Zakupiłem deski z modrzewia europejskiego.
Chcę je wyłożyć na balkonie.
I teraz pytanie. Czy można to zaimpregnować samym olejem czy pierw np. sadolin slassic (który zabezpiecza przed pleśnią, wykwitami, chłonięciem wody) + później olej (olejowanie)?
Jakie środki polecacie które można bez problemu kupić w Bricomarché lub PSB Mrówka?
Zanim położę deskę muszę zabezpieczyć beton balkonu przed wsiąkaniem wody, grzybem itd.
Przy ścianie są szpary - co w nie dać - jakiś silikon?
Później jak już uszczelnie szczeliny to pójdzie na to taśma uszczelniająca firmy sopro + zaprawa uszczelniająca - ale jaka?
Co na resztę powierzchni balkonu-jakaś folia w płynie? Wcześniej trzeba czymś gruntować?
Zdjęcia jak to teraz wygląda:
http://specdetailing.pl/balkon/foto1.jpg
http://specdetailing.pl/balkon/foto2.jpg
http://specdetailing.pl/balkon/foto3.jpg
http://specdetailing.pl/balkon/foto4.jpg
http://specdetailing.pl/balkon/foto5.jpg
http://specdetailing.pl/balkon/foto6.jpg
https://forum.murator.pl/topic/229812-zabezpieczenie-modrzewia-i-betonu-tarasu/
Impregnat do drewna Sadolin Base
Olej Sadolin, Altax, itp
Szczeliny uzupełnić uszczelniaczem dekarskim.
Na powierzchnię betonową i na folię uszczelniającą dwuskładnikowa izolacja np Cemizol 2EP, albo Mapei Mapelastic
https://forum.murator.pl/topic/229812-zabezpieczenie-modrzewia-i-betonu-tarasu/#findComment-7364089
Czy dobrze rozumie - na drewno 1. sadolin base a potem na to jakiś olej - sadolin, altax.
Na powierzchnie betonową folie uszczelniająca a potem na izolacja cemizol 2ep albo mapei?
- a może zamiast tych 2 preparatów Dysperbit?
https://forum.murator.pl/topic/229812-zabezpieczenie-modrzewia-i-betonu-tarasu/#findComment-7364223
A pisałem coś o dysperbicie czy o jakieś folii ? Zrób, tak, jak napisałem i będzie ok
Ale pierw folia uszczelniająca w płynie....a dopiero potem CEMIZOL 2 EP?
Jakiej firmy najlepiej kupić folie w płynie?
https://forum.murator.pl/topic/229812-zabezpieczenie-modrzewia-i-betonu-tarasu/#findComment-7364302
Folia w płynie jest zbędna, pisząc "folia uszczelniająca " w pierwszym poście miałem na myśli taśmy uszczelniające na naroża.
Przykleisz je i pokryjesz Cemizolem
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/229812-zabezpieczenie-modrzewia-i-betonu-tarasu/#findComment-7364314
