Dopiero raczkuje w sprawach zwiazanych z budowa domu. Jestesmy na etapie zalatwiania pozwolenia. Kupilismy gotowy projekt i dowiedzialam sie ze musimy go adaptowac? Czy to to samo co projekt zagospodarowania dzialki. Na czy polega adaptacja projektu, skoro nie przewiduje w nim zadnych zmain. z gory dziekuje za odpowiedz.
https://forum.murator.pl/topic/2300-pytanie/
Być może ze względu na rozmiary działki i szerokość bądź długość budynku będziesz musiał np. zrezygnować z okien na jednej ze ścian, bo inaczej budynek Ci się nie zmieści. Być może trzeba będzie zrobić lustrzane odbicie projektu budynku by np. zachować porządane ustawienie go w stosunku do stron świata. Być może pytanie to powinieneś skierować do architekta, który wykonuję Ci projekt zagospodarowania działki?
https://forum.murator.pl/topic/2300-pytanie/#findComment-27314
Najprawdopodobniej chodzi o adaptowanie do warunków lokalnych, czyli głębokość fundamentów w zależności od strefy przemarzania, obciążenie wiatrowe, śniegowe itp. Powinien to zrobić architekt za niewielka opłatą, np. ten, który będzie robił dla ciebie projekt zagospodarowania działki. W moim projekcie jest dokładnie wyszczególnione, co wchodzi w skład jego obowiązkowej adaptacji.
https://forum.murator.pl/topic/2300-pytanie/#findComment-27479
To jest dokladnie to co powiedzial Franek. Chodzi poprostu o to zeby ktos np z urzedu gminy zarobil. Gosc wykona Ci rysunki gdzie masz postawic dom (sam nie dokonca o tym decydujesz), jak ma byc ustawiony- dostosowac do warunkow zagospodarowania przestrzennego, przystosowac (na razie na papierze)- przylacza,wode, rozmiary rur, energetyke, itd. ponadto w rachube wchodzi tez system ogrzewania izolacji itd - brane pod uwage jest poziom przemarzania gruntu czyli jak glebokie maja byc fundamenty, rodzaj podloza itd. u mnie gosc ktory to robil nakazal zrobic lawy - 2 90cm i 2- 70 cm . powodzenia . - to nie koniec zalatwaiania spraw. wszystko przed Toba.
https://forum.murator.pl/topic/2300-pytanie/#findComment-27827
