dino777 09.06.2017 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2017 mam takie pytanie, dom wybudowany z silki, ściany równe w pionie i poziomie, jestem skłonny pochować kable elektryczne w rowkach, czy jest sens kładzenia tynku?? Wady: -trzeba wkuć kable Zalety: -koszt kładzenia tynku taka dywagacja może ktoś nie ma tynków bo ma proste ściany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229821-czy-potrzebny-jest-tynk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciuspala 09.06.2017 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2017 Też chodzi mi po głowie tylko szpachlowanie silikatu,ale wszyscy mi rozradzają.Że będzie pękać,że będzie przebijał bloczek, że to źle, że....nikt nie podał przykładów że komuś pękło.Pod płytki i kamień nie będę tynkował ale pod farbę?Niektórzy dają siatkę i klej do elewacji ale wtedy koszt kleju i siatki oraz robocizny nie jest dużo niższy niż tynku.Narazie czekam aż wymurują ściany to będę wiedział czy są proste. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229821-czy-potrzebny-jest-tynk/#findComment-7364136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 09.06.2017 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2017 mam takie pytanie, dom wybudowany z silki, ściany równe w pionie i poziomie, jestem skłonny pochować kable elektryczne w rowkach, czy jest sens kładzenia tynku?? Wady: -trzeba wkuć kable Zalety: -koszt kładzenia tynku taka dywagacja może ktoś nie ma tynków bo ma proste ściany Jeśli idealnie równo a masa którą pokryjesz kable MUSI mieć fakturę idealnie taką samą to może być bez. Tylko to musi być idea jak z Platona, a to z definicji w naszym ułomnym świecie niemożliwe. Chyba że aprobujesz ściany niczym z obory bo farba zaakcentuje każdy cień nierówność, a światło z boku uwydatni. Spróbuj z latarką zobaczyć czy faktycznie równe. Albo pomaluj ścianę z boku okien jedną i zobacz po wyschnięciu. Można też położyć gipsową szpachlówkę tylko celem wypełnienia wgłębień i wyrównania. Jeśli samemu i masz cierpliwość i sprzęt te kilka stówek trzeba wydać, i koszt szpachli dochodzi!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229821-czy-potrzebny-jest-tynk/#findComment-7364137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 09.06.2017 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2017 Komuś podoba się synowa, innemu teściowa... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229821-czy-potrzebny-jest-tynk/#findComment-7364213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 10.06.2017 03:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2017 Ściany z silkatów mogą być ogólnie pionowe ale nigdy nie będą idealneKoszt szpachli będzie większy niż tynku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229821-czy-potrzebny-jest-tynk/#findComment-7364251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 30.06.2017 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2017 Szanowny Panie, polecam sprawdzić najpierw efekt prac na niewielkim fragmencie ściany. Nałożenie tynku, a następnie gładzi szpachlowej pozwoli na uzyskanie równych, gładkich powierzchni gotowych do malowania. Jeśli zdecyduje się Pan na użycie gładzi po tynkowaniu, rekomenduję zastosowanie ACRYL-PUTZ® ST10 START. Przed aplikacją gładzi podłoże należy zagruntować gruntem ACRYL-PUTZ® GU 40 Grunt polimerowy uniwersalny. Pozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229821-czy-potrzebny-jest-tynk/#findComment-7373384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
