FooBar 08.06.2017 23:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2017 Witam, chciałbym wykonać formę sylikonową na podstawie rzeźby gipsowej. Muszę pokryć gips jakimś preparatem, do którego nie przywiera sylikon po wyschnięciu (jak np PCV). Czy folia w płynie nada się do tego celu? Zależy mi na gładkiej, równej powierzchni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229802-sylikon-i-folia-w-p%C5%82ynie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 09.06.2017 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2017 Służą do tego specjalne spraye służące do rozdzielania form, np : http://allegro.pl/rozdzielacz-ambersil-suchy-400ml-spray-progmar-i6837041584.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229802-sylikon-i-folia-w-p%C5%82ynie/#findComment-7363916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FooBar 09.06.2017 11:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2017 Dzięki, ale zdaje się że ten spray jest do robienia odlewów w gotowych już formach (z czym raczej nie będę mieć problemu), natomiast ja chcę wykonać samą formę. Pozatym zależało by mi na czymś z marketu budowlanego, mamy dziś piątek i mógłym zacząć zabawę już w ten weekend. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229802-sylikon-i-folia-w-p%C5%82ynie/#findComment-7364009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 09.06.2017 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2017 Powinien się sprawdzić jakiś wosk do np. nadwozi samochodowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229802-sylikon-i-folia-w-p%C5%82ynie/#findComment-7364028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FooBar 09.06.2017 13:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2017 @dzabij Ciekawa opcja, ale czy wosk nie będzie wnikał w gips? Pomyślałem że folia w płynie utworzy cienką warstwę która ukryje niedoskonałości rzeźby, dzięki czemu obędzie się bez polerowania gipsu. Co do samej folii, jest to zdaje się żywica akrylowa, a do akrylu silikon nie przywiera, ale nie jestem pewien, stąd pytanie do expertów. Miałem jeszcze pomysł zanurzyć rzeźbę w roztopionym plastiku PE, ale w warunkach domowych ani to bezpieczne, ani zdrowe. Do tego obawiam się że gips popęka od różnicy temperatur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229802-sylikon-i-folia-w-p%C5%82ynie/#findComment-7364055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_gregor 09.06.2017 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2017 Wosk powinien dać radę. Jak chcesz kombinowac z plastikiem to można zrobić "zupkę" z ABSu w rozpuszcalniku nitro i tym pomalować/zanurzyć. Nic nie trzeba grzać byle robić to przy dobrej wentylacji lub na zewnątrz żeby za dużo nitro nie wdychać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229802-sylikon-i-folia-w-p%C5%82ynie/#findComment-7364076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FooBar 09.06.2017 15:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2017 Coraz ciekawsze pomysły, niestety nie mam skąd wziąć takiej ilości ABS; PE, PP czy PCV są wszechobecne (bawię się tutaj raczej w MacGyver'a). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229802-sylikon-i-folia-w-p%C5%82ynie/#findComment-7364092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_gregor 12.06.2017 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2017 A ABSu bardzo wiele rzeczy sie robi. Kawałek plastiku trzeba wrzucić do słoika z nitro i zostawic na parę godzin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229802-sylikon-i-folia-w-p%C5%82ynie/#findComment-7364958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 12.06.2017 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2017 Ewentualnie polistyren - czyli styropian - rozpuszczony w acetonie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229802-sylikon-i-folia-w-p%C5%82ynie/#findComment-7365094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
