnie popukując wbij go w ten otwór. To co tam siedzi to mosiądz. Mosiądz jest miękki. Pilnik werżnie się w niego i zakleszczy. Złap za ten pilnik i POWOLI, bez szarpnięć wykręcaj. Wyjdzie. Następne wkręcaj z mniejszym zapałem... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229774-awaria-w-domu-pilne-urwa%C5%82em-gwint-od-baterii/#findComment-7363176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 07.06.2017 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2017 Wbij jakiś pręt oszlifowany na kwadratowo w tą pozostałość w podejściu i odkręć kluczem do rur...Pręta zrób tak trochę stożkowo ( ten kwadrat...) Tak aby łatwo było to zakleszczyć przy wbijaniu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229774-awaria-w-domu-pilne-urwa%C5%82em-gwint-od-baterii/#findComment-7363179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odrafala 07.06.2017 17:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2017 Pilnik zadziałał! Dzięki serdeczne za pomoc.. ufff! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229774-awaria-w-domu-pilne-urwa%C5%82em-gwint-od-baterii/#findComment-7363182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odrafala 07.06.2017 18:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2017 Kryzys zażegnany, zastanawiam się teraz, czy jeszcze uda się uratować tę baterię. Z jednej strony jest wkręcony ta przejściówka/łącznik między baterią a rurą doprowadzającą wodę (z pewnością ma swoją fachową nazwę). Nie udało mi się jej wykręcić odkręcając śrubę, bo śruba jest wyślizgana a wkręcenie mocne. Próbowałem w imadle, ale nie idzie, a nie chce sciskac mocniej, zeby nie zniszczyc gwintu. Nie chce tez wkrecac ponownie do przyłącza, zeby nie powtorzyla sie historia z ukręceniem.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229774-awaria-w-domu-pilne-urwa%C5%82em-gwint-od-baterii/#findComment-7363402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 07.06.2017 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2017 Kryzys zażegnany, zastanawiam się teraz, czy jeszcze uda się uratować tę baterię. Z jednej strony jest wkręcony ta przejściówka/łącznik między baterią a rurą doprowadzającą wodę (z pewnością ma swoją fachową nazwę). Nie udało mi się jej wykręcić odkręcając śrubę, bo śruba jest wyślizgana a wkręcenie mocne. Próbowałem w imadle, ale nie idzie, a nie chce sciskac mocniej, zeby nie zniszczyc gwintu. Nie chce tez wkrecac ponownie do przyłącza, zeby nie powtorzyla sie historia z ukręceniem.. [ATTACH=CONFIG]390734[/ATTACH] To co urwałeś nazywa się tak potocznie krzywka ... Złap mocno w imadłem za ten gwint co pozostał i odkręć od baterii łapiąc kluczem za nakrętkę... Nie patrz na gwint bo ten element bez problemu dokupisz w pierwszym lepszym sklepie hydraulicznym... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229774-awaria-w-domu-pilne-urwa%C5%82em-gwint-od-baterii/#findComment-7363221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 07.06.2017 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2017 Szyld, no, to okrągłe, ozdobne - wywal.Jak się da odkręcić to odkręć, ale pewnie się nie da.Spore kombinerki i... rozedrzeć go.Znajdź jakie WD40, naftę czy podobne i zmocz ten gwint."Esa" wkręć w imadło.Bateria zwykle do niego uszczelniana jest uszczelką.Daj mu chwilkę, aby płyn wpenetrował po gwincie a sam poszukaj sensownej żaby.Złap nakrętkę żabą i bez szarpnięć ale stanowczo odkręć.Puści, bo zawsze puszcza. (gówniaty klucz się obślizgnie po obłej nakrętce) Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229774-awaria-w-domu-pilne-urwa%C5%82em-gwint-od-baterii/#findComment-7363423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 07.06.2017 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2017 To co urwałeś i chcesz wykręcić tak wygląda...http://allegro.pl/krzywka-do-baterii-mimosrod-standard-rozstaw-akc-i6178613744.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229774-awaria-w-domu-pilne-urwa%C5%82em-gwint-od-baterii/#findComment-7363429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom1000k 07.06.2017 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2017 Szyld, no, to okrągłe, ozdobne - wywal. Jak się da odkręcić to odkręć, ale pewnie się nie da. Spore kombinerki i... rozedrzeć go. Znajdź jakie WD40, naftę czy podobne i zmocz ten gwint. "Esa" wkręć w imadło. Bateria zwykle do niego uszczelniana jest uszczelką. Daj mu chwilkę, aby płyn wpenetrował po gwincie a sam poszukaj sensownej żaby. Złap nakrętkę żabą i bez szarpnięć ale stanowczo odkręć. Puści, bo zawsze puszcza. (gówniaty klucz się obślizgnie po obłej nakrętce) Adam M. Żabą poharata, klucz 30 lub 32 (nie pamiętam teraz) a najlepiej to knipeksem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229774-awaria-w-domu-pilne-urwa%C5%82em-gwint-od-baterii/#findComment-7363463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odrafala 07.06.2017 20:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2017 Puści, bo zawsze puszcza. . Puściło dzięki!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229774-awaria-w-domu-pilne-urwa%C5%82em-gwint-od-baterii/#findComment-7363468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
