Dotyczy to ośw zewnętrznego, ale chyba można tutaj :) Otóż spec od elewacji totalnie zaskoczył naszą rodzinę proponując przed wejściem zaskakujący rozstaw lampek sufitowych. Tzw. główny front to jest od słupka do boku garażu. Za słupkiem jest martwa przestrzeń i wg nas dziwnie to wygląda. Edytowane przez Nataly
https://forum.murator.pl/topic/230097-rozstaw-o%C5%9Bwietlenia/
NIe do końca jest jasny rysunek - Czerwone to...? Niebieskie to...? Granica zadaszenia?
O jakiej martwej przestrzeni piszecie? Chcecie oświetlić przed słupkiem czy za słupkiem?
Wg mnie można zrobić punkty tam gdzie są niebieskie zaznaczenia, a słup...
- oświetlić w dół lub w dół i górę, tak żeby światło padało też na roślinę przed nim, albo...
- dać listwę led na górze wokół słupa, albo...
- dać na słupie duży nr domu podświetlony od tyłu i z tyłu słupa oświetlenie na ścianę
Czyli zrobić ze słupa element dekoracyjny, lub miejsce na wieszanie dekoracji.
https://forum.murator.pl/topic/230097-rozstaw-o%C5%9Bwietlenia/#findComment-7369954
NIe do końca jest jasny rysunek...
Czerwony-to zaskakująca propozycja speca, niebieski to nasza propozycja.Dzięki za pomysł z ośw. słupa -zobaczymy. Punkty (linia) są jak na rysunku czyli ośw. przestrzeń od słupa do ściany z prawej. Edytowane przez Nataly
https://forum.murator.pl/topic/230097-rozstaw-o%C5%9Bwietlenia/#findComment-7370138
Rzeczywiście w propozycji "speca" coś nie pasuje. Jeśli to będą oczka halogenowe wbudowane w sufit to równomiernie rozmieszczone między słupem a ścianą garażu. A może wystarczą dwie lampy - np. na wysokości drzwi i okna.
Albo kinkiet miedzy drzwiami a oknem.
http://1.bp.blogspot.com/_g5zUd7bijOw/TJgHUmGYT2I/AAAAAAAACYs/Zh9R2hm1D3E/s1600/onelight.jpg
https://forum.murator.pl/topic/230097-rozstaw-o%C5%9Bwietlenia/#findComment-7370223
