Grzegorz63 05.07.2005 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 Jak lepiej podłączyć zmywarkę donaczyń? Do ciepłej, czy zimnej wody? Ciepłą wodę mam z zasobnika podgrzewanego przez kocioł gazowy. Wiadomo, że jest to tańsze niż grzanie zimnej wody w zmywarce grzałką elektryczną. Z drugiej strony zastanawiam się, czy doprowadzenie ciepłej wody do zmywarki nie wpłynie negatywnie na skuteczność zmywania, tzn. czy program mycia nie zostanie zbytnio skrócony. Poza tym, płukania odbywają się chyba w zimnej wodzie. W takim razie, czy bilans kosztów wypadnie na plus po stronie ciepłej wody podgrzewanej gazem (skoro zmywarka będzie cały czas pobierała ciepłą wodę, nawet do płukania?).Dlaczego tylko nieliczni producenci zmywarek podają informację, że zmywarkę można podłączyć do ciepłej albo zimnej wody, a większość chyba nawet nie wspomina o możliwości podłączenia do ciepłej wody? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arek_s 05.07.2005 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 przy zmywarkach chyba panuje ta sama zasada co przy pralkach - podłaczasz do zimnej wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klaus 05.07.2005 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 A co jest w instrukcji obsługi napisane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arkadly 05.07.2005 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 Płukanie jest zimną wodą, najczęściej częściowo wodą z poprzedniego cyklu (oszczędność wody). Mycie już ciepłą, ale czy się opłaca? Nie wiem. Cały cykl w nowoczesnych maszynach to 13-18 litrów. Na wstepne płukanie pójdzie np. 1/3 z tego (zgaduję). Zostaje podgrzanie 10 litrów wody do 65 stopni. Chyba nie będzie tu wielkich oszczędności na podłaczeniu ciepłej wody jako zasilania. Arecki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 05.07.2005 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 A co jest w instrukcji obsługi napisane? W instrukcji mojego Electroluxa jest napisane, że można i do zimnej i do ciepłej, ale w instrukcjach innych firm próżno szukać takich wiadomości... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 05.07.2005 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 Wystarczy zajrzeć do środka czy ma grzałkę. Jeśli ma to można do zimnej ,jeśli nie - intensywna lektura instrukcji montażu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 05.07.2005 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 Grzałkę ma! A są zmywarki bez grzałki?Gdzie mam w końcu podłączyć tą zmywarkę, do ciepłej, czy zimnej wody??? Jak będzie lepiej: dla naczyń, dla skuteczności zmywania no i w końcu dla samej zmywarki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 05.07.2005 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 Mały, moja zmywarka podgrzewa wodę przepływowo, tak że grzałki w środku nie widać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 05.07.2005 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 podłącz do zimnej wody tak będzie lepiej dla wszystkich Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 05.07.2005 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 Majka, skąd wiesz, że właśnie ku takiemu rozwiązaniu się skłaniałem? No chyba, że ktoś rzuci argumentem nie do odparcia za ciepłą wodą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kortezjan 05.07.2005 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 cześć. podłącz do takiej w jakiej zmywasz i płukasz ja zmywam i płukam w ciepłej. cześć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klaus 05.07.2005 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 Na pewno taniej byłoby korzystać z ciepłej wody tylko niewiadomo czy zmywarka jest na to przygotowana. Natomiast napewno poradzi sobie z wodą zimną. Coś mi się nie chce wierzyć,że instrukcja obsługi nic o tym nie mówi. W mojej (Bosh) jest czarnona białym napisane żeby podłączać do zimnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 05.07.2005 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 cześć. podłącz do takiej w jakiej zmywasz i płukasz ja zmywam i płukam w ciepłej. cześć Logiczne, ale ta logika chyba zawodna. Na tej zasadzie trzeba by podłączyć do baterii termostatycznej, żeby zmywarka nie poparzyła sobie ... czegoś (rąk?) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 05.07.2005 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 ...Coś mi się nie chce wierzyć, że instrukcja obsługi nic o tym nie mówi. W mojej (Bosh) jest czarno na białym napisane żeby podłączać do zimnej... A w mojej jest napisane, że można do zimnej i do ciepłej (za wyjątkiem przepływowych podgrzewaczy wody), ale nie jest napisane, gdzie lepiej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kortezjan 05.07.2005 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 cześć. podłącz do takiej w jakiej zmywasz i płukasz ja zmywam i płukam w ciepłej. cześć Logiczne, ale ta logika chyba zawodna. Na tej zasadzie trzeba by podłączyć do baterii termostatycznej, żeby zmywarka nie poparzyła sobie ... czegoś (rąk?) Logika Logika Turnau nuci coś takiego a mnie w lato krew zalewa jak kociołek na ekogroszek grzeje na darmo bojler choć bez żadnej straty mógłby podgrzać wodę w zmywarce lub w pralce gregor jeśli masz możliwość spróbuj. ja takiej na razie nie mam. zmywam sobie ręcznie i słucham na ulicach cicho sza itd. cześć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 05.07.2005 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 Grzegorz, jak daleko od zmywarki masz ten zasobnik z ciepłą wodą? I w jakiej temp. myją sie naczynia w elektroluxie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klaus 05.07.2005 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 A w mojej jest napisane, że można do zimnej i do ciepłej (za wyjątkiem przepływowych podgrzewaczy wody), ale nie jest napisane, gdzie lepiej... No to ja Ci powiem. Lepiej do ciepłej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 05.07.2005 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 Grzegorz, jak daleko od zmywarki masz ten zasobnik z ciepłą wodą? I w jakiej temp. myją sie naczynia w elektroluxie? Mam cyrkulację ciepłej wody. Podłączenie zmywarki pod zlewozmywakiem obok. Ten mój Electrolux ma programy: na brudne gary- 65 stopni, program "auto", program "eco"-chyba 50 stopni, program do naczyń delikatnych- chyba 45 stopni i program "szybki"... W zasobniku ciepłej wody chyba ustawię temperaturę na około 43 stopnie, tak że wszystko by mniej więcej grało...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 05.07.2005 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 wychodzi na to, że grzałka i tak bedzie ta wodę musiała podgrzewać Ja często nastawiam zmywarkę na noc. Wtedy nie działa u mnie cyrkulacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 05.07.2005 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 Majka, masz licznik elektryczny dwutaryfowy? Opłaca się? Zastanawiam się, czy nie wymienić swojego jednotaryfowego na dwutaryfowy, tym bardziej że zarówno zmywarkę jak i pralko-suszarkę mam z możliwością opóźnionego startu. Ponoć minimum 20% energii trzeba pobierać w drugiej taryfie, żeby dopiero sumaryczne koszty zrównały się z pierwszą taryfą... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
