Adaskossj 12.06.2017 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2017 Witam, posiadam instalacje CO zrobioną w systemie KAN-therm Steel. Czy potrzebuje wlać do instalacji jakiś środek do uzdatniania wody żeby uchronić rury przed korozją i zarastaniem ? Instalacja podłączona do kotla gazowego dwufunkcyjnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229888-system-kan-therm-steel/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 13.06.2017 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2017 Proszę o więcej szczegółów. Jakie inne materiały występują w tej instalacji?Czy instalacja jest zamknięta ciśnieniowo czy układ otwarty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229888-system-kan-therm-steel/#findComment-7365807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adaskossj 15.06.2017 10:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2017 Układ zamknięty, grzejniki stalowe purmo, grzejnik łazienkowy podłączony rurą pex (około 2m) i troszeczkę miedzi przy podejściu do pieca vaillant. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229888-system-kan-therm-steel/#findComment-7366271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 15.06.2017 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2017 System Steel przy połączeniu z miedzią powinien być od niej oddzielony kawałkiem (około 50 mm) elementu mosiężnego (np. zaworem kulowym). Jeśli tej miedzi nie jest zbyt wiele w kompletnej instalacji to raczej nie powinno się nic dziać - pytanie, dlaczego nie dociągnięto Steel-a aż do samego kotła. Przy większych ilościach miedzi w całej instalacji zaleca się stosowanie inhibitorów korozji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229888-system-kan-therm-steel/#findComment-7366442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adaskossj 16.06.2017 19:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2017 Troszeczkę czyli około 2x20cm + instalacja w piecu jest miedziana. Czyli na takiej instalacji nie ma obawy że skoroduje ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229888-system-kan-therm-steel/#findComment-7366874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 17.06.2017 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2017 Osobiście zalałbym instalację inhibitorem korozji, na pewno oddziel te dwa materiały tak jak pisałem wyżej (mosiężnym zaworem kulowym) - wszystko będzie OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229888-system-kan-therm-steel/#findComment-7367107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adaskossj 17.06.2017 18:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2017 Dziękuję za informacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229888-system-kan-therm-steel/#findComment-7367114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
