arzesz 09.09.2004 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2004 WitamMam problem z oknem PCV veka.Wczoraj nie mogłem zamknąć drzwi balkonowch, coś się zacięło.Tzn. dociskam skrzydło drzwi do futryny i mogę przekręcić klamkę tylko o 45 stopni, a nie o 90 jak do tej pory.Co może byc przyczyną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22978-nie-mog-zamkn-okna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 09.09.2004 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2004 Witam Mam problem z oknem PCV veka. Wczoraj nie mogłem zamknąć drzwi balkonowch, coś się zacięło. Tzn. dociskam skrzydło drzwi do futryny i mogę przekręcić klamkę tylko o 45 stopni, a nie o 90 jak do tej pory. Co może byc przyczyną? Przyczyn może być 'milion' - opuściły się, jeden z rygli sie wyłamał, wykrzywił, ktoś "siłom' niedomknięte zamykał i gdzieś okucie z prowadnicy wyskoczyło, trzeba obejrzeć... J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22978-nie-mog-zamkn-okna/#findComment-404951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertOC 09.09.2004 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2004 Prawdopodobnie zostały usunięte klocki montazowe spod ościeznicy i opera się tylko na piance. Ponieważ drzwi są ciężkie więc całość opadła. Musisz wyregulować drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22978-nie-mog-zamkn-okna/#findComment-404957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arzesz 09.09.2004 09:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2004 To znaczy, że sam ja laik nie dam rady tego naprawić?Czy możesz podać kilka szczegółów gdzie dokładnie należałoby zajrzeć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22978-nie-mog-zamkn-okna/#findComment-404959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LESZEKL 09.09.2004 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2004 Na otwartym skrzydle przekręć klamką w dół i górę, jeżeli kręci się bez oporów to po kolei wykręcaj zaczepy na ramie ( metodą prób i błędów ), jak znajdziesz ten który przeszkadza w zamknięciu to przesuń go o kilka milimetrów, albo wyciąg. Następnie sprawdż montaż i zadzwoń do firmy która montowała okno (jeżeli będzie żle zamontowane ) niech coś zrobią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22978-nie-mog-zamkn-okna/#findComment-405006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agnieszka1 09.09.2004 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2004 Napewno trzeba podregulowac .To jest normalna rzecz w nowo montowanych oknach.Do pierwszej regulacji zawolaj najlepiej firme , ktora Ci te okna montowala, to sie bardzo prosto robi - wklada imbusik i przekreca w jednym miejscu ( w jakim to oni Ci pokaza).Sam nie kombinuj jak nie wiesz jak, bo jeszcze cos uszkodzisz i montaz straci gwarancje.Ja zadzwonilam , przyjechali nazajutrz, wyregulowali i ok.Teraz maz reguluje sam, jak czasem opadna.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22978-nie-mog-zamkn-okna/#findComment-405017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_doktorek 12.09.2004 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2004 Może gdzieś się uszczelka wysunęła przez jakiś zaczep i teraz haczy. Pomacaj uszczelki do okoła i jak poczujesz jakieś pękniecia, to może być to miejsce. Ale i tak wizyta firmy montującej ciebie nie ominie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22978-nie-mog-zamkn-okna/#findComment-407233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 12.09.2004 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2004 ...Ale i tak wizyta firmy montującej ciebie nie ominie... No bez przesady. Weź kluczyk imbusowy i możesz "kręcić" drzwiami jak chcesz. No chyba, że już tak "opadły", że regulacja imbusem jest w krańcowym maxymalnym położeniu (dalej nie można kręcić kluczykiem- napotykamy na opór), to wtedy rzeczywiście pozostaje serwis fabryczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22978-nie-mog-zamkn-okna/#findComment-407242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 12.09.2004 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2004 Witam Mam problem z oknem PCV veka. Wczoraj nie mogłem zamknąć drzwi balkonowch, coś się zacięło. Tzn. dociskam skrzydło drzwi do futryny i mogę przekręcić klamkę tylko o 45 stopni, a nie o 90 jak do tej pory. Co może byc przyczyną? jak juz ktos napisal - przyczyn moze byc wiele i powinienes zaczac od: - na otwartym skrzydle klamka powinna dzialac idealnie - czyli byc w pionie bez zadnych oporow - jesli sie takowe pojawiaja i wtej pozycji tez masz ten kat 45 stopni to przyczyn tez moze byc kilka ale wiadomo ze winne sa okucia - czesta przyczyna jest zle skrecenie kolejnych elemetow okuc powodujace ze zebatki przesunely sie wzgledem siebie - sprawdzisz to tez w prosty sposob - ustaw przy otwartym skrzydle kalmke w poziomie (jak do otwarcia) - wszystkie rolki powinny byc w polowie tego jajowatego otworu w okuciach - sa tam znaki wyznaczajace pozycje "0" - wszystkie powinny w tej pozycji sie znajdowac - jesli choc jedna nie jest tak - ona wlasnie ci blokuje okucia - konieczna wizyta osoby znajacej sie na rzeczy gdyz droga korespondencyjna trudno to opisac co zrobic nalezy, choc czynnosc jest banalna - jesli na otwarym jest OK to idziemy dalej - przymkniej skrzydlo i sprawdz czy szczelina miedzy nim a oscieznica jest rowna - czy przypadkiem nie masz beczki - czasem to jest powodem blokowania sie okuc. jesli do tej pory wszystko dzialalo dobrze i stalo sie to nagle to najczesciej powodem jest przesuniecie sie elementu okuc realizujacego funkcje rozszczelnienia, pozniej zaczepy (ale jest to najczesciej efekt opuszczania sie skrzydla) i trzeba by okno najpierw wyregulowac zanim zaczepy chcialbys przestawic To chyba wszystko (moze tez byc awaria rozworki - bardzo rzadko ale sie zdarza) Najlepiej niech wezmie sie za to ktos znajacy sie na rzeczy - sam mozesz tylko totalnie rozregulowc okucia i pozniej zaplacisz za taka usluge - a tak to w ramach gwarancji powinni ci to wszystko za friko zrobic Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22978-nie-mog-zamkn-okna/#findComment-407253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arzesz 13.09.2004 12:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2004 Dziękuję wszystkim za odpowiedzi - okazało się, że po prostu drzwi się opuściły Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22978-nie-mog-zamkn-okna/#findComment-407915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
micnic 23.09.2014 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2014 Witam, jak widzę Pan zna się na oknach więc proszę o pomoc. Mój problem jest podobny do kolegi z drzwiami ale chodzi o okno którego nie mogę zamknąć.Okno uchyla i otwiera się bez żadnego problemu, na otwartym oknie też nie mogę przekręcić klamki w dół, obejrzałem okucia i są i przesuwają się dokładnie tak samo jak w oknie z którym nie mam problemu. Bardzo proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22978-nie-mog-zamkn-okna/#findComment-6585633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 23.09.2014 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2014 Jeden problem, Archeologu Micnicu. Jareko ukrywa się gdzieś na ciepłych wyspach przed klientami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22978-nie-mog-zamkn-okna/#findComment-6585685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
