Witam, chciałbym sam zacząć sobie robić filtry do swego rekuperatora Nikol 450. Czy ktoś ma już doświadczenie z tworzeniem do niego samodziejnych filtrów? Jaka dokładnie mata filtrująca? Wiem że G4 ale w necie są różne gęstości i grubości maty. Jak zrobić obudowę? Czy da się rozebrać tę orginalną, czy można ją zrobić z listewek drewnianych??
Z góry dzięki za odpowiedź, pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/229974-samor%C3%B3bne-filtry-do-rekuperatora-nikol/
Kupiłem sobie ramkę metalową na solis.pl
Jest średnio wygodna podczas montażu włókniny filtracyjnej, ale robię to raz na 3 miesiące więc nie narzekam. Zajedź do Białegostoku do sklepu "PIK" róg scaleniowej i konstytucji 3 maja i poproś o owatę, mają chyba 2 gęstości. Weź tę gęstszą, sprawdza się u u mnie.
Można też zrobić ramkę z plastikowych ceowników, takich instalacyjnych. Są do kupienia w leroyu.
https://forum.murator.pl/topic/229974-samor%C3%B3bne-filtry-do-rekuperatora-nikol/#findComment-7366532
Z Pikiem mam akurat sporo wspólnego ale nie pomyślałem że materiały do tapicerki się nadają, nie muszą to być specjalne włókniny do filtrów?
Wystarczy owata, chyba, że masz bliskich sąsiadów, którzy kiszą węgiel i drewno w piecu paląc od dołu. Wtedy trzeba wymieniać częściej lub zrobić sobie skrzynkę filtracyjną i stosować coś lepszego.
https://forum.murator.pl/topic/229974-samor%C3%B3bne-filtry-do-rekuperatora-nikol/#findComment-7366632
A ramka drewniana może być?
Jak do takiej ramki będziesz mocował włókninę?
Próbujesz na siłę zaoszczędzić?
Kup ramkę w solisie lub zrób z plastikowych ceowniczków z leroya a będziesz zadowolony.
https://forum.murator.pl/topic/229974-samor%C3%B3bne-filtry-do-rekuperatora-nikol/#findComment-7367163
