Shoot_PL 17.06.2017 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2017 (edytowane) Witam wszystkich!mój pierwszy temat jako młodego zleceniodawcy, proszę o wyrozumiałość. Na wstępie zaznaczę iż zależy nam na prysznicu bez brodzika.Mieszkanie w nowym budownictwie, stan deweloperski. - obecnie urządzamy dlatego sprawa otwarta! Mała łazienka (ok 4,5m2), ZMIANY: chcieliśmy prysznic bez brodzika (kabina 1m x1m) - Radawayprzenosimy pralkę na przeciwległą ścianę (dlatego skucie idzie przy drzwiach, niewidoczne na zdjęciu) sanitariaty jak na zdjęciu odpływ liniowy VABO 80cm ZDJĘCIE: https://zapodaj.net/images/f684ad42da9e5.jpg Problem wyszedł taki, że po rozkuciu szlichty okazało się że odprowadzenie od prysznica/wanny jest za wysoko i nie można zachować spadku co najmniej 1,5cm.Żeby woda mogła zgodnie ze spadkiem 1,5cm spływać potrzeba podnieść poziom w całej łazience (żeby mieć prysznic bez brodzika). Rozwiązanie jakie jak na razie się dowiedziałem to: Zrobić wylewkę w całe łazience żeby podnieść poziom i wtedy będzie zachowany spadek, ale wtedy wyjdzie przy drzwiach na ok. 6cm spadek 1,5cm z płytek na panelealbo (info od montazysty paneli) wyjść z łazienki bardzo łagodny spadkiem na dużej powierzchni lub zrobić cokół ok. 3cm na sam prysznic - ale to po co kupowaliśmy prysznic z możliwością montażu na bez brodzika? Czy możemy coś zrobić żeby nie naruszyć pionu kanalizacyjnego, a żeby uzyskać płaską podłogę i kabinę bez brodzika? Myślałem żeby może rozkuć całą rurę odpływową, dostać się do pionu - tam go trochę obniżyć i położyć ponownie rurę z lepszym spadkiem. Ale czy nie naruszę pionu? Czy można tak to rozwiązać? Będę wdzięczny na wszelką POMOC! Edytowane 17 Czerwca 2017 przez Shoot_PL literówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230009-problem-prysznic-bez-brodzika-a-zbyt-ma%C5%82y-spadek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 17.06.2017 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2017 Poszukajcie niskiego odpływu.Niektóre są niższe od standardowych o kilka cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230009-problem-prysznic-bez-brodzika-a-zbyt-ma%C5%82y-spadek/#findComment-7367102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
