zacząłem robić fundament punktowy na słupach średnicy 25cm pod domek letniskowy w tulejach szalunkowych. Pierwszy poziom pod sznurek łatwo było zrobić: http://i65.tinypic.com/2j44rhu.jpg, ale teraz mam zagwostkę jak na długości 7,5m czyli tyle ile będzie miał domek wyznaczyć równo prostokąt o szerokości 4m. Zgodnie ze schematem od producenta domków wymiar mam podany co do cm, jakiekolwiek przesunięcie słupów do wnętrza lub na zewnątrz spowoduje że słupy będą poza obrysem podwaliny domku. Na dodatek do przodu jest spadek około 30cm. W związku z tym pytanie jak to tak równo wymierzyć?
Edytowane przez borgus
https://forum.murator.pl/topic/229800-jak-wypoziomowa%C4%87-fundament-punktowy-na-s%C5%82upach/
No już myślałem skorzystać z proporcji 3:4:5, ale to mi nie zapewni dokładnego wymiar co do cm zwłaszcza na różnicy poziomów. Mogę użyć do tego poziomicy wodnej ale ta i tak będzie niedokładna.
Poziomica wodna to najdokładniejszy przyrząd nieelektroniczny i zmierzysz nim lepiej niż niwelatorem. No i właśnie potrzebujesz niwelatora, najlepiej pożycz od kogoś. Rozciągnij sznurki, zmierz boki, zmierz przekątne, zaznacz poziom, nabij sobie ławice i znów pomierz.
nabij sobie ławice
A co to są ławice? Tak przy okazji to czy w słupy trzeba wbijać w ziemie pręty zbrojeniowe, czy może są zbędne przy mocnym betonie z gruchy B25 i niewielkim obciążeniu?
Spoko drugie no max trzecie będą dobre.
Borgus chłopie posiedź na youtube pooglądaj odnośne filmiki, A najlepiej daj na flaszkę złapanemu majstrowi czy dwie stówki . Przyjdzie ze sprzętem i w pół h pomierzy. Tylko przygotuj kilka sztuk palików parę desek czy łat
