kokoszno 19.06.2017 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2017 Hej, ostatnio pojawił mi się na ścianie bąbel na farbie (około 5cm - zdjęcie poniżej). Ściana malowana około 9 miesięcy temu Fluggerem. Niestety więcej szczegółów nie znam, bo malowała ekipa remontowa. Najgorsze jest to, że jest to ściana wewnętrzna na holu, a dokładnie w tym samym miejscu po drugiej stronie ściany mam baterię podtynkową od prysznica. Czy jest możliwe, że bąble pojawiły się przez jakiś przeciek z baterii? Nie chce w ciemno kuć kafli pod prysznicem. Czy istnieje jakiś sposób, żeby bez inwazyjnie to zbadać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230037-b%C4%85ble-na-farbie-wina-prysznica/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sawadi 20.06.2017 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2017 - wygląda na to, ze coś cieknie- termowizja, miernik wilgotnosci- może od strony przedpokoju się dostać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230037-b%C4%85ble-na-farbie-wina-prysznica/#findComment-7368104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 30.06.2017 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2017 Szanowny Panie, to, że problem jest wywołany przez przeciek wokół prysznica jest bardzo prawdopodobne. Tak, jak pisze wcześniej internauta, rozwiązaniem może być rozkucie ściany od strony przedpokoju – należy dokładnie sprawdzić źródło zawilgocenia. Być może konieczne będzie również skucie kafli. Po zlikwidowaniu ewentualnego przecieku ścianę należy dokładnie osuszyć. Luźno związane fragmenty podłoża i powłoki malarskiej trzeba usunąć, całość oczyścić i odpylić. Jeśli powstały ubytki w ścianie, to można je wypełnić masą ACRYL-PUTZ® LT22 LIGHT. Do malowania ściany rekomenduję użycie (jako podkład) farby Śnieżka Zacieki-plamy, a do stworzenia warstwy wykończeniowej – farby Śnieżka Kuchnia-łazienka. Pozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230037-b%C4%85ble-na-farbie-wina-prysznica/#findComment-7373377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
