bentley 13.06.2017 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2017 Witam, w nielicznych miejscach w moim mieszkaniu zaczęły trzeszczeć panele podłogowe. Panele były kładzione w nowym mieszkaniu, posadzka była równiutka, podkład korkowy 4mm, panele dość dobrej klasy 12mm AC4 z V-fugą. Po ponad 2 latach panele zaczęły trzeszczeć jak się po nich chodzi (głównie przy wejściu do łazienki). Jest to dość irytujący problem. Nie do końca wiem jak sobie z tym poradzić. Rozebrać panele w tym miejscu i ułożyć nowe ? Mam kilka paczek jeszcze tych paneli. Ekipa, która je kładła miała dość spore doświadczenie i ogólne wykonanie remontu było bardzo dobre.Czy macie jakieś pomysły jak się pozbyć trzeszczenia ? Może jest jakiś sposób aby uniknąć rozbierania podłogi ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229926-trzeszcz%C4%85ce-panele-pod%C5%82ogowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 13.06.2017 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2017 Wsłuchaj się dokładnie i próbuj znaleźć miejsce hałasu - takie trzeszczenie zwykle świadczy o ocieraniu paneli o ścianę, futrynę lub listwę łączącą - po prostu zostały położone ze zbyt małym dystansem w którymś miejscu i "złapały" trochę wilgoci lub minimalnie rozluźniły się na łączeniach, co spowodowało dodatkowe zmniejszenie odległości w w/w miejscach. Jak namierzysz przyczynę, to możesz np zdjąć listwę przyścienną i dociągnąć panele lub podkuć ścianę w miejscu ocierania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229926-trzeszcz%C4%85ce-panele-pod%C5%82ogowe/#findComment-7365726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bigos12154 10.11.2017 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2017 mam podobną sytuacje panel Balterio z v- fuga, podklad Premium Wood Sound,montaz fachowcy z salonu. Po montażu panel dość mocno "unosił" sie na całej powierzchni.Troszkę osiadł i... trzeszczenie panela, kazdego panela.Jak juz przejdę wszystkie miejsca - trzeszczenie zanika Czyli nowe panele za 127, podkład 27 do tego montaz przez certyfikowana firme i mam skrzypienie/trzeszczenie! Reklamacja odrzucona Widzę, że sa dni gdzie mniej skrzypi ale do szalu doprowadza!Osiadl panel potem jakby znow wzniosl sięDodam deweloperski stan,rowna betonowa posadzka,nieruchomość 2 lata i problem! Ktoś cos podpowie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229926-trzeszcz%C4%85ce-panele-pod%C5%82ogowe/#findComment-7430783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 11.11.2017 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2017 Nic nowego się nie dowiesz-trzeszczenie paneli najczęściej wynika ze zbyt małej dylatacji przy krawędziach. Ewentualnie jakiś ciężki mebel ogranicza "pływanie" podłogi, co z kolei może świadczyć o błędnie dobranym podkładzie. Jeśli skrzypienie nie zmienia się wraz z okresem grzewczym (zmiany wilgotności) to może być jeszcze uszkodzony jeden /kilka paneli - pooglądaj dokładnie okolice skrzypiącego miejsca, czy na łączeniach trzymają zamki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229926-trzeszcz%C4%85ce-panele-pod%C5%82ogowe/#findComment-7430914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bigos12154 11.11.2017 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2017 dylatacja 8 mm;podkład to chyba wyzsza półka;skrzypienie tylko za pierwszym razem przejscia potem na kilka h cisza.4 h nie uzytkuje podlogi i znów skrzypiOkres grzewczy mamy i skrzpiaZakladane pod koniec września wiec nie wiem co bedzie latemUnoszenie sie podlogi dziwi mnie - czy spowodowane zmiana wilgotności? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229926-trzeszcz%C4%85ce-panele-pod%C5%82ogowe/#findComment-7430930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 11.11.2017 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2017 (edytowane) Jak najbardziej możliwe - szczególnie jeśli nowa posadzka (nie wysuszona do odpowiednich, podawanych na opakowaniu, parametrów wilgotnościowych) lub skrajnie różne warunki wilgotnościowe (vs magazyn sklepu) a panele kładzione "z marszu" bez "leżakowania" w docelowym miejscu.To, że podkład "z wyższej półki" nie świadczy o jego poprawnym zastosowaniu. Masz jakieś ciężkie meble w tym pomieszczeniu? Masz folię pod podkładem? Edytowane 11 Listopada 2017 przez przemo1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229926-trzeszcz%C4%85ce-panele-pod%C5%82ogowe/#findComment-7430936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bigos12154 11.11.2017 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2017 Posadzka betonowa 2 lata nieruchomośc, 2 ptr Podklad z zintegrowana folia ale oprocz tego dodatkowo jest folia 0,2mm Aklimatyzacja w domu 38h Nic nie mam umeblowane Panel jest lekki bananAle badania reklam.ocenili ze wszystko ok Montaz, certyfikowani.Aczkolwiek doczepic sie można:- aklimatyzacja 38h zamiast 48- folia hm do równo położonych nie zaliczylbym- podklad kladziony rownolegle do paneli, ja bym ulozyl prostopadlePodklad z rolki co ost kawalki popodwijane i to moze tez wplywac na podniesienie- roznoszone po podkładzie troche wióry po cięciu paneli max 2 mmPodsumowujac: folia zagnioty, podklad zrolowany, banan panel, lekkie zanieczyszczenia = moze byc treszczenie?! Jesli teraz trzeszcza czego mige sie spodziewac latem?Czarna wizja jaka moze byc - gory i doliny?To jest chore...kupuje dobra jakość i usluge a... odrzuca sie reklamacje bo wszystko ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229926-trzeszcz%C4%85ce-panele-pod%C5%82ogowe/#findComment-7431037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 11.11.2017 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2017 Może zrób i wstaw tu fotkę tej podłogi - będzie łatwiej coś powiedzieć. Co rozumiesz przez "banan", górkę czy zagięcie poziome? Jakiej wielkości masz dylatacje dookoła (sprawdź dokładnie, szczególnie narożniki, przejścia rur do grzejników itp), są jakieś listwy przypodłogowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229926-trzeszcz%C4%85ce-panele-pod%C5%82ogowe/#findComment-7431051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bigos12154 11.11.2017 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2017 nie ma listewdylatacja jest okwg wskazan 8mm banan - krawedzie krótsze panela sa zagiete lekko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229926-trzeszcz%C4%85ce-panele-pod%C5%82ogowe/#findComment-7431268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 12.11.2017 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2017 Jeśli panel wygięty/rozwarstwiony na krawędziach a z dylatacjami nie ma (i nie było- potrafią się znacznie zmienić zależnie od temp/wilgotności) problemu, to moim zdaniem masz uszkodzone panele - albo podczas montażu (zależnie od rodzaju zamków można źle spasować lub za mocno dobić) albo złapały wilgoć. Rozumiem, że zaraz po położeniu było ok.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229926-trzeszcz%C4%85ce-panele-pod%C5%82ogowe/#findComment-7431376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bigos12154 12.11.2017 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2017 nie rozwarstwionyw ksztalcie banana, lekki łuk. Po montazu mocno uniesioneOcenili, ze osiada... ba osiadl po tygodniu i skrzypiaTydzień nie uzytkowalismy aby dac spokój wiec moze na drugi dzień juz skrzypialyNie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229926-trzeszcz%C4%85ce-panele-pod%C5%82ogowe/#findComment-7431727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clovi 13.11.2017 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2017 A nie jest to kwestia wilgoci od łazienki? Skoro to tylko w tym miejscu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229926-trzeszcz%C4%85ce-panele-pod%C5%82ogowe/#findComment-7432012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bigos12154 13.11.2017 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2017 to nie jest przy łazience Wszedzie w pokojach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229926-trzeszcz%C4%85ce-panele-pod%C5%82ogowe/#findComment-7432244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remontujesie 17.11.2017 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2017 Jesteś w stanie wrzucić kilka zdjęć? I napisz co to za seria paneli? W warunkach montażu Balterio mają taki paragraf, w którym informują, że można montować ich panele tylko na ich podkładach, chodzi tu bardziej o grubość niż firmę, nie wolno kłaść Balterio na podkładach grubszych niż 2,6 mm - to ich najgrubszy. Ale to co piszesz o podnoszeniu się i opadaniu to jakiś grubszy problem, jeśli są zachowane wszędzie dylatację, nie ma mebli i brak znaczących różnic w temperaturze i wilgoci to musi być wadliwy panel, pamiętaj, że zawsze możesz się odwołać od decyzji w sprawie reklamacji, lub zgłosić ponownie reklamację na inną wadę np: jeśli wcześniej zgłaszałeś skrzypienie to teraz zgłoś wybrzuszenia na krótkich bokach. Balterio to solidny producent i pewnie masz gwarancję na co najmniej 15 lat. Natomiast montażyści mają odpowiedzialność tylko 2 lata, więc jak chcesz reklamować sam montaż to pamiętaj o tym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229926-trzeszcz%C4%85ce-panele-pod%C5%82ogowe/#findComment-7434689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerad85 17.11.2017 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2017 Czyżby opinia o trzeszczących Balterio była prawdziwa? U znajomych jest to samo, ale w jednym miejscu posadzka pozostawia nieco do życzenia. W każdym bądź razie trzeszczy nie tylko tam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229926-trzeszcz%C4%85ce-panele-pod%C5%82ogowe/#findComment-7434899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 09.04.2020 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2020 Masz uszkodzone panele, albo podczas montażu (zależnie od rodzaju zamków można źle spasować lub za mocno dobić) albo złapały wilgoć. Może pora zastanowić się nad zmianą podłogi? Nie bawić się w żadne płyty laminowane, tylko dołożyć i kupić panele z prawdziwego drewna? Nie sklejka? Ja miałem podobny problem, wkurzyłem się i zainwestowałem w podłogi premium, z którymi od 5 lat nic złego się nie dzieje. A mam psy i trojkę dzieci Sprawdź firmę Wyszło najkorzystniej i jestem mega zadowolony. Pięknie. 8 postów, wszystkie reklamujące jedną firmę. Raz macie panele od 3 lat, raz deskę od 5. I drzwi.. Post oryginalny zostawiam ukryty by nie zapomnieć, która to firma zleciła taki spam.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229926-trzeszcz%C4%85ce-panele-pod%C5%82ogowe/#findComment-7794704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
