coachu13 14.06.2017 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2017 Jak to robić ?Grunt i od razu farba ?Jakieś rady ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229953-jak-malowa%C4%87-po-diamoncie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 14.06.2017 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2017 przeszlifować, zagruntować(grunt zmieszany z mała ilością białej farby), uzupełnić małe ryski, ubytki itp. zagruntować te uzupełnienia tym samym co ściany i jak wyschnie malować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229953-jak-malowa%C4%87-po-diamoncie/#findComment-7366105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 15.06.2017 04:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2017 Ok. Dzięki. Grunt najzwyklejszy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229953-jak-malowa%C4%87-po-diamoncie/#findComment-7366192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 15.06.2017 04:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2017 ja stosuje CT17, wiem, ze tani nie jest, ale dobry. teraz wypuścili taki biały, bo do tej pory był żółty(znaczy jest ten i ten). Natomiast co do innego to nie wiem. Nie chce polecać czegoś, czego nie jestem pewny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229953-jak-malowa%C4%87-po-diamoncie/#findComment-7366193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 15.06.2017 07:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2017 Dzięki. A szlifować czym ? Papier, siatka ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229953-jak-malowa%C4%87-po-diamoncie/#findComment-7366234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 15.06.2017 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2017 Papier Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229953-jak-malowa%C4%87-po-diamoncie/#findComment-7366247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 23.07.2017 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2017 Szanowny Panie, tynk można przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym, a następnie odpylić. Do gruntowania polecam wykorzystanie gruntu głęboko penetrującego polimerowego ACRYL-PUTZ® GP41. Po wyschnięciu gruntu rekomenduję pokrycie ścian farbą podkładową dedykowaną do wybranej farby nawierzchniowej. Zalecam Śnieżkę Grunt (jako podkład) oraz Śnieżkę Satynową lub Śnieżkę Barwy Natury (jako warstwa wierzchnia). Pozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229953-jak-malowa%C4%87-po-diamoncie/#findComment-7382484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 24.07.2017 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2017 Zalecam Śnieżkę Grunt (jako podkład) Już nie śmierdzi kocim moczem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229953-jak-malowa%C4%87-po-diamoncie/#findComment-7382648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nuxe 27.07.2017 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2017 U nas też od miesiąca jest położony tynk Knauf Diamant. Ściany mamy z Porothermu + wełna. Planujemy tylko przeszlifować ściany, odkurzyć i umyć - no i bierzemy się za gruntowanie i malowanie. W karcie tego tynku jest zapisane: "Środek gruntujący należy dostosować do planowanych środków malarskich / powłok / okładzin z reguły stosowany jest środek głęboko penetrujący Knauf Tiefengrund. Tynk gipsowy jest doskonałym podłożem dla wszystkich rodzajów farb, z wyjątkiem farb alkidowych."Czy chcąc mieć w pokojach solidnie pomalowane sufity i ściany powinniśmy zastosować ten grunt Knauf Tiefengrund https://knauf.pl/produkty/knauf-tiefengrund, czy możemy zastosować CT17 lub coś innego? A jakie farby stosować? Czy Tikkurila Optiva Matt [5] (lateksowa) będzie dobra? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229953-jak-malowa%C4%87-po-diamoncie/#findComment-7383706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pod 27.07.2017 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2017 Do swieżego tynku gipsowego możesz użyć dowolnego gruntu, nawet najtańszego. Najlepiej zresztą wymieszać go po połowie z farbą bo sam grunt po wyschięciu jest bardzo sliski i nie maluje sie po nim zbyt fajnie. Zwykły smiertelnik nie jest w stanie odczuć żadnej różnicy w gruntach przy nowych tynkach. Malowalem dom chyba 3 albo 4 róznymi gruntami, też na diamonda i za chiny przy malowaniu potem farbą nie widziałem żadnej różnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229953-jak-malowa%C4%87-po-diamoncie/#findComment-7383723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
