slagor 10.09.2004 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2004 wczoraj przegrazłem kominek z płaszczem wodnym. Zepsuła się pompa i zagotowała się woda. naczynie wzbiorcze otwarte chyba zadziałały poprawnie, gdyż zagotowana woda, której nie zdołała odebrać rura kanalizacyjna wyleciała w ilości ok 1 litra na zewnątrz i automatycznie została uzupełniona. coś się jednak stało. Po wygaszeniu paleniska - usunąłem drewno i wywietrzyłem pomieszczenie obniżając w ten sposób temp. coś syczy i tak syczało prze 8 godzin do rana co to może być Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23008-przegrzanie-instalacji-kominka-z-paszczem-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibicwikla 10.09.2004 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2004 już palisz? a jaki kominek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23008-przegrzanie-instalacji-kominka-z-paszczem-pomocy/#findComment-406058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damis 10.09.2004 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2004 Nie zadziałał odpowietrzacz ? ( o ile jest takowy) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23008-przegrzanie-instalacji-kominka-z-paszczem-pomocy/#findComment-406064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 10.09.2004 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2004 wczoraj przegrazłem kominek z płaszczem wodnym. Zepsuła się pompa i zagotowała się woda. naczynie wzbiorcze otwarte chyba zadziałały poprawnie, gdyż zagotowana woda, której nie zdołała odebrać rura kanalizacyjna wyleciała w ilości ok 1 litra na zewnątrz i automatycznie została uzupełniona. coś się jednak stało. Po wygaszeniu paleniska - usunąłem drewno i wywietrzyłem pomieszczenie obniżając w ten sposób temp. coś syczy i tak syczało prze 8 godzin do rana co to może być Uff ... a kiedyś chciałem taki mieć. Wiem że skończyło sie dobrze ... ale Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23008-przegrzanie-instalacji-kominka-z-paszczem-pomocy/#findComment-406398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 10.09.2004 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2004 Coś mi się nie zgadza. Dlaczego woda wyleciała na zewnątrz? Wrzątek ma wydostać się do naczynia wzbiorczego otwartego /ktore w zasadzie jest zamkniete / i z niego poleciec do kanalizacji. Jednoczesnie dopuszcza się zimna woda do układu. Druga rzecz, powinieneś miec alarm dźwiekowy, który włącza się przy przekroczeniu okreslonej temperatury /np. 80stopni/. Ile czasu masz pompę? Już się zepsuła? To syczenie mnie niepokoi, mozliwe, że rozczelniła się instalacja. nalezy wezwać fachowca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23008-przegrzanie-instalacji-kominka-z-paszczem-pomocy/#findComment-406419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bio 10.09.2004 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2004 Zazwyczaj po zagotowaniu wody w instalacji c.o. następuje zapowietrzenie jej. Myślę, że działały odpowietrzniki i to one "syczały". A swoją drogą, po to właśnie jest naczynie otwarte aby w takim przypadku nie doszło do eksplozji. Zadziałało!!!!!!! Sądzę jednak, że masz za mały przelew, tzn. za małą średnicę rury przelewowej. Przy prawidłowej średnicy nic by się nie wylało na zewnątrz.W takim wypadku postąpiłeś prawidłowo studząc wolno instalację. Nie wolno nigdy dolewać zimnej wody w celu ostudzenia, jak już zagotowało się. Można zniszczyć wtedy urządzenie grzewcze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23008-przegrzanie-instalacji-kominka-z-paszczem-pomocy/#findComment-406543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slagor 11.09.2004 18:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2004 dziękuję za dobre słowa wszysko zadziałało prawidłowo naczynie otwarte po zagotowaniu i utracie wody dopełniło się wolno wystudzajac wodę w obiegu chyba dobrze oczywiście fachowiec wzywany był natychmiast, ale jak to fachowiec przyjechał następnego dnia po to, aby zobaczyć jaką mam pompę (była nowa) dlaczego już palę ? bo kominkiem podgrzewam ciepłą wodę urzytkową iok 21 wygaszam palenisko kierując obieg na kaloryfery i wysuszam domek Piec Lechma, odpowietrzniki automatyczne są, dzisiaj rozmawiałem z montarzystą i zmuszę ich do zamontowania sygnału dźwiękowego przy temp wody 80 stopni, to dobre rozwiązanie. W instrukcji motaży Lechmy nie wyczytałem nic o takim zabezpieczeniu. Dzięki za dobre słowa Pozdrawiam Sławek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23008-przegrzanie-instalacji-kominka-z-paszczem-pomocy/#findComment-406887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
