figop 12.06.2017 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2017 (edytowane) Witam. jako że to mój pierwszy temat to chciałby sie przywitać. tak wiec witam wszystkich. Wiem że tamt wałkowany kilka razu czy nawet wiecej na tym forum bo chyba wszystkie przeczytałem ale w sumie nie znalazłem odpowiedzi na mój problemMianowicie posiadam piec kaflowy. mieszkam w bloku, nie jest to kamienica. blok starszego typu, parter, dwa piętra, poddasze no i oczywiscie piwnica. mieszkan ie własnościowe a blok należy to spółdzielni mieszkaniowej. w mieszkaniach sa piece kaflowe. u mnie sa 3 szt. chciał bym jeden piec zlikwidowac a w jego miejse postawic piec przenośny kaflowy z szybka. czytałem tutaj tematy o kominkach i kozach ze nie mozna że można jakie warunki itd. ok. ale np kominki mają wkład kominowy żeliwny czy stalowy, kozy sa stalowe lub żeliwne. piec który chce postawić jest piecem przenośnym kaflowym. paleniska sa wyłożone cegła szamotową lub wermikulit, w ramie satlowej a wszystko to obudowane kaflami. w specyfikacji tego piec jest nazwa piec na paliwa stałe(drewno, brykiet drzewny). przez sprzadawców jest róznie on nazywany, piecem kominkowym, koza, komikiem kaflowym itd, ale w specyfikacji jest jasno napisane piec na paliwa stałe, a konstrukcyjnie dla mnie nie różni sie niczym od tradycyjnego pieca kaflowego, jedynie to że ma szybke zamiast drzwiczek żeliwnych oraz może mniej kanałów i jest mniejszy , ale małe piece kaflowe przenośne tez sa w dodatku z stalowa ramą. a zwykłe piece kaflowe tez mają przerabiane drzwiczki na szklanne i nie przestają byc piecami kaflowymi tylko zmiana jest ze nie węglem a drzewem się pali. Głownymi powodami zmiany takiego pieca sa, stary kaflok potrzebuje remontu a remont wycenili mi mniej wiecej od 1400 do 2500 tys zło ale to okaze sie juz w czesie remontu., jest duzy i brzydki, nie pasuje do pomieszczenia, chce palić drzewem, dodatkowym atutem jest możliwośc obserwacji ognia, ale jak to by było tylko podstawa to w zwykłym kaflowym bym sobie drzwiczki wymienił na takie z szybka. w piecu w który chcę zainstlowac tez rozpala się ogien a nastepnie postępuje sie jak w zwykłym kaflowym, gdy wygasza żar, to zamyka sie zasuwy i piec ciepłem promieniuje ale wiadomo troszke krócej niz zwykły kaflowy bo on mniejszy jest.Teraz pytanie jak podejśc do temat?. czy robic samowole z zmienic piec, czy błagac kominiarza i administrację o zgodę i jakich argumentów użyc aby oni nie traktowali tego jak zwykłego kominka czy kozy. piec który chce zainstlowac wygląda podobnie do tego z linku http://piec-kominek.com/userdata/gfx/93d86b0856a8700a0baebec696783a3f.jpgdziękuje za pomoc i pozdrawiam Dodam jeszcze że kolejnym piecem który by wchodził w rachubę jest ten : http://www.skleep.pl/piec-kaflowy-4k-pg-s,3,8057,7089 Edytowane 12 Czerwca 2017 przez figop Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229903-wymiana-piec-kaflowego-na-przeno%C5%9Bny-piec-kaflowy-z-szyb%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franz1990 26.06.2017 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2017 Podłączam się do tematu. Mam podobną sytuację- piec kaflowy już prawie rozebrany, a na zwykłą kozę pozwolenia nie dostanę, chyba że z wkładem kominowym, ale u mnie nie ma wolnego przewodu. Czy ktoś coś wie na ten temat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229903-wymiana-piec-kaflowego-na-przeno%C5%9Bny-piec-kaflowy-z-szyb%C4%85/#findComment-7371143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 26.06.2017 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2017 (edytowane) "Koza" z odpowiednim atestem jak najbardziej MOŻE BYĆ instalowana , poczytaj o nowych wymaganiach które zaczną niebawem obowiązywać w województwie śląskim , są już dostępne piecyki i wkłady które spełniają europejskie normy na rok 2022 ... Edytowane 26 Czerwca 2017 przez Zdun Darek B Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229903-wymiana-piec-kaflowego-na-przeno%C5%9Bny-piec-kaflowy-z-szyb%C4%85/#findComment-7371180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 26.06.2017 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2017 Podłączam się do tematu. Mam podobną sytuację- piec kaflowy już prawie rozebrany, a na zwykłą kozę pozwolenia nie dostanę, chyba że z wkładem kominowym, ale u mnie nie ma wolnego przewodu. Czy ktoś coś wie na ten temat?Wiem.... Jak nie masz wolnego przewodu, to nie pomoże Ci nawet piecyk z atestem na rok 2055. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229903-wymiana-piec-kaflowego-na-przeno%C5%9Bny-piec-kaflowy-z-szyb%C4%85/#findComment-7371373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franz1990 01.07.2017 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2017 Ok, ale wracając do tematu, czy piec kaflowy przenośny jest uznawany formalnie za piec kaflowy, i czy podłączenie takiego pieca w miejsce kaflaka, można uznać za przebudowę pieca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229903-wymiana-piec-kaflowego-na-przeno%C5%9Bny-piec-kaflowy-z-szyb%C4%85/#findComment-7373478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 01.07.2017 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2017 Ok, ale wracając do tematu, czy piec kaflowy przenośny jest uznawany formalnie za piec kaflowy, i czy podłączenie takiego pieca w miejsce kaflaka, można uznać za przebudowę pieca?Tak, jeśli na fakturze napiszesz "piec kaflowy". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229903-wymiana-piec-kaflowego-na-przeno%C5%9Bny-piec-kaflowy-z-szyb%C4%85/#findComment-7373483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNTE 01.07.2017 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2017 23% vat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229903-wymiana-piec-kaflowego-na-przeno%C5%9Bny-piec-kaflowy-z-szyb%C4%85/#findComment-7373514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 01.07.2017 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2017 23% vatDlaczego nie 8%? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229903-wymiana-piec-kaflowego-na-przeno%C5%9Bny-piec-kaflowy-z-szyb%C4%85/#findComment-7373535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franz1990 02.07.2017 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2017 A jak będzie paragon? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229903-wymiana-piec-kaflowego-na-przeno%C5%9Bny-piec-kaflowy-z-szyb%C4%85/#findComment-7373801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNTE 02.07.2017 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2017 W świetle przepisów, koza jest rzeczą ruchomą natomiast kominek nie.przykład interpretacji izby skarbowejhttp://madarkominki.pl/2013/12/12/wazne-kominki-a-piece-8-czy-23-vat/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229903-wymiana-piec-kaflowego-na-przeno%C5%9Bny-piec-kaflowy-z-szyb%C4%85/#findComment-7373934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
