Witam serdecznie ma ktos pomysl jak zmyc slady wokol fug na takim gresie? uzylem juz fila deterdek polecali mi w sklepie i nie ruszylo nic nawet bez rozcienczania probowalem + szorowanie, dokladnie tak samo jak bylo, jest to osad/nalot na gresie, prosze o jakies wskazowki, cena nie gra roli moge kupic kazdy plyn za kazda cene byle to ruszylo
https://forum.murator.pl/topic/229899-fuga-epoksydowa-na-gresie-polerowanym/
Muszę Cię zmartwić, że nie ma chyba specyfiku, który poradzi sobie ze smugami po fudze epoksydowej. Sam przez to przechodziłem. Fachowiec po nałożeniu fugi powinien dokładnie domyć płytki, tak by dokładnie domyć, pozbyć się resztek żywicy.
https://forum.murator.pl/topic/229899-fuga-epoksydowa-na-gresie-polerowanym/#findComment-7365318
Sam skrobałem żyletką smugi, używałem wielu środków ponoć dedykowanych i nic. U mnie w łazience fachowiec po powierzchownym, byle jakim przetarciu fug zostawił odbicia trampek na płytce drewnopodobnej. Widoczne są przy odpowiednio padającym świetle. Oczywiście zauważyłem je zaraz przed wprowadzką :bash: Nic nie pomogło, rynce opadają.
https://forum.murator.pl/topic/229899-fuga-epoksydowa-na-gresie-polerowanym/#findComment-7365328
Raczej nic to nie da . Gres polerowany powinien być zaimpregnowany przed fugowaniem . W przypadku stosowania fugi cementowej , da się go uratować , bo są specyfiki dedykowane . Ale przy epoksy masz duży problem . Nie sądzę , abyś znalazł kogoś , kto skutecznie usunie ten nalot , nie niszcząc przy tym powłoki płytek .
https://forum.murator.pl/topic/229899-fuga-epoksydowa-na-gresie-polerowanym/#findComment-7365344
W tym przypadku , może pomóc jedna metoda . Może ale pewności nie ma . Wrzuć w wyszukiwarkę : polerowanie , renowacja marmuru . Zaproś ich do siebie i niech na niewielkiej powierzchni przeprowadzą próbę . To może zadziałać .
https://forum.murator.pl/topic/229899-fuga-epoksydowa-na-gresie-polerowanym/#findComment-7365363
fugalite eco z firmy kerakoll
okazalo sie ze ta fila deterdek co robilem to bylo na fugi cementowe, zamowilem teraz fila cr10 za stowe na 10m2 zobaczymy to ostatnia proba, zeby chociaz cos puscilo
https://forum.murator.pl/topic/229899-fuga-epoksydowa-na-gresie-polerowanym/#findComment-7365983
  • 6 months później...
Czy zadzialal u Pana preparat cr 10 na smugi po fugach epoksydowych?
https://forum.murator.pl/topic/229899-fuga-epoksydowa-na-gresie-polerowanym/#findComment-7466833
Można spróbować wyczyścić to padem ręcznym do usuwania różnych polimerów na posadzkach (też tego typu powierzchnie) są niedrogie- 5,80 szt i warto spróbować.
Link - http://allegro.pl/etc-pad-reczny-do-czyszczenia-najwyzsza-jakosc-i6050097420.html?reco_id=40d7622a-f926-11e7-ab97-246e96104760
Edytowane przez jnow1
https://forum.murator.pl/topic/229899-fuga-epoksydowa-na-gresie-polerowanym/#findComment-7466942
Acetonem to chyba tylko świeże ślady póki się nie utwardzi potem to tylko mechanicznie na przykład gąbka polerska + pasta polerska nawet taka do samochodu na grubsze to tylko skrobak i modlić się żeby nie zrobić rys (aczkolwiek szybę w oknie dachowym z gruntu akrylowego tak wyczyściłem) a jak nie puści to zostaje chyba tylko dysk z filcem i politura do szkła np.Hartpolish fg50(sproszkowany Ce0/2 -tlenek Cezu) Edytowane przez mariusz05
https://forum.murator.pl/topic/229899-fuga-epoksydowa-na-gresie-polerowanym/#findComment-7467010
