budolaik 09.06.2017 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2017 Dzień dobry, Czy podciąg może być dzielony na słupie, tak jak na załączonym rysunku, czy nie powinien (i wtedy czy jakoś inaczej powinien być podzielony, czy też po prostu powinien być cały)? Całkowita długość podciągu to 8 metrów, z jednej strony 5,30, z drugiej 2,70. Z góry dziękuję za odpowiedzi! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229811-czy-podci%C4%85g-mo%C5%BCe-by%C4%87-dzielony/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budolaik 09.06.2017 10:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2017 Rozumiem. Czyli podział w taki sposób jak na rysunku (łączenie podziału "na pół" na słupie) jest OK? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229811-czy-podci%C4%85g-mo%C5%BCe-by%C4%87-dzielony/#findComment-7363995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_5 09.06.2017 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2017 Rozumiem. Czyli podział w taki sposób jak na rysunku (łączenie podziału "na pół" na słupie) jest OK? Nie do końca. http://receptynadom.pl/krotszych-belek-zrobic-dlugie-platwie-dachowe-3/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229811-czy-podci%C4%85g-mo%C5%BCe-by%C4%87-dzielony/#findComment-7364124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 09.06.2017 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2017 (edytowane) Dzień dobry, Czy podciąg może być dzielony na słupie, tak jak na załączonym rysunku, czy nie powinien (i wtedy czy jakoś inaczej powinien być podzielony, czy też po prostu powinien być cały)? Całkowita długość podciągu to 8 metrów, z jednej strony 5,30, z drugiej 2,70. [ATTACH=CONFIG]390831[/ATTACH] Z góry dziękuję za odpowiedzi! To jest rysunek z dokumentacji czy jest to przykładowy rysunek z Internetu? Jeżeli w dokumentacji projektowej jest podział na słupie to tak masz zrobić a jeżeli w dokumentacji nie ma takiego podziału a długość podciągu jest opisana jako L=8,00m to nie może być podziału na dwie belki wolnopodparte zamiast ciągłej belki dwuprzęsłowej. Pokaż co masz w dokumentacji - rzut i schemat konstrukcji więźby dachu. Podciąg może być dzielony tylko jeżeli taki podział jest w dokumentacji. Edytowane 9 Czerwca 2017 przez d7d Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229811-czy-podci%C4%85g-mo%C5%BCe-by%C4%87-dzielony/#findComment-7364132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 09.06.2017 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2017 Nie do końca. http://receptynadom.pl/krotszych-belek-zrobic-dlugie-platwie-dachowe-3/ cytat z powyższego opisu Najprostszym rozwiązaniem jest taki podział płatwi na krótsze odcinki, by połączenia pojedynczych belek wypadły nad słupami. Trzeba jedynie ich stykające się ze sobą końce połączyć nakładkami z blachy. Ten wariant jest łatwy do zrealizowania, ma jednak ten minus, że ciągłą płatew zamieniliśmy na kilka swobodnie podpartych belek, a przez to ma ona mniejszą nośność niż wtedy, gdyby była jedną belką, podpartą co 3-4 m słupami. By zachować jej projektowaną nośność, powinniśmy zastosować większe przekroje belek niż te, które były przewidziane w projekcie dachu (chyba że konstruktor od razu przewidział taki właśnie sposób wykonania płatwi). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229811-czy-podci%C4%85g-mo%C5%BCe-by%C4%87-dzielony/#findComment-7364134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 09.06.2017 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2017 budolak pyta o podciąg a nie płatew dachową. Płatew też jest podciągiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229811-czy-podci%C4%85g-mo%C5%BCe-by%C4%87-dzielony/#findComment-7364135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 09.06.2017 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2017 Mało słyszałeś. W konstrukcji więźby dachowej może występować belka (drewniana lub inna) będąca podciągiem.Nazwa płatew jest umowną nazwą. Płatew jest zwykłą belką nazywaną w konstrukcji dachowej płatwią.Z konstrukcyjnego punktu widzenia jest podciągiem, belką nośną dla innych belek zwanych krokwiami.Zasada budowy i podziału podciągu (i każdej innej belki nośnej) jest taka: schemat statyczny wykonanego podciągu MUSI być zgodny z przyjętym w konstrukcji schematem statycznym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229811-czy-podci%C4%85g-mo%C5%BCe-by%C4%87-dzielony/#findComment-7364240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 10.06.2017 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2017 wiseman...Mówiąc prostym językiem....nie ma znaczenia jaka belka i do czego ma służyć. Przecięcie jej, zwykle osłabia jej zdolności konstrukcyjne, nośność, wytrzymałość. Dlatego poprawia się te wartości zwiększając jej przekrój. Niestety też zazwyczaj... Dlatego zwróć się z prośbą o poradę do tego kto tą konstrukcję wymyślił, lub jego kolegi z podobnymi uprawnieniami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229811-czy-podci%C4%85g-mo%C5%BCe-by%C4%87-dzielony/#findComment-7364259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gambit565 10.06.2017 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2017 Może zaczekajmy na autora tematu i jego wyjaśnienie czy ten "podciąg" o który pyta to część więźby dachowej czy sufitu. Podejrzewam że sufit bo dom który buduje jest za mały aby w więźbie stosować płatew dachową. Wy z góry założyliście że chodzi o płatew chociaż autor pytał o podciąg. Wiecie coś więcej niż sam autor? To ty napisales z gory ze mozna dzielic, bo u ciebie jest podzielone. Niestety sie myliles co wylozyl ci d7d. Czy nazwiesz belke platwia, podciagiem, krokwia czy jak tam chcesz nie zmienia to istoty rzeczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229811-czy-podci%C4%85g-mo%C5%BCe-by%C4%87-dzielony/#findComment-7364299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
