jacek.zoo 07.06.2017 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2017 Jaki jest możliwie najmniejszy spadek do blachodachówki? Chodzi tylko o to żeby woda nie stała w tych zagłebieniach, mozliwy jest spadek rzedu 2%?Zdaje sobie sprawe ze zadnej gwarancji na ta blache nie otrzymam, ale to bedzie przyjrycie tylko tarasu i drugie to wiata. Miala byc papa ale wolalbym cos ,,ladniejszego,,. Jakiej firmy blacha ma najmniejsze te wglebienia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229780-jaki-najmniejszy-mo%C5%BCliwy-spadek-przy-blachodach%C3%B3wce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 12.06.2017 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2017 A pamiętasz, że na takich daszkach może leżeć śnieg ? W Polsce jest norma PN-B-02361:2010 Pochylenia połaci dachowych. Wg tego dokumentu najmniejsza wartość pochylenia połaci dachowych z blachy dachówkopodobnej z dużych arkuszy, tzn. więcej niż jednym pasem dachówek to 15%. Zalecane pochylenie to >25%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229780-jaki-najmniejszy-mo%C5%BCliwy-spadek-przy-blachodach%C3%B3wce/#findComment-7365316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 07.07.2017 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2017 Tego dachu nie wdać więc o jakich walorach estetycznych mówisz? Jak chcesz blachę to wysoki trapez i oczywiście krycie wstępne papą montowaną na kontrłatach. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229780-jaki-najmniejszy-mo%C5%BCliwy-spadek-przy-blachodach%C3%B3wce/#findComment-7376371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel Sowinski 08.07.2017 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2017 Pewnie widać to z balkonu albo okna. Ja też bym użył blachy trapezowej na papie. przy takim spadku krycie wstępne wykonane powinno być z ogromą starannością Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229780-jaki-najmniejszy-mo%C5%BCliwy-spadek-przy-blachodach%C3%B3wce/#findComment-7376553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BigSack 12.07.2017 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2017 Jeżeli masz takie życzenie to możesz położyć blacho dachówkę na dachu o małym spadku ale pod nią musisz wykonać zabezpieczenie wodochronne z papy zgrzewalnej a dachówka poprawiła by tylko walory estetyczne .Swoją drogą dlaczego nie pokryjesz dachu blachą na klik .pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229780-jaki-najmniejszy-mo%C5%BCliwy-spadek-przy-blachodach%C3%B3wce/#findComment-7378021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G69 13.07.2017 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2017 [quote=Tomek W;7485203W Polsce jest norma PN-B-02361:2010 Pochylenia połaci dachowych. Wg tego dokumentu najmniejsza wartość pochylenia połaci dachowych z blachy dachówkopodobnej z dużych arkuszy, tzn. więcej niż jednym pasem dachówek to 15%. Zalecane pochylenie to >25%.Jak dobrze policzyłem 15% to jest 8,5 stopnia.A ja teraz patrzę na rzut dachu garażu,gdzie spadek dachu jest 6 stopni z pokryciem z blachodachówki.Ciekawostką jest,że nie ma żadnej informacji o wstępnym kryciu.Co ma zrobić wykonawca? Czy rozsądne jest trzymanie się projektu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229780-jaki-najmniejszy-mo%C5%BCliwy-spadek-przy-blachodach%C3%B3wce/#findComment-7378507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 13.07.2017 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2017 Bywa czasami tak, że wiedza projektanta rozmija się z podstawowymi kanonami sztuki dekarskiej i zaleceniami firm produkujących pokrycia dachowe. Profesjonalny wykonawca powinien zawsze skonsultować z autorem projektu wątpliwe rozwiązania sugerując poprawne. Do tej pory tylko raz miałem taki przypadek, że projektant podtrzymał swoje błędne decyzje. Nie pojąłem się wykonawstwa tego dachu i wiem, że inwestorzy mieli później wiele problemów przy realizacji nie tylko z dachem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229780-jaki-najmniejszy-mo%C5%BCliwy-spadek-przy-blachodach%C3%B3wce/#findComment-7378704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ruukki Polska 14.07.2017 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2017 Najmniejszy zalecany spadek dla produktów Ruukki to odpowiednio:-blachodachówki 9 stopni,-blachy na rąbek zatrzaskowy 8/14* stopni (*w przypadku połączeń paneli na długości)-blacha trapezowa T20 6 stopni-blacha trapezowa T35 4 stopnie-blachy na podwójny rąbek stojący przy stosowaniu uszczelniającej taśmy ~4 stopnieDla dachów o mniejszym nachyleniu stosowane są inne materiały np. papa.Jeśli chodzi o blachodachówki pomijając już szczelność i nasze zalecenia, to woda nie będzie w całości spływać już przy 7 stopniach.Przy pokryciach dachowych o tak małych nachyleniach warstwa wstępnego krycia musi dopełniać szczelność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229780-jaki-najmniejszy-mo%C5%BCliwy-spadek-przy-blachodach%C3%B3wce/#findComment-7379015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 05.08.2017 15:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2017 Tego dachu nie wdać więc o jakich walorach estetycznych mówisz? Jak chcesz blachę to wysoki trapez i oczywiście krycie wstępne papą montowaną na kontrłatach. Pozdrawiam. Sprawy tak sie potoczyly ze nie moglem tu zajrzec. Stanelo na tym ze konstrukcja drewniana, krokwie odkryte, wymiar 8x12 rozstaw co 50cm, na to nadbitka, na to sklejka wodoodporna peri, na to papa zgrzewana. Spadek na 4m jakieś 8cm, Góre tego pokrycia będzie widac tylko z jednego okna sasiada, takze jak pisalem estetyka nie od gory nie jest najistotniejsza. Osiedle domkow parterowych, nikogo nie bedzie kuło w oczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229780-jaki-najmniejszy-mo%C5%BCliwy-spadek-przy-blachodach%C3%B3wce/#findComment-7386461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
