misiekle1985 12.06.2017 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2017 (edytowane) WITAMMam takie pytanie. Buduję dom własnymi siłami i jestem na etapie instalacji c.o. i mam taki dylemat według planu piony mam zrobione z miedzi cu22 i cu 18 które idą do rozdzielaczy a z rozdzielaczy pexem na grzejniki. Teraz chciałbym podmienić te rury miedziane na PP (OCZYWIŚCIE PRZEZ TO ŻE FINANSE NIE PUSZCZAJĄ) tylko teraz jakie średnicy rur PP zamiast tych cu ? Kocioł będzie na ekogroszek wiem że rury PP nie mogą być zaraz obok pieca. Ktoś coś podpowie z góry dzięki. Edytowane 13 Czerwca 2017 przez misiekle1985 literówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229884-zmiana-pion%C3%B3w-co-z-cu-na-pe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dobroslaw0 12.06.2017 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2017 Narobisz sobie biedy musi być miedz, najlepiej w całej instalacji ,którą nie robisz na rok albo pięć a znacznie dłużej,jak mówi powiedzenie oszczędny dwa razy płaci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229884-zmiana-pion%C3%B3w-co-z-cu-na-pe/#findComment-7365276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiekle1985 13.06.2017 09:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2017 A dlaczego niby te rury PP maja wkładke do ciepłej wody i sie nadają do c.o.? Nawet w planie nie mam wszystkich rurek z cu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229884-zmiana-pion%C3%B3w-co-z-cu-na-pe/#findComment-7365547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 13.06.2017 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2017 W przypadku podpięcia się do kotła to zaleca się zastosowanie przynajmniej 2 m rury wykonanej ze stali lub miedzi dalej można iść już polipropylenem.Najbliżej miedzianej średnicy 22 mm jest PP PN20 32x5,4 mm, miedziana 18 mm to PP PN20 25x4,2 mm. W przypadku C.O. zalecam rury PP PN20 Stabi Al lub PN20 Glass - posiadają zmniejszony współczynnik rozszerzalności cieplnej. Możliwości hydrauliczne poszczególnych średnic możesz sprawdzić za pomocą kalkulatora dostępnego na naszej stronie internetowej:http://pl.kan-therm.com/calculators/opory.html Dość istotną kwestią w przypadku pionów z PP jest też uwzględnienie ich wydłużalności cieplnej oraz zaprojektowanie odpowiedniej kompensacji.Szczegóły możesz znaleść w Poradniku Projektanta i Wykonawcy KAN:http://pl.kan-therm.com/download/poradniki.html Wydłużenie rurociągu oraz jego kompensację także możesz sprawdzić i dobrać za pomocą kalkulatora wydłużeń termicznych:http://pl.kan-therm.com/calculators/kompensacje.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229884-zmiana-pion%C3%B3w-co-z-cu-na-pe/#findComment-7365806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiekle1985 14.06.2017 12:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2017 Dzięki wielkie za odpowiedz.A tak teraz obliczam że mam w planie rure miedzianą 18 do rozdzielacza i z rozdzielacza pex 16, czy rura z PP 25x4,2 nie będzie za mała bo to będzie średnica wew, 16,6? Chociaż miedziana 18 wew. będzie mieć 16 wewnątrz. jeśli się nie mylę.?Jeszcze mam pytanko odnośnie wody znaczy się rur PP do 2 łazienek jedna pod druga jakiej średnicy rury zasilające z ciepła wodą a jaka do cyrkulacji? w 1 łazience (wc,umywalka,prysznic,), w 2 ( wanna,wc, umywalka, ) rodzina 4 osobowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229884-zmiana-pion%C3%B3w-co-z-cu-na-pe/#findComment-7366021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 15.06.2017 05:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2017 Zrób to z rur pex i nie kombinuj z PP jak chcesz żeby Ci instalacja fajnie pracowała (poczytaj o dyfuzji tlenu przez rury PP). Na PP to sobie wodę zrób i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229884-zmiana-pion%C3%B3w-co-z-cu-na-pe/#findComment-7366200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiekle1985 15.06.2017 05:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2017 Tzn. Co mam zrobic z PP a co z PEX bo juz sie pogubilem, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229884-zmiana-pion%C3%B3w-co-z-cu-na-pe/#findComment-7366205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 15.06.2017 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2017 Z PP woda, z PEX C.O. Skoro masz kocioł na ekogroszek, to dałbym obowiązkowo zawór 4 drogowy lub 3 drogowy pomiędzy kotłem a instalacją. Początek od kotła do zaworu zrobiłbym z miedzi (bo wyższe temperatury). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229884-zmiana-pion%C3%B3w-co-z-cu-na-pe/#findComment-7366286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 15.06.2017 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2017 Dzięki wielkie za odpowiedz. A tak teraz obliczam że mam w planie rure miedzianą 18 do rozdzielacza i z rozdzielacza pex 16, czy rura z PP 25x4,2 nie będzie za mała bo to będzie średnica wew, 16,6? Chociaż miedziana 18 wew. będzie mieć 16 wewnątrz. jeśli się nie mylę.? Jeszcze mam pytanko odnośnie wody znaczy się rur PP do 2 łazienek jedna pod druga jakiej średnicy rury zasilające z ciepła wodą a jaka do cyrkulacji? w 1 łazience (wc,umywalka,prysznic,), w 2 ( wanna,wc, umywalka, ) rodzina 4 osobowa? Średnice rur zarówno w C.O. jak i w instalacji wody zależą od mocy jaką muszą przenieść oraz ilości wody (rodzaju punktów poboru wody). Poczytaj trochę o tym... Miedziana rura o której piszesz to 18x1 mm, średnica wewnętrzna 16 mm dlatego PP 25x4,2 będzie jej odpowiednikiem. Jeśli rurociągi miałeś dobrane przez projektanta to bazuj na ich średnicach wewnętrznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229884-zmiana-pion%C3%B3w-co-z-cu-na-pe/#findComment-7366440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiekle1985 16.06.2017 07:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2017 No instalacja z c.o. ta do grzejników będzie z PEX 16x2, pytanie z czego zrobić rurki (piony) do skrzynek rozdzielaczy myślałem o PP właśnie a teraz już niewiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229884-zmiana-pion%C3%B3w-co-z-cu-na-pe/#findComment-7366599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 17.06.2017 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2017 (edytowane) Jak widziałeś niektórzy odradzają PP z uwagi na jego nieszczelność dyfuzyjną - czyli przenikanie drobinek tlenu do wnętrza instalacji.Jest to zjawisko które rzeczywiście występuje/zachodzi - natomiast do jego zmierzenia potrzebowalibyśmy warunków laboratoryjnych, w praktyce proces ma znikomy wpływ na trwałość instalacji. Zapytajmy w takim razie przeciwników stosowania PP w C.O. - Czy widzieli kiedykolwiek grzejniki lub inne elementy instalacji skorodowane na skutek zastosowania rur z PP? Ja osobiście przyznam że nie, a jestem użytkownikiem instalacji grzewczej, wykonanej z PP w 50% (reszta to starsza część domu wykonana w stali) i do tej chwili nie mam jakichkolwiek problemów z korozją wewnętrzną elementów, instalacja chodzi już około 20 lat - mam zainstalowany jeszcze stary niemiecki BOR (sprowadzony z niemiec przez dziadka). Moim zdaniem, od źródła ciepła do zasilenia rozdzielaczy możesz bez problemów zastosować PP - tylko w wersji Stabi Al lub Glass (z uwagi na mniejszy współczynnik rozszerzalności cieplnej). Ich średnica zależy od mocy jaką musisz przenieść - często w domach jednorodzinnych wychodzi około 32 mm (ale nie jest to reguła - to zależy od budynku). Edytowane 17 Czerwca 2017 przez KAN-therm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229884-zmiana-pion%C3%B3w-co-z-cu-na-pe/#findComment-7367101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiekle1985 18.06.2017 13:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2017 A powiedzcie mi jesz ze jakie zastosowac zgrzać kolanko z gwintem zew. Czy wew. I jakiej srednicy bo tez sa ruzne 1/2 , 3/4 cala? W podejsciu do umywalki prysznica, wc , wanny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229884-zmiana-pion%C3%B3w-co-z-cu-na-pe/#findComment-7367319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 19.06.2017 03:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2017 Zapytajmy w takim razie przeciwników stosowania PP w C.O. - Czy widzieli kiedykolwiek grzejniki lub inne elementy instalacji skorodowane na skutek zastosowania rur z PP? Widziałem instalację, w której są ciągłe problemy z zamulaniem się instalacji i mocno obstawiam, że to właśnie w związku z użyciem PP. Zresztą część producentów grzejników wyraźnie pisze w warunkach gwarancji, kiedy obowiązuje 10 letnia gwarancja na grzejniki i wyraźnie pisze z jakich materiałów ma być wykonana instalacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229884-zmiana-pion%C3%B3w-co-z-cu-na-pe/#findComment-7367504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 20.06.2017 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2017 Ja ma grzejniki Purmo i Kermi, pierwsze chodzą już około 15 lat drugie 12, podpięte rurami PP - miesiąc temu spuszczałem z nich wodę (remont), brak jakichkolwiek oznak korozji, a mam układ otwarty. Purmo niedługo wymienię ale nie z uwagi na korozję wewnętrzną a ich wygląd zewnętrzny, po remoncie żona stwierdziła że "nie są białe" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229884-zmiana-pion%C3%B3w-co-z-cu-na-pe/#findComment-7368504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 20.06.2017 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2017 A powiedzcie mi jesz ze jakie zastosowac zgrzać kolanko z gwintem zew. Czy wew. I jakiej srednicy bo tez sa ruzne 1/2 , 3/4 cala? W podejsciu do umywalki prysznica, wc , wanny? Wszystko zależy jakie przybory będziesz podpinał do instalacji i w jaki sposób np. umywalki z bateriami stojącymi podłaczysz za pomocą elastycznych wężyków które w większości przypadków potrzebują gwintów zewnętrznych, wanny, prysznice bądź umywalki mogą korzystać z baterii ściennych które będziesz podłączał przez krzywki, te zaś potrzebują zakończenia instalacji gwintami wewnętrznymi, zazwyczaj 1/2". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229884-zmiana-pion%C3%B3w-co-z-cu-na-pe/#findComment-7368507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiekle1985 23.06.2017 13:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2017 No kończę pomału instalację wodną do łazienek , wybrałem PP zgrzewane na początku było cieżko przez brak wprawy, ale co zgrzew to lepiej. Jeszcze mi piwnica została i sparawdzenie szczelności które niewiem jak sprawdzić bo niemam wody na budowie zonk:). Zastanawiam się jeszcze nad instalacja C.O. do grzejników czy nie robić w pexie lepiej sie to wygina i nie rozszerza. Niewiem co wybrać. Ma ktoś jak sprawdzić szczelność bez wody z sąsiadami problem pożyczyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229884-zmiana-pion%C3%B3w-co-z-cu-na-pe/#findComment-7369924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 25.06.2017 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2017 Do sprawdzenia szczelności możesz użyć też sprężonego powietrza - podłącz kompresor i do dzieła.W tym przypadku ciśnienie próbne nie wyższe niż 3 bar. Każde połączenie sprawdzaj za pomocą wody z mydłem bądź specjalnego płynu do detekcji nieszczelności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229884-zmiana-pion%C3%B3w-co-z-cu-na-pe/#findComment-7370757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiekle1985 26.06.2017 09:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2017 A czemu nie więcej niż 3 bary ? ciśnienie wody chyba to 5 barów możę się mylę? i teraz jeszcze jak podłaczyć przewód z kompresora do instalacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229884-zmiana-pion%C3%B3w-co-z-cu-na-pe/#findComment-7371147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 27.06.2017 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2017 Taka wartość ciśnienia próbnego dla sprężonego powietrza głownie ze względów bezpieczeństwa - przy ewentualnej awarii połączenia może dojść do zranienia przez elementy instalacji.Powietrze posiada znacznie mniejsze cząsteczki niż woda dlatego ewentualne nieszczelności uwidaczniają się przy znacznie niższych ciśnieniach. Aby podłączyć kompresor musisz użyć odpowiednich złącz, ze strony kompresora prawdopodobnie może to być tradycyjna szybkozłączka stosowana standardowo w przewodach pneumatycznych, z drugiej strony musisz zakończyć to w jakiś sposób aby podłączyć się do króćca instalacji np. jakiejś złączki z gwintem wew. lub zew. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229884-zmiana-pion%C3%B3w-co-z-cu-na-pe/#findComment-7371963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiekle1985 28.06.2017 13:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2017 Tak sobie myślałem żeby wypełnić instalacje wodą i później ciśnienia kompresorem dobić?To jak dam 3 bary na instalacje i nic nie ucieka to znaczy że wszystko będzie ok. nie dawać większegi ciśnienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229884-zmiana-pion%C3%B3w-co-z-cu-na-pe/#findComment-7372199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
