hudy8 14.06.2017 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2017 (edytowane) Dzień dobry wszystkim. Mam pytanie dotyczące ocieplenia ścian szczytowych. W mojej okolicy buduje się wiele domów. Jedne mają ściany szczytowe ocieplone styropianem, inne kończą się kila centymetrów nad dachem a jeszcze inne bez ocieplenia są dojechane do samego dachu. Moim zdaniem miedzy dachem a ścianą powinno być ocieplenie by wyeliminować mostek termiczny. U mnie będzie deskowanie z płyt OSB. Rozumiem że u mnie ściany szczytów powinny kończyć się przynajmniej 18cm pod dachem ( 15cm styropian + szczelina wentylacyjna). Czy takie ocieplenie powinno być grubości ocieplenia ścian budynku czy może być mniejsze? Czy firma budująca dom od podstaw po dach powinna zrobić to ocieplenie czy robi się to dopiero na etapie ocieplenia ścian budynku? Edytowane 14 Czerwca 2017 przez hudy8 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229959-ocieplenie-%C5%9Bcian-szczytowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 19.06.2017 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2017 Pewnie, że warto zachować ciągłość termoizolacji i połączyć zewnętrzne ocieplenie ścian z ociepleniem dachu. Jeżeli poddasze będzie ogrzewane i ten liniowy mostek termiczny wypadnie w łazience to zachowaj grubość jak na ścianie. Staraj się zachować minimalną grubość 10cm. Nie bardzo rozumiem po co szczelina wentylacyjna gdy od góry, na grubości ściany chcesz dać styropian ? Jeżeli krokwie będą blisko ściany zewnętrznej to takie ocieplenie trzeba ułożyć przed montażem płyt OSB na krokwiach. Jednak najczęściej robi się je przy ociepleniu dachu lub ścian. Katalogi mostków cieplnych zawierają również taki detal, dla zainteresowanych przykładowy katalog - strona 43 https://www.bmo-ks.de/fileadmin/user_upload/broschueren/2014/Waermebrueckenkatalog.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229959-ocieplenie-%C5%9Bcian-szczytowych/#findComment-7367947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hudy8 26.06.2017 18:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2017 Tu na tym pierwszym zdjęciu masz wysunięta wełnę na zewnątrz i do tego powinno się dojechać styropianem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229959-ocieplenie-%C5%9Bcian-szczytowych/#findComment-7371418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 09.07.2017 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2017 Tak, krokiew zewnętrzna jest odsunięta na grubość przyszłego ocieplenia ściany. Jeżeli będzie mniejsza grubość na ścianach to wełnę licujesz na równo z murem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229959-ocieplenie-%C5%9Bcian-szczytowych/#findComment-7376867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
