art_composites 18.06.2017 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2017 Cześć. Mam zbiornik hydroforowy 300l i do tego pompe. Chciałbym wymienić pompę na nowszą, stara ma już X lat, jest głośna, a i coś z automatyką nie łaczy, trzeba czasem zejsc stuknąc w pompę i się zalancza. Tu zamieszczam zdjęcie podglądowe jak mniej więcej to wygląda. Starą pompę chciałbym zamienić na https://www.metabo.com/pl/pl/maszyny/pompy-i-hydrofory/dostarczanie-wody-do-domu/pompy-do-wody-czystej-z-automatyka/hwai-4500-inox-600979000-pompa-do-wody-czystej-z-automatyka.html?listtype=search&searchparam=Hydrofor Czy to będzie.działać ? Na tej samej zasadzie co obecnie ? Nabije wody do zbiornika i sie wylacza ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230018-wymiana-pompy-przy-zbiorniku-hydroforowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art_composites 19.06.2017 04:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2017 Dodam że dom jedno rodzinny, 4 osoby, woda z hydroforu do normalnego użytku domowego, jak i również do podlewania ogródka.Hydrofor w piwnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230018-wymiana-pompy-przy-zbiorniku-hydroforowym/#findComment-7367509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 19.06.2017 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2017 Cześć. Mam zbiornik hydroforowy 300l i do tego pompe. Chciałbym wymienić pompę na nowszą, stara ma już X lat, jest głośna, a i coś z automatyką nie łaczy, trzeba czasem zejsc stuknąc w pompę i się zalancza. Tu zamieszczam zdjęcie podglądowe jak mniej więcej to wygląda. [ATTACH=CONFIG]391422[/ATTACH] Starą pompę chciałbym zamienić na https://www.metabo.com/pl/pl/maszyny/pompy-i-hydrofory/dostarczanie-wody-do-domu/pompy-do-wody-czystej-z-automatyka/hwai-4500-inox-600979000-pompa-do-wody-czystej-z-automatyka.html?listtype=search&searchparam=Hydrofor Czy to będzie.działać ? Na tej samej zasadzie co obecnie ? Nabije wody do zbiornika i sie wylacza ? To są dwie osobne rzeczy. Pompa i sterownik cisnieniowy ktory wlacza/wylacza pompe zależnie od cisnienia w zbiorniku. Skoro pompa nie zawsze "zaskakuje" i trzeba ją stuknąć może wyłącznik ciśnieniowy szwankuje. To coś na rurce u góry zbiornika. Na pewno będzie tańśzy niż pompa a Twój opis sugeruje że może być przyczyną problemów z włączaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230018-wymiana-pompy-przy-zbiorniku-hydroforowym/#findComment-7367576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art_composites 19.06.2017 18:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2017 Wyłacznik cisnieniowy jest nowy i jest sprawny. Problem jest, w tym pudełku na scianie za wylacznikiem cisnieniowym, tam cos nie laczy. Rozkrecalem to podokrecalem przewody ale problem dalej jest. Ale nie o to chodzi czy ta pompa ktora chce zamonowac bedzie dzialac na tej samej zasadzie ? Czy bedzie wspolpracowac z zbiornikiem ? Zajmie mniej miejsca, cichsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230018-wymiana-pompy-przy-zbiorniku-hydroforowym/#findComment-7367830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 20.06.2017 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2017 Wyłacznik cisnieniowy jest nowy i jest sprawny. Problem jest, w tym pudełku na scianie za wylacznikiem cisnieniowym, tam cos nie laczy. Rozkrecalem to podokrecalem przewody ale problem dalej jest. Ale nie o to chodzi czy ta pompa ktora chce zamonowac bedzie dzialac na tej samej zasadzie ? Czy bedzie wspolpracowac z zbiornikiem ? Zajmie mniej miejsca, cichsza. Będzie działać tak samo jak stara. Jedyna różnica pewnie będzie w żywotności, bo obecnie wszystko na psy zeszlo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230018-wymiana-pompy-przy-zbiorniku-hydroforowym/#findComment-7368132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art_composites 20.06.2017 12:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2017 Ok super, ta nowa pompe to bezposrednio do zbiornika trzeba podlaczyc bez tego.wlacznika cisnieniowego bo ona juz ma wbudowana automatyke ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230018-wymiana-pompy-przy-zbiorniku-hydroforowym/#findComment-7368237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 20.06.2017 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2017 Ok super, ta nowa pompe to bezposrednio do zbiornika trzeba podlaczyc bez tego.wlacznika cisnieniowego bo ona juz ma wbudowana automatyke ? Jesli ta pompa ma wbudowany wyłącznik cisnieniowy to tak poprostu podłączasz ją do zbiornika i rura ssącej i włączasz do gniazdka. Starego wyłącznika nie musisz ruszać nawet, w niczym nie przeszkadza w zasadzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230018-wymiana-pompy-przy-zbiorniku-hydroforowym/#findComment-7368260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
