zwracam się z prośbą do Was o pomoc:
dzieliliśmy pokój, stawiane były nowe ściany z płyt karton/gips ( na jednej ze ścian gładź gipsowa ), na łączenia szedł gips EUROMIX, potem szlifowanie, potem 'fachowiec' zagruntował całość UNIGRUNTEM z ATLASa.
1. czy przed malowaniem tych ścian powinienem użyć jeszcze farby podkładowej ??
2. jeśli TAK to lateksowej czy akrylowej ( i jakiej firmy ?? ) ?? jakie plusy i minusy użycia akrylowej/lateksowej ?? bo jest ATLAS akrylowa farba podkładowa i np ŚNIEŻKA lateksowa farba podkładowa grunt ...
docelowo cały pokój zamierzamy malować farbami lateksowymi.
doradźcie, proszę.
tak to wygląda na dzień dzisiejszy:
Edytowane przez kuby18
https://forum.murator.pl/topic/229967-gruntowanie/
doradźcie, proszę.
nikt nie pomoże/nie doradzi ?? jutro muszę zakupić farby ...
https://forum.murator.pl/topic/229967-gruntowanie/#findComment-7366431
doradźcie, proszę.
1. ja zawsze po zagruntowaniu ścian i odczekaniu 12 h malowałem dwukrotnie farbą i tyle, nie stosowałem farb podkładowych.Myślę że nie musisz.
2. farba lateksowa od akrylowej różni się przede wszystkim składem. Wbrew temu co mówi nazwa, farba lateksowa nie zawiera w sobie lateksu, a emulsje żywiczne.Odpowiednia ilość tej żywicy w farbie sprawia że farba lateksowa jest gładka i łatwo się nakłada na ściane. Farba akrylowa też zawiera żywicę ale już w mniejszych ilosciach. Różnią się tez trwałością. Farby lateksowe są bardziej odporne na szorowanie niz farby akrylowe.Z drugiej strony, emulsje akrylowe, dzięki zachowaniu lekkiego połysku również są odporne na czyszczenie bez obawy o powłokę malarską. Farba lateksowa jest natomiast odporna na działanie promieni słonecznych. Więc jeśłi planujesz malować pomieszczenie bardziej nasłonecznione lepiej użyj farby lateksowej. Nadaje się tez w wilogotne miejsca takie jak kuchnia lazienka, poprzez właśnie większą ilość żywicy w składzie.
https://forum.murator.pl/topic/229967-gruntowanie/#findComment-7366479
  • 3 weeks później...
Szanowny Panie,
zastosowanie farby podkładowej jest jak najbardziej zasadne. Zamierza Pan malować pokój farbami lateksowymi, polecam więc użycie lateksowej emulsji podkładowej do wnętrz Śnieżka Grunt. Jej nałożenie
niweluje różnice w fakturze i barwie podłoża, ujednolica podłoże, czyni je mniej chłonnym. Do malowania nawierzchniowego rekomenduję zastosowanie farby Śnieżka Barwy Natury lub Śnieżka Satynowa.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
https://forum.murator.pl/topic/229967-gruntowanie/#findComment-7373375
  • 1 month później...
Jeśli to są tylko płyty karton-gips to ja bym już tylko malował. Na pierwszy raz lekko rozcieńczoną farbą (ona dobrze zwiąże się podłożem) a drugą warstwę dobrze wymieszaną nierozcieńczoną farbą. Jak masz pokój zwykły nienarażony na zabrudzenie to wystarczy dobra emulsja.
https://forum.murator.pl/topic/229967-gruntowanie/#findComment-7394498
