Mamy projekt gotowego domu w którym musimy zamienić miejscami urządzenia.
Dwa piony kanalizacyjne jeden w ścianie nośnej zewnętrznej 75mm drugi w nośnej wewnętrznej 110mm.
Musielibyśmy zamienić te piony ze względu na położenie WC przy ścianie nośnej zewnętrznej (projekt zakładał że jest w ścianie nośnej wewnętrznej).
Czy taką zmianę w instalacji musimy wykonać u projektanta adaptującego (zmiana w projekcie a na etapie budowy zgodnie z projektem) czy można to zostawić tak jak jest, ale na etapie montażu instalacji ją zmienić więc nie będzie tak jak w projekcie. Czy może być później problem z odbiorem instalacji albo budynku?
Jak prawidłowo przechodzą piony kanalizacyjne przez strop? W naszym przypadku wychodzi że przechodzą przez wieniec czy to jest prawidłowe?
Czy może warto poprowadzić przy WC 110mm przy ścianie i zrobić zabudowę z GK do sufitu zamiast robić półkę. Pewnie wtedy należało by tylko zostawić otwór w stropie.
https://forum.murator.pl/topic/229925-kanalizacja-zmiana-projektu/
