mest 13.06.2017 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2017 Mianowicie po odkręceniu wody w każdym punkcie w domu spada mi ciśnienie. Mam zamontowany reduktor i na reduktorze po odkręceniu wody ciśnienie wynosi powiedzmy 3 bar a na manometrze przy naczyniu przeponowym zaledwie 0,4. Kiedy podlewam trawę to ciśnienie w domu spada do 0 i po odkręceniu kurka wgl nie ma wody a i na ogrodzie drastycznie spada kiedy mam podłączony jeden zraszacz, jak podłączę więcej to o podlewaniu można zapomnieć. Sprawdzałem ciśnienie w naczyniu i wynosi około 1,5bar dobijałem także do tylu by było trochę poniżej ciśnienia na reduktorze ale kompletnie żadnych zmian. Ręce mi już opadają bo nie wiem co robić. Poniżej zamieszczam schemat mojej instalacji, może ktoś będzie mi w stanie pomóc. Myślałem, że po to ustawiam ciśnienie na reduktorze, żeby takowe mieć w całym domu. Jakie bym nie ustawił to i tak spada. Dzieje się tak zarówno na ciepłej jak i na zimnej wodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229928-du%C5%BCy-spadek-ci%C5%9Bnienia-w-instalacji-wodnej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 13.06.2017 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2017 Sprawdź filtr dodatkowy, wyjmij wkład i spróbuj bez wkładu czy też spada ciśnienie. Musi być gdzieś duży opór przepływu.Czy jest tak od "nowości" czy stało się później? PozdrawiamMarek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229928-du%C5%BCy-spadek-ci%C5%9Bnienia-w-instalacji-wodnej/#findComment-7365754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 13.06.2017 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2017 ten zawór zwrotny to do wywalenia, jest całkowicie nie potrzebny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229928-du%C5%BCy-spadek-ci%C5%9Bnienia-w-instalacji-wodnej/#findComment-7365765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mest 13.06.2017 19:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2017 Sprawdź filtr dodatkowy, wyjmij wkład i spróbuj bez wkładu czy też spada ciśnienie. Musi być gdzieś duży opór przepływu. Czy jest tak od "nowości" czy stało się później? Pozdrawiam Marek Nie było tak od samego początku, ponieważ wgl na samym początku to moim instalatorzy strzelili mega bombę. Nie dali naczynia przeponowego i podczas wzrostu ciśnienia po nagrzaniu wody strzeliła mi obudowa filtra i miałem powódź. Dlatego po dodaniu tego naczynia poprosiłem o dodanie zaworu zwrotnego żeby nic takiego w przyszłości nie miało miejsca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229928-du%C5%BCy-spadek-ci%C5%9Bnienia-w-instalacji-wodnej/#findComment-7365777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 13.06.2017 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2017 no to albo zawiesił się i nie otwiera do końca ten zawór, albo filtr zapchany, albo regulator zasyfiony. przed regulatorem ciśnienia powinien być jakiś filtr mechaniczny, większość producentów każe takowy zastosować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229928-du%C5%BCy-spadek-ci%C5%9Bnienia-w-instalacji-wodnej/#findComment-7365794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mest 13.06.2017 20:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2017 Poszedłem wyciągnąć ten wkład, mam tylko mechaniczny, brudny że szok. Wyjąłem, nie wsadziłem na tą chwilę nic i śmiga aż miło:) zapomniałem, że można mieć takie ciśnienie. Jakie filtry mechaniczne Wy używacie u siebie? Miałbym wtedy coś sprawdzonego. Dziękuję strasznie Panowie za pomoc. Uratowaliście mi dzien:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229928-du%C5%BCy-spadek-ci%C5%9Bnienia-w-instalacji-wodnej/#findComment-7365805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 13.06.2017 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2017 (edytowane) nie wiem jaki masz reduktor, ale ja dałem taki z filtrem na wejsciuHoneywella tak u mnie to wyglada dodatkowo wyjscie na ogród powinno byc podłaczone tak Edytowane 13 Czerwca 2017 przez Slawko123 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229928-du%C5%BCy-spadek-ci%C5%9Bnienia-w-instalacji-wodnej/#findComment-7365812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mest 13.06.2017 20:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2017 Ja mam firmy Ferro i nie ma on żadnego filtra. A jaki filtr mechaniczny masz u siebie w tej dużej obudowie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229928-du%C5%BCy-spadek-ci%C5%9Bnienia-w-instalacji-wodnej/#findComment-7365813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 13.06.2017 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2017 Pierwszy wstepny przed reduktorem(ten z reduktorem) to siatkowy 100µm, a póxniej te duze to pierwszy 50µm, później weglowy(ale go wywalam, bo bez niego woda jest smaczniejsza) i na koniec 5µm zwykłe sznurkowe a filtr mozesz dac osobno przed reduktorem np taki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229928-du%C5%BCy-spadek-ci%C5%9Bnienia-w-instalacji-wodnej/#findComment-7365818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leicester21 20.06.2017 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2017 Czy filtr mechaniczny jest koniecznością, czy tylko dodatkowym elementem? Jakich firm kupować filtry mechaniczne? Co jeszcze może być powodem spadku ciśnienia? Proszę o jakieś rady w tej dziedzinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229928-du%C5%BCy-spadek-ci%C5%9Bnienia-w-instalacji-wodnej/#findComment-7368131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 20.06.2017 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2017 Przed każdym ustrojstwem typu regulator, pompa, reduktor, zawór termostatyczny powinien być filtr mechaniczny. W zależności od rodzaju ustrojstwa odpowiedniej jakości i gęstości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229928-du%C5%BCy-spadek-ci%C5%9Bnienia-w-instalacji-wodnej/#findComment-7368151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
