DASASA 12.06.2017 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2017 Witam, mam taki nietypowy problem. Kupilam kanape z powierzchnia do spania o szerokosci 180 cm (i dlugosci ok. 2m). Niestety firma wykonujaca mebel okazala sie niesolidna, mebla nie moge wymienic - dluga historia, pytanie nie o tym...kanapa zostala zle wykonana - jedna czesc (ktora sie nie sklada, o dlugosci ok 80 cm) ma 180 cm szerokosci (czyli tyle, ile trzeba), natomiast druga czesc (skladana, o dlugosci ok 120 cm) ma tylko 160 cm. Kanapa jest tez dosyc twarda, wiec planuje zamowic cienki materac. Aby "dosztukowac" te brakujace 20 cm krawedzi myslalam, by wykonac rodzaj drewnianego "podstumentu", ktory bylby przystawiany na noc i przykrywany wczesniej wspomnianym materacem - w ten sposob na calej dlugosci kanapy byloby 180 cm szerokosci do spania. Czy forumowicze maja moze jakis lepszy pomysl? Dodam, ze w mieszkaniu nie mieszkam na stale, a bardzo sporadycznie, wiec intresuje mnie jakies "szybkie" rozwiazanie, nie generujace b.duzych kosztow i zachodu...jak wspomnialam, wymiana mebla nie wchodzi w gre, musze zyc, z tym, co mam . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229872-nietypowy-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sawadi 16.06.2017 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2017 Trudno coś doradzić bez zdjęć lub rysunku. Brakuje 20 cm z jednej strony? Można zrobić 2 pufy 40x60 cm i podstawiać, w dzień bedą do siedzenia. Dlaczego nie wystarczy 160 cm szerokości do spania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229872-nietypowy-problem/#findComment-7366716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 16.06.2017 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2017 Tak z innej beczki - masz jakieś ustalenia, że o umowie nie wspomnę na wykonanie tej kanapy? Bo jeśli jest umowa, i są w niej zapisy o szerokości, to czy nie przysługuje prawo do rękojmi (produkt/ usługa niezgodna z ofertą)? Pytanie niekoniecznie do autora(ki), może ktoś akurat będzie wiedział. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229872-nietypowy-problem/#findComment-7366793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DASASA 19.06.2017 15:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2017 Dzieki, moj pomysl jest podobny - w dzien podstument by sluzyl za stolik...nie wystarczy, bo z mezem lubimy sie wygodnie rozlozyc - w domu mamy lozko o szerokosci 2 m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229872-nietypowy-problem/#findComment-7367756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DASASA 19.06.2017 15:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2017 Tak z innej beczki - masz jakieś ustalenia, że o umowie nie wspomnę na wykonanie tej kanapy? Bo jeśli jest umowa, i są w niej zapisy o szerokości, to czy nie przysługuje prawo do rękojmi (produkt/ usługa niezgodna z ofertą)? Pytanie niekoniecznie do autora(ki), może ktoś akurat będzie wiedział. gdybym miala umowe z takim zapisem, to raczej pytania by nie bylo .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229872-nietypowy-problem/#findComment-7367758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 19.06.2017 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2017 Bardziej chodzi o ustalenia np. mailowe, które spełniają założenia definicji "umowa", o czym mnóstwo ludzi nie wie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229872-nietypowy-problem/#findComment-7367759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
