Chcę zrobić mur z łupka. Dowiedziałem się że wykonuje się to stawiając najpierw mur z bloczka fundamentowego i dopiero potem się okleja łupkiem.
Pytanie jaki musi być szeroki fundament i czy można bloczek [ 38x24x12] dać pionowo [ wtedy mur będzie miał 12 cm grubości ] Czy przy całkowitej wysokości 168cm nie będzie to za słabe ?
Edytowane przez Salah
kolejna sprawa to jak z bloczków zrobić łuki na takiej ścianie.
chyba sam sobie odpowiedziałem :) :
- układanie pionowo będzie przy tej wysokości za słabe, ogrodzenie będzie za cieńkie
- na łukach trzeba będzie ciąć bloczek
- fundament musi być szerszy po każdej stronie o około 1.5 - 2 cm czyli musi być 24+3 = 27 cm. Głębokość wykopu 100cm
jeszcze jedno pytanie, czy dając zwykły cement do przyklejania kostek granitowych do muru mogą pojawić się biale wykwity ?
