Andrzej - Chrząstawa 09.09.2004 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2004 Zabieram sie do dachu (dachowka cem.), i mam pytanie: czy należy kleić ze sobą kolejne pasy folii paroprzepuszczalnej? Tasma do klejenia jest droga - ok 100 zl za 25 mb, - ale widzialem ostatnio dach gdzie nie klejono folii, i przy wietrze kolejne warstwy folii otwierają sie pomiedzy krokwiami jak wielkie skrzela. Bylo to jeszcze przed polozeniem welny.Dzieje sie tak bo nie mozna klasc folii napietej, tylko luzną, zeby ulatwic splyw wody. Wieje tamtedy wiatr, ktory bedzie wywiewal cieplo z welny.Tlumaczono mi, ze folia na welnie ma dzialac jak kurtka na swetrze - kurtka hamuje wiatr, sweter grzeje. Bez kurtki (folii) wiatr wywieje cieplo z welny. I po to folia ma byc klejona.Kleiliscie?A jesli tak to tasmą dwustronną pomiedzy folie czy jedmnostronną od dolu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22989-czy-kleiliscie-folie-dachow%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_PA 09.09.2004 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2004 Andrzej - kleić, kleić i jeszcze raz kleić - cena jest o wiele mniejsza taśma Corotop - za 25 mb 35 zł. Coroband http://www.corotape.com.pl/, ponadto duży zakład co najmniej 15 cm, a folia napięta nigdy wisząca bowtedy to totalna katastrofa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22989-czy-kleiliscie-folie-dachow%C4%85/#findComment-405198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldon 09.09.2004 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2004 ja sklejalem ale nie tasma bo bym z torbami poszedl, tylko kupilem membrane z paskiem klejacym i w okolicach okien, wylazów i kominków wentylacyjnych uzywalem tasmy(ok 50mb przy 250m2 dachu 2 wykuszach 7 oknach 2 wylazach i 4kominkach + male naprawy) a przy kominach kleju butylowego(25 mb 3 kominy) . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22989-czy-kleiliscie-folie-dachow%C4%85/#findComment-405200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej - Chrząstawa 09.09.2004 12:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2004 Piiotr: dlaczego katastrofa jak nie napieta? mi tlumaczą ciesle, ze musi troche wisiec, zeby woda sciekala po folii pomiedzy krokwiami a nie po krokwiach, gdzie folia jest poprzerywana przybijaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22989-czy-kleiliscie-folie-dachow%C4%85/#findComment-405207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_PA 10.09.2004 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2004 Andrzej po pierwsze jeżeli masz cieślę któy z góry zakłada że dach będzie przeciekał to wywal go na zbity . Folia ma przejąć ewentualne przecieki a nie powódź na dachu. Dlaczego napięta bo właściwie napięta folia dachowa gwarantuje po pierwsze odpowiednie uszczelnienie dachu przy założeniu że zrobisz odpowiednie zakłady a po drugi kanał odprowadzający wilgoć z połaci będzie miał tą samą wysokość na początku jak i na końcu i w przypadku podmóchów wiatru nie będzie go zatykać luźna folia. Wiem to z własnego przykładu a zalepienie połączeń dodatkowo polepszy sytuację. Apropos przebijania foli na kontrłatach to też jest specjalna folia ale uważam to za przesadę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22989-czy-kleiliscie-folie-dachow%C4%85/#findComment-405633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej - Chrząstawa 10.09.2004 07:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2004 Piotr, dzieki za wyjasnienia. Ciesla nie zaklada ze dach bedzie przeciekal, ale na wiosne i na jesien na zimnej dachowce skrapla sie od spodu woda i kapie na folie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22989-czy-kleiliscie-folie-dachow%C4%85/#findComment-405794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_PA 10.09.2004 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2004 Pomimo wszystko ja bym naciągnął a co do klejenia to w poniedziałek odpiszę ci czy i jak trzyma się ta taśma do zaklejania połączeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22989-czy-kleiliscie-folie-dachow%C4%85/#findComment-405857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej100 10.09.2004 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2004 nie wiedziałem gdzie kupić corocopa taśmę do klejenia zakładów (ta sama jest jednocześnie do reperacji uszkodzonej folii), więc wysłałem maila do corocopa z zapytaniem i minął właśnie tydzień a nadal brak odpowiedzi. W hurtowniach w Gdyni nie mają jej (taśmy) więc kupiłem odpowiednik dorkena (25mb.-88zł). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22989-czy-kleiliscie-folie-dachow%C4%85/#findComment-406564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej100 10.09.2004 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2004 Aha, taśma trzyma dobrze - trzeci dzień,tyle że nie padało. Mój majster od dachówki twierdzi że po deszczu będzie widać czy się nie odkleja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22989-czy-kleiliscie-folie-dachow%C4%85/#findComment-406571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PRO 10.09.2004 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2004 Ja zamontowałem memranę wysokoparoprzepuszczalną z paskiem klejowym i nie mam problemy z taśmą za nibotyczne pieniądze.A co do naciągania folii lub membrany to dekarz który twierdzi że ma być lekko obwieszona to ma racje i jest to prawidłowe. Skropliny mają spływac w takim leju i prawdą jest z tymi krokwiami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22989-czy-kleiliscie-folie-dachow%C4%85/#findComment-406643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 10.09.2004 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2004 W instrukcji mojej folii nic nie ma o klejeniu zakładów. Przykleja się chyba tylko kieszenie-rynny nad otworami lub uszkodzenia. Bo po co robiłoby się w takim razie zakłady szersze niż szerokość taśmy, np. 20cm dla dachów o kącie nachylenia poniżej 22stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22989-czy-kleiliscie-folie-dachow%C4%85/#findComment-406647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
