Sylw. 18.06.2017 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2017 (edytowane) Mam kuchnię, w której są przyłącza: do zmywarki, pralki , ciepła i zimna woda do zlewozmywaka. Numer 1 na rysunku to na pewno do zmywarki.Na ścianie zaznaczonej literą Z ma być zlewozmywak, a na ścianie gdzie P ma być pralka. Kran musi być na prawo od parapetu okiennego, by okno można otworzyć na oścież. Do czego są przyłącza oznaczone przeze mnie na schematycznym rysunku cyframi 2,3, 4? Edytowane 22 Czerwca 2017 przez Sylw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230028-do-czego-te-przy%C5%82acza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel_13 19.06.2017 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2017 Nie rozumiem pytania. Masz 4 przyłącza wody i 4 odbiorniki (pralka, zmywarka, kran (ciepła+zimna)).Musisz tylko zidentyfikować w którym jest ciepła woda, a resztę podłączasz jak ci wygodnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230028-do-czego-te-przy%C5%82acza/#findComment-7367542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylw. 19.06.2017 17:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2017 (edytowane) No właśnie czy na oko da się ustalić gdzie jest ciepła woda? jeżeli dajmy na to 2, 3 to do zlewozmywaka to uda mi się tak dac kran aby można okno otworzyć na oścież bez składania kranu? Edytowane 22 Czerwca 2017 przez Sylw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230028-do-czego-te-przy%C5%82acza/#findComment-7367793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel_13 20.06.2017 04:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2017 Na oko raczej nie ocenisz. Prędzej na dotyk.Ale czy okno będzie ci się otwierać zależy od tego jaki zlewozmywak zamontujesz i gdzie. Przyłącz nie powinien być tu problemem bo podłączenie jest zawsze robione elastycznym przewodem. Kwestia tylko dobrania jego długości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230028-do-czego-te-przy%C5%82acza/#findComment-7367972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylw. 22.06.2017 20:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2017 Czyli mam się skupić na zlewozmywaku a że są elastyczne rury to potem da się nietypowo to wszystko popodłączać? Dla przykładu tak: Otwor od zimenj wody zlewozmywaka, otwór do pralki, otwór do cieplej wody zlewozmywaka? Taki przekładaniec? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230028-do-czego-te-przy%C5%82acza/#findComment-7369429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 23.06.2017 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2017 W nowych domach się robi tak, że pod zlew wypuszcza się ciepłą i zimną wodę, ciepła ZAWSZE jest z lewej, czy to w kuchni, czy to w łazienkach - no chyba, że pseudo fachowcy zrobią jak im wygodniej, ale to się chyba już teraz rzadko zdarza. Z pod zlewu jak masz blisko możesz podpiąć pralkę, choć tam się zazwyczaj podpina zmywarkę. Można kupić specjalny zaworek - koszt około 30zł, że podepniesz zlew, i pralkę. Jak masz wyjście za pralką to idealnie, nie ma co kombinować z zaworkami. Zrób zdjęcie tej ściany. Generalnie w czym masz problem? Jak w planach miałaś zlew na środku okna to i okno się inne zamawia, żeby bateria nic potem nie blokowała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230028-do-czego-te-przy%C5%82acza/#findComment-7370093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylw. 24.06.2017 14:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2017 (edytowane) Wyjścia za pralką nie mam. O zdjęcie się postaram. Edytowane 25 Czerwca 2017 przez Sylw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230028-do-czego-te-przy%C5%82acza/#findComment-7370295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylw. 02.08.2017 16:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2017 Teraz mam pytanie wiem, że idiotyczne..... Mam zlewozmywak Franke mtg 100-651. Nie ma wybitych otworów do baterii kuchennej. Byłam pewna, że robi się to przed montażem zlewu, ale od jednego stolarza usłyszałam, że trzeba to zrobić po montażu. Tzn. stolarz wytnie otwór w blacie, da silikon , a ktoś inny wybije otwory. Mam wątpliwości co do kolejności robót. Co radzicie? Wybić te otwory wcześniej (bo muszą być dwa), czy po robocie stolarza? I kto to zrobi? Hydraulik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230028-do-czego-te-przy%C5%82acza/#findComment-7385730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylw. 05.08.2017 11:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2017 Nikt nic nie doradzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230028-do-czego-te-przy%C5%82acza/#findComment-7386433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 06.08.2017 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2017 Jezeli wiesz gdzie bedzie bateria - pewnie na srodku zlewozmywaka - to nie widze powodu zeby robic to po montazu zlewozmywaka, teraz raczej bedzie latwiej i od razu bedzie widac czy od spodu nie bedzie blokowal niczego blat kuchenny, potem moze byc tak, ze ciezko bedzie dziure zrobic bo strasznie ciastno bedzie zlewozmywak spasowany. Trzeba taka otwornice https://2.allegroimg.com/s400/039136/4a76897a4eb9918292d6deb60a32 i kluczykiem, moze imbusem krecisz i robisz dziurke odpowiednia do baterii jaka masz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230028-do-czego-te-przy%C5%82acza/#findComment-7386711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylw. 06.08.2017 19:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2017 (edytowane) Z tego co się orientuję to te otwory w zlewozmywakach niemetalowych (granitowych) się wybija. Doszłam do tego, że mogę przed montażem, ale i po Ale kto się tym zajmie fachowo?Czy w sklepach takich jak np. OBI,Castorama? A jeśli nie to kamieniarz? Edytowane 6 Sierpnia 2017 przez Sylw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230028-do-czego-te-przy%C5%82acza/#findComment-7386781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
