kliminho 19.06.2017 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2017 Witam Mam nastepujacy problem. Chce w lazience zamontowac baterie wannowa wolnostojaca, ale rury wody mam wypuszczone w scianie. Nie sa jeszcze schowane, bo jestem przed tynkowaniem. W lazience mam ogrzewanie podlowego, wiec kucie podlogi nie wchodzi w gre. Czy istnieje szansa zeby to przerobic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230043-przerobka-wody-pod-baterie-wolnostojaca-wannowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 20.06.2017 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2017 Bateria wolno stojąca czyli montowana do posadzki i jak zakładam zasilana od dołu. Na logikę, nie ma jak inaczej podłączyć do takiej baterii zasilania niż od posadzki, czyli bez kucia się nie obejdzie, no chyba żeby dolać posadzkę ale to wyjdzie bardzo duża różnica poziomów z innymi pomieszczeniami. Może gdyby zrobić stopień od ściany gdzie jest obecna przyłącze do samej baterii i tam ukryć rury, ale nie wiem jak to koresponduje z rzutem łazienki (w sensie czy stopień nie wyjdzie np. w wejściu). Z drugiej strony kucie nie jest tragedią, wylewki są zazwyczaj robione z mieszaniny piasku z cementem i trudno to nazwać betonem, dość łatwo się w tym rzeźbi i jest szansa na ominięcie rury. A nie masz jakichś zdjęć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230043-przerobka-wody-pod-baterie-wolnostojaca-wannowa/#findComment-7368206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
