Tommco 09.09.2004 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2004 Wlasnie przymierzam sie do obudowy kominka (a w zasadzie moj dotychczasowy glazurnik). Pewnie wie sporo...ale swoja droga sie zastanawiam, ktora strona powinna zostac polozona specjalna izolacja z welny mineralnej z folia aluminiowa. Czy folia ma byc na zewnatrz, czy wewnatrz komory. Powiedzcie jak jest poprawnie. Jesli mielibyscie jeszcze jakies wskazowki, albo strone w necie, gdzie mozna troche poczytac o tym, to bardzo prosze, napiszcie. Pozdrawiam, T. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22994-sztuka-obudowy-kominka-moze-ktos-ma-makroterm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemik 09.09.2004 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2004 Witam! Zdecydowanie folia do wewnątrz komory a wełna do obudowy. Folia aluminiowa jest w tym celu aby gorące powietrze nie porywało ze sobą drobinek wełny. Poza tym wszystkie połączenia wełny skleja się specjalną taśmą klejącą (odporną na wysoką temp.) od strony folii alum aby nie było szczelin przez które wpadałyby drobiny wełny oraz aby usunąć nieszczelności od strony obudowy. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22994-sztuka-obudowy-kominka-moze-ktos-ma-makroterm/#findComment-405435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemik 09.09.2004 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2004 Witam! Znalazłem ciekawe informacje w TIM kominki w dziale Porady-schematy http://www.timkominki.com.pl/main.php?akcja=por_schm Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22994-sztuka-obudowy-kominka-moze-ktos-ma-makroterm/#findComment-405447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 09.09.2004 19:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2004 Ale jak to posklejac, jak to wlasnie bedzie od wewnatrz??? Moze glupie pytanie...ale nie wiem jak moznaby to zrobic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22994-sztuka-obudowy-kominka-moze-ktos-ma-makroterm/#findComment-405474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 09.09.2004 19:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2004 Chemik Dzieki za link. Moze ktos mnie oswieci...co zrobic. Mam kominek z plaszczew wodnym, wiec nie zalezy mi, zeby cieplo z komory nad wkladem bylo wydmuchiwane do pomieszczenie. Wydaje mi sie, ze im bardziej bedzie wklad zaizolowany, tym dluzej bedzie trzymal cieplo. Na stronie http://www.timkominki.com.pl/budowa.pdf przeczytalem, ze kratki wentylacyjne sa konieczne, zeby cieplo uchodzilo...czy aby na serio? Czy moge je pominac? Wiele razy widzialem, jak znajomym brudza sie sciany nad kratkami...wiec nie chce tego. Powiedzcie, co mam robic... PS. Wklad z plaszczem ma poza tym swoje zabecpieczenia przed przegrzaniem (zagotowaniem) wody...wiec moze sam sobie bedzie dobrze robil Jak to jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22994-sztuka-obudowy-kominka-moze-ktos-ma-makroterm/#findComment-405478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 09.09.2004 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2004 Kratki zrób koniecznie, i nie zapomnij o małym wlocie dla powietrza jak umieścisz te kratki okolo 30cm od sufitu, nie bedzie się bardzo brudzilo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22994-sztuka-obudowy-kominka-moze-ktos-ma-makroterm/#findComment-405494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 09.09.2004 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2004 [bNa stronie http://www.timkominki.com.pl/budowa.pdf przeczytalem, ze kratki wentylacyjne sa konieczne, zeby cieplo uchodzilo...czy aby na serio? Czy moge je pominac? Kratki są niezbędne dla chłodzenia wkładu. Ich brak może doprowadzić do przegrzania wkładu i jego uszkodzenia (pęknięcia). Widziałem taki przypadek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22994-sztuka-obudowy-kominka-moze-ktos-ma-makroterm/#findComment-405514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 09.09.2004 20:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2004 A czy to, ze ten kominek jest sterowany elektronicznie, to nie zmienia nic? Przeciez, kiedy temperatura plaszcza przekracza jakas warosc, to dmuchawa pod kominkiem sie wylacza...co zmniejsza spalanie...a jak juz jest bardzo goraca, to do plaszcza wlewana jest zimna woda. Tylko ze tu chodzi o chlodzenie plaszcza...czy tak. A chlodzenie tej komory to co innego...? Nie chcialem miec tych kratek... A moze jednak istotnym jest to, ze ten kominek jest z plaszczem wodnym...? Pomozcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22994-sztuka-obudowy-kominka-moze-ktos-ma-makroterm/#findComment-405546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemik 09.09.2004 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2004 Witam! Kratka o której pisze Majka znajduje się w komorze dekompresyjnej która zabezpiecza sufit przed przegrzaniem. ( kratka 11 w komorze 10 na schemacie budowa kominka http://www.timkominki.com.pl/budowa.pdf ) Natomiast czy potrzebna jest kratka w okapie to nie wiem. Jeżeli jest to wkład z płaszczem to temp. płaszcza nie powinna przekroczyć temp. 100 stopni a więc i obudowa nie powinna mieć większej temp. Może wypowie się ktoś kto ma taki wkład. Jak u niego jest to rozwiązane. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22994-sztuka-obudowy-kominka-moze-ktos-ma-makroterm/#findComment-405572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 10.09.2004 06:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2004 Znalazlem jeszcze dodatkowy argument, dlaczego nie chce miec tych kratek. Pod kominek mam doprowadzone powietrze z zewnatrz rura 100mm. W momencie, kiedy nie bede palil w kominku, a bedzie w obudowie na gorze kratka, to stworzy sie pewnego rodzaju komin, ktory bedzie wdmuchiwal mi powietrze do mieszkania... Zalozenie blokady doplywu powietrza byloby dosyc trudne... A moze ja poprostu biadole... Pomozcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22994-sztuka-obudowy-kominka-moze-ktos-ma-makroterm/#findComment-405691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 11.09.2004 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2004 Tommco Poprostu BIADOLISZ!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22994-sztuka-obudowy-kominka-moze-ktos-ma-makroterm/#findComment-406722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 12.09.2004 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2004 Najlepsza rada niech kominki buduja fachowcy a nie glazurnicy . Czy intalacje elektryczna i gazowa robił pan glazurnik ?? Pewien glazurnik dopytywał na co robic bo wybudował kominek i " ta płyta popekala " ... Poradziłem aby zamiast eksperymentować przy kominkach zabrał sie do układania glazury np w naszym domu.... Nich wszyscy fachowcy pracuja we własnym wyuczonym zawodzie tak bedzie lepiej dla inwestorów. Co do termoizolacji to wełne jest popularna ale ma pewne wady np pylenie, kłopotliwe uszczelnienie.. Inne materiały są bardziej ekologiczne i łatwiejsze w stosowaniu przez "panów glazurników" . Wiele kominków posiada ciepłe obudowy bez obiegu powitrza i kratek . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22994-sztuka-obudowy-kominka-moze-ktos-ma-makroterm/#findComment-407166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 12.09.2004 19:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2004 Darku B Tak sie sklada, ze moj glazurnik (tak go nazwalem, bo to byla jego glowna robota u mnie) popelnil juz w zyciu nie jeden kominek. Mozna powiedziec, ze jest dosc szeroko wyspecjalizowany. Jesli chodzi o zadawanie glupich pytan na forum (podobno sa tylko glupie odpowiedzi...) to jest to moja i wylacznie moja wola. Poprostu zazwyczaj staram sie maksymalnie duzo dowiedziec o danym etapie prac. Przez to mam nadzieje, ze niczego nie przegapie i nic nie zostanie spierniczone. Chcialbym tez zauwazyc, ze z wlasnego doswiadczenia jak i z opowiadan znajomych, znam przypadki, kiedy to wasko wyspecjalizowani specjalisci partolili swoja robote tak...ze szkoda gadac. I jesli mozna...chetnie poslucham o cieplych obudowach. Kiedy mozna je stosowac...itd. Dziekuje pieknie. T. PS. Brak polskich liter nie wynika z ignorancji, tylko z klopotow sprzetowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22994-sztuka-obudowy-kominka-moze-ktos-ma-makroterm/#findComment-407276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemik 12.09.2004 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2004 Witam! Popieram Tommco w sprawie kominkarza (i nie tylko). Poznałem jednego takiego fachowca który cytuję " wyszkolił wszystkich kominkarzy w okolicy" oraz posiada firmę budującą kominki a nie znał podstawowych zasad budowy kominka. Mało tego, nie wiedział o pewnych elementach DGP a widok jego pracy wołał o pomstę do nieba. Tak więc panie Darku B jeśli pan jest wysokiej klasy kominkarzem to nie znaczy, że inni kominkarze też muszą być. A propos mój kolega glazurnik robi wspaniale instalacje "co", remonty mieszkań ( gipsy, ocieplenia) wodę, kanalizację i ma mnóstwo klientów i zero reklamacji a robotę to ma już zaplanowaną do końca roku. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22994-sztuka-obudowy-kominka-moze-ktos-ma-makroterm/#findComment-407289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
