staszekfistaszek 15.06.2017 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2017 Witam. posiadam u siebie w mieszkaniu 40m2 buka , potrzebuje zmienić kolor na jakiś popiel lub koniak czy orzech ( w strone ciemnych), jako stolarz troche zajmowalem sie cyklinowaniem i parkietami ( mam pojecie i wiedze o tym) ,ale nigdy nie barwiłem podłóg bo wiem ze jest to dość ciężkie .U siebie w domu chciałbym sobie sam zrobić wiec nic nie ryzykuje Napewno chce wykończyć lakierem poliuretanowym mat ( zadne woski czy wodne lakiery) Czym najlepiej nadac kolor aby łatwo się robiło ( bejce rozpuszczalnikowe odpadaja bo zbyt szybko schną i plamią) , czytałem o metodzie aby dać olej koloryzujący np OSMO a na to po 2-3 dniach lakiery mozna dawac ( poliuretanowe) i wszystko się zgra i złapie. Natomiast w sklepach jak o tym mówie to sie smieja ze tak sie nie da bo się zgryzie . Wiec kto ma racje i jak najlepiej pokolorować buka zeby potem dac lakier poli. "fragment tekstu z muratora --Olej do drewna z pigmentami Jeszcze inną metodą zmiany koloru posadzki jest zabarwienie jej olejem z dodatkiem pigmentów, a następnie zabezpieczenie dwuskładnikowym lakierem poliuretanowym. Jest to metoda bardziej pracochłonna niż inne, jednak efekt końcowy jest tego wart. Olej nie tylko nada barwę, ale także podkreśli usłojenie drewna, natomiast lakier nawierzchniowy zabezpieczy je, wykańczając jednocześnie satynową półmatową, matową lub błyszczącą powłoką. Chcąc w ten sposób nadać kolor posadzce, trzeba zastosować preparaty sprzedawane jako system – oferowane przez jednego producenta. Dzięki temu unikniemy przykrych niespodzianek spowodowanych niedopasowaniem oleju i lakieru. Krok po kroku pokazujemy poszczególne etapy tej metody" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229961-kolorowanie-parkietu-bukowego-potr%C3%B3jna-jod%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 15.06.2017 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2017 Witam. posiadam u siebie w mieszkaniu 40m2 buka , potrzebuje zmienić kolor na jakiś popiel lub koniak czy orzech ( w strone ciemnych), jako stolarz troche zajmowalem sie cyklinowaniem i parkietami ( mam pojecie i wiedze o tym) ,ale nigdy nie barwiłem podłóg bo wiem ze jest to dość ciężkie .U siebie w domu chciałbym sobie sam zrobić wiec nic nie ryzykuje Napewno chce wykończyć lakierem poliuretanowym mat ( zadne woski czy wodne lakiery) Czym najlepiej nadac kolor aby łatwo się robiło ( bejce rozpuszczalnikowe odpadaja bo zbyt szybko schną i plamią) , czytałem o metodzie aby dać olej koloryzujący np OSMO a na to po 2-3 dniach lakiery mozna dawac ( poliuretanowe) i wszystko się zgra i złapie. Natomiast w sklepach jak o tym mówie to sie smieja ze tak sie nie da bo się zgryzie . Wiec kto ma racje i jak najlepiej pokolorować buka zeby potem dac lakier poli. "fragment tekstu z muratora --Olej do drewna z pigmentami Jeszcze inną metodą zmiany koloru posadzki jest zabarwienie jej olejem z dodatkiem pigmentów, a następnie zabezpieczenie dwuskładnikowym lakierem poliuretanowym. Jest to metoda bardziej pracochłonna niż inne, jednak efekt końcowy jest tego wart. Olej nie tylko nada barwę, ale także podkreśli usłojenie drewna, natomiast lakier nawierzchniowy zabezpieczy je, wykańczając jednocześnie satynową półmatową, matową lub błyszczącą powłoką. Chcąc w ten sposób nadać kolor posadzce, trzeba zastosować preparaty sprzedawane jako system – oferowane przez jednego producenta. Dzięki temu unikniemy przykrych niespodzianek spowodowanych niedopasowaniem oleju i lakieru. Krok po kroku pokazujemy poszczególne etapy tej metody" Ok. tylko że będzie to poliuretan na bazie wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229961-kolorowanie-parkietu-bukowego-potr%C3%B3jna-jod%C5%82a/#findComment-7366255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
staszekfistaszek 15.06.2017 09:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2017 Dziękuje za odpowiedz , czyli nie ma szans aby dac lakiery chemiczne typu domalux artelit ?? ale wodny bergera lub bona juz ok i nie bedzie efektu łuszczenia sie ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229961-kolorowanie-parkietu-bukowego-potr%C3%B3jna-jod%C5%82a/#findComment-7366267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 15.06.2017 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2017 Dziękuje za odpowiedz , czyli nie ma szans aby dac lakiery chemiczne typu domalux artelit ?? ale wodny bergera lub bona juz ok i nie bedzie efektu łuszczenia sie ??? Rób w systemie jednej firmy z jej zaleceniami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229961-kolorowanie-parkietu-bukowego-potr%C3%B3jna-jod%C5%82a/#findComment-7366293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
staszekfistaszek 15.06.2017 17:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2017 Rób w systemie jednej firmy z jej zaleceniami. Dlatego postanowiłęm tu napisac bo pisałem do OSMO do dwóch przedstawicieli i dostałęm odpowiedz ze żadne lakiery nei wchodza w gre na oleje koloryzujace , stad szukam porad na fachowym forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229961-kolorowanie-parkietu-bukowego-potr%C3%B3jna-jod%C5%82a/#findComment-7366398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 15.06.2017 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2017 Dlatego postanowiłęm tu napisac bo pisałem do OSMO do dwóch przedstawicieli i dostałęm odpowiedz ze żadne lakiery nei wchodza w gre na oleje koloryzujace , stad szukam porad na fachowym forum Spróbuj z Sajkosem . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229961-kolorowanie-parkietu-bukowego-potr%C3%B3jna-jod%C5%82a/#findComment-7366425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 15.06.2017 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2017 Bona ma system, chyba także Berger -Seidle lakierów PU-wodnych koloryzujących. Położysz trzy warstwy lakieru osiągniesz odpowiedni głęboki odcień. Możesz także nałożyć warstwę farby akrylowej na parkiet i po wyschnięciu pokryć lakierem poliuretanowym wodnym. Tak robiłem na biało i ... czarno parkiet z merbau. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229961-kolorowanie-parkietu-bukowego-potr%C3%B3jna-jod%C5%82a/#findComment-7366509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
staszekfistaszek 20.06.2017 17:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2017 Dzięki panowie za rady , a czy jestescie w stanei polecic coś do kolorowania ale jednak pod chemie i zeby nie było tak szybkoschnace jak bejce ( plamy i smugi mnie przerazaja)?? Nie ukrywam ze mam dojscia do lakierów chemicznych w bdb cenie i na nich czesto robiłem . jarekkur piszac o farbie akrylowej miałes na mysli zwykłą farbe do scian jak magnat czy tikurila?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229961-kolorowanie-parkietu-bukowego-potr%C3%B3jna-jod%C5%82a/#findComment-7368318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 20.06.2017 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2017 Dzięki panowie za rady , a czy jestescie w stanei polecic coś do kolorowania ale jednak pod chemie i zeby nie było tak szybkoschnace jak bejce ( plamy i smugi mnie przerazaja)?? Nie ukrywam ze mam dojscia do lakierów chemicznych w bdb cenie i na nich czesto robiłem . jarekkur piszac o farbie akrylowej miałes na mysli zwykłą farbe do scian jak magnat czy tikurila?? Nie. Miałem na myśli farbę akrylową do drewna/posadzek podłogowych m. innymi. Chyba Duluxa... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229961-kolorowanie-parkietu-bukowego-potr%C3%B3jna-jod%C5%82a/#findComment-7368368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
staszekfistaszek 21.06.2017 04:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2017 Nie. Miałem na myśli farbę akrylową do drewna/posadzek podłogowych m. innymi. Chyba Duluxa... Znalazłem taka beckers -moze byc?? Taka farba i na to berger 2kpu? czy berger eco? BECKERS DESIGNER UNIVERSAL Wodorozcieńczalna emalia przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania powierzchni drewnianych i drewnopochodnych, takich jak: drewniane zabawki, sklejka, płyty pilśniowe, płyty wiórowe, płyty fornirowane, a także zagruntowanych powierzchni metalowych, lamperii i tynków wewnątrz budynków. Produkt może być również stosowany do renowacji starych wymalowań, kaloryferów oraz mebli ogrodowych. Produkt do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229961-kolorowanie-parkietu-bukowego-potr%C3%B3jna-jod%C5%82a/#findComment-7368546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
staszekfistaszek 23.06.2017 21:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2017 Poszperalem trochę w necie i wpadłem na bejce firmy zar , mają dobre opinie ze nakładają się super i nie plamia. Jedyni Pisza ze.można śmiało dawać na te bejce lakiery chemiczne poliuretanowe typu domalux maximus artelit A inni ze tylko wodne poliuretanowe. Jaką jest prawda ? Zna ktoś te bejce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229961-kolorowanie-parkietu-bukowego-potr%C3%B3jna-jod%C5%82a/#findComment-7370146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 24.06.2017 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2017 Poszperalem trochę w necie i wpadłem na bejce firmy zar , mają dobre opinie ze nakładają się super i nie plamia. Jedyni Pisza ze.można śmiało dawać na te bejce lakiery chemiczne poliuretanowe typu domalux maximus artelit A inni ze tylko wodne poliuretanowe. Jaką jest prawda ? Zna ktoś te bejce? Rób w firmowym systemie. Nie kombinuj - nie opłaca się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229961-kolorowanie-parkietu-bukowego-potr%C3%B3jna-jod%C5%82a/#findComment-7370218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
staszekfistaszek 24.06.2017 08:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2017 Rób w firmowym systemie. Nie kombinuj - nie opłaca się. Ok. a czy te ich lakiery to sa wlasnie twarde chemiczne poliuretanowe czy wodne poliuretanowe?? szukam głównie chemi na bejce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229961-kolorowanie-parkietu-bukowego-potr%C3%B3jna-jod%C5%82a/#findComment-7370226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 24.06.2017 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2017 Ok. a czy te ich lakiery to sa wlasnie twarde chemiczne poliuretanowe czy wodne poliuretanowe?? szukam głównie chemi na bejce Nie, są to lakiery uretanowo alkidowe, nie tak twarde ale elastyczne ( coś na miarę dawnych lakierów olejnych). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229961-kolorowanie-parkietu-bukowego-potr%C3%B3jna-jod%C5%82a/#findComment-7370376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
staszekfistaszek 18.07.2017 21:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2017 Witam ponownie. Biorę się za kompletowanie materiałów do bejcowania jodelki Bukowej. Zakupilem Biała bejcę firmy sopur. Pytanko , szlif kończyć kolumbusem na 100 czy 120 ? Jest sens moczc parkiet do wyłapywania rys? Jaki pad do nakładania szybko schnacej bejcy nitro ? Biały ? Zielony? Planuje nałożyć mocny biały 2 razy i potem przecierki siatka 180 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229961-kolorowanie-parkietu-bukowego-potr%C3%B3jna-jod%C5%82a/#findComment-7380407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
