Milun 18.06.2017 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2017 WitamBuduję pierwszą kondygnację z porotherm dryfix 25 , Ekipa nie budowała wcześniej na tym systemie.Na pierwszą warstwę przyjechał przedstawiciel i robił ją z budowlańcami, przeszkolił ich, potem robili juz sami Pomierzyliśmy ściany, - odchyłki od pionu - 1-2cm na wysokości kondygnacji czyli 2.8m- odchyłki w poziomie też do ok 2cm Pustaki są równe - sprawdzone suwmiarką.. Na do dodatek tam gdzie ściana im się odchylała na niektórych spoinach wsadzali jakieś kliniki drewniane!! Wmurowane pustaki są poobijane na rogach ( na paletach pyły całe) i czasem podziurawione Nie rozumie jak na tak banalnym systemie do układania można zrobić tyle byków.. Czy to dużo i czy są jakieś normy mówiące o odchyłkach?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230031-krzywe-%C5%9Bciany-dryfix25/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 18.06.2017 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2017 teraz to juz po ptakach, przecież nie rozbierzesz tego.Banalny system...zrób to samemu wtedy zmienisz zdanie. . Odchyłki duże, większe niż norma na zaprawę tradycyjną. Jak podkładali kliny to znaczy że pierwsza warstwa była nie w poziomie, a skoro był przedstawiciel to chyba widział różnice., no chyba że przyjechał powiedział co ma wyjść i pojechał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230031-krzywe-%C5%9Bciany-dryfix25/#findComment-7367432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Milun 19.06.2017 22:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2017 Czy będę rozbierał? jak trzeba będzie to tak będę..Gość przyjechał powiedział , że tragedii nie ma, żeby albo rozebrali albo jakąś iniekcję zrobili - jakaś abstrakcja.. Ile może wynosić taka odchyłka od pionu? tak zdroworozsądkowo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230031-krzywe-%C5%9Bciany-dryfix25/#findComment-7367953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 20.06.2017 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2017 Tej ściany nie da się rozebrać. Można jedynie zburzyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230031-krzywe-%C5%9Bciany-dryfix25/#findComment-7367986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agamemnon91 20.06.2017 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2017 W teorii odchył na jednej kondygnacji nie powinien przekraczać 10mm, ale w twoim przypadku nie wiem czy jest sens burzyć tą ścianę, bo rozebrać się już raczej nie da Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230031-krzywe-%C5%9Bciany-dryfix25/#findComment-7368005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 20.06.2017 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2017 Jakby na każdej budowie były takie proste ściany to by było dobrze. Najczęściej od 2-3 cm to norma na budowach niestety Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230031-krzywe-%C5%9Bciany-dryfix25/#findComment-7368279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
