Czy mając kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem jest sens inwestować w baterie termostatyczne? U mnie by były 3 więc parę złotych różnicy by było.
Słyszałem że podobno z zasobnika leci woda o stabilnej temperaturze.
Czy to prawda, czy jednak lepiej dołożyć baterię z termostatem?
A może jakiś jeden główny termostat czy mieszacz?
Na jaką temperaturę ustawić podgrzewanie wody? 40 stopni? Więcej? Co wtedy z wodą do kuchni gdzie potrzeba czasem bardziej gorącej?
https://forum.murator.pl/topic/23009-kocio%C5%82-1f-z-zasobnikiem-a-baterie-termostatyczne/
Ja taka posiadam sle tylko pod prysznic - generalnie woda z zasobnika da sie ustawic stabilnie ale bateria termostatyczna daje komfort przy ustawianiu odpowiedniej temeratury - przekrecasz tylko pokętło intensywności przepływu wody i na pewno jest oszczeniejsz w zużyciu wody. W reszcie pomieszczeń wydaje mi sie ze nie ma sensu bateria termostatyczna.
https://forum.murator.pl/topic/23009-kocio%C5%82-1f-z-zasobnikiem-a-baterie-termostatyczne/#findComment-405975
Mam gjeden zawór mieszający który ograniczna temp wody do np.45 st.
W ten sposob nawet jesli odkrece tylko ciepla wode to sie nie poparzę oczywiście można ustawić inną wyższą temp. Reszta to kwestia gustu.
Jest sytuacja kiedy baterie termostatyczne bardzo się przydają.
Otóż zdarza się że w instalacji podczas odbioru wody z wielu ponktów zmienia się ciśnienie ciepłej lub zimnej wody i ręczne ustawienie stabilnej temperatury jest niemożliwe. Wtedy automat jest na wagę złota, zwłaszcza pod prysznicem.
https://forum.murator.pl/topic/23009-kocio%C5%82-1f-z-zasobnikiem-a-baterie-termostatyczne/#findComment-406644
