Regius 04.10.2018 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2018 fighter1983 napisał: dobre eps70 biale Dzięki za odpowiedź. Czy któryś z tych produktów Twoim zdaniem by się nadawał: Austrotherm EPS038 Fasada, Knauf Fasada Dach Podłoga EPS70 0,038, Swisspor Fasada EPS70 0,039, Termo Organika Gold Fasada 0,038 Być może to pytanie powinienem zadać na priv (jeśli tak to z góry przepraszam - daj znać to wyedytuję posta), ale w jaki sposób podchodzisz do małych zamówień - poniżej minimum logistycznego? Np. w moim przypadku musiałbym złożyć malutkie zamówienie na garaż (na dom będzie więcej, ale muszę ocieplać na raty ze względu na $$) - ok 6.6 m3 styro fasadowego 10 cm, 4 m3 styro na strop garażu 10cm, około 1m3 jakiegoś XPSa lub PIR/PUR 5 cm na ściankę attykową od wewnątrz. Czy bierzesz pod uwagę takie małe zamówienia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 04.10.2018 19:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2018 Regius napisał: Dzięki za odpowiedź. Czy któryś z tych produktów Twoim zdaniem by się nadawał: Austrotherm EPS038 Fasada, Knauf Fasada Dach Podłoga EPS70 0,038, Swisspor Fasada EPS70 0,039, Termo Organika Gold Fasada 0,038 Być może to pytanie powinienem zadać na priv (jeśli tak to z góry przepraszam - daj znać to wyedytuję posta), ale w jaki sposób podchodzisz do małych zamówień - poniżej minimum logistycznego? Np. w moim przypadku musiałbym złożyć malutkie zamówienie na garaż (na dom będzie więcej, ale muszę ocieplać na raty ze względu na $$) - ok 6.6 m3 styro fasadowego 10 cm, 4 m3 styro na strop garażu 10cm, około 1m3 jakiegoś XPSa lub PIR/PUR 5 cm na ściankę attykową od wewnątrz. Czy bierzesz pod uwagę takie małe zamówienia? sprobujemy, do takich akcji i tej lokalizacji swisspor najlepiej podejdzie. dawaj na @ i powalczymy jutro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil_ 10.11.2018 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2018 Stoję przed wyborem 20cm styropianu do ocieplenia elewacji...Mam około 220m2Będę robił to samodzielnie dlatego szukam materiału prostego...Czy to właśnie Etixx będzie dobrym wyborem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nass 10.11.2018 23:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2018 Też kleiłem sam, prosty, równy, prawie nie ma szczelin do pianowania. I nie nagrzewa się jak typowy grafit.Zdecydowanie polecam:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trike 02.01.2019 01:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2019 Producent miejsce wyznaczył na kołkowanie ale czy jest koniecznie przy sposobie klejenia na grzebień? dach dwuspadowy, w szczycie 8,5 mJak łączyć w narożniku ze standardowym styropianem? Przycinać tradycyjną 50 czy Knaufa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 02.01.2019 13:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2019 trike napisał: Producent miejsce wyznaczył na kołkowanie ale czy jest koniecznie przy sposobie klejenia na grzebień? dach dwuspadowy, w szczycie 8,5 m Jak łączyć w narożniku ze standardowym styropianem? Przycinać tradycyjną 50 czy Knaufa? wg inf telefonicznej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dpo 17.01.2019 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2019 fighter1983 napisał: wg inf telefonicznej Rzeczywiście robisz kołki w kazdym punkcie zaznaczonym na płycie ? Rozumiem narożniki, wyższe ściany itp. Nie chodzi mi o pieniądze teraz, tylko o trudność w dobrym wykonaniu. Nie jest tak ze wiercąc w silce na całej długości wiertła mi nadpalą ten styropian ? Kołek wypełnia szczeline dokładnie ? Zaślepka na kołek niewiele pomoże , bo ile jej jest 3-5 cm ? - żadna izolacja. Chce robic 30cm styro i dotychczas myślalem o etixxie właśnie dlatego że najlepiej trzyma wymiary itp. Dzięki temu chciałem kołkować tylko na narozach i z uwagi na to że mam piętrowy dom to kołi po obwodzie domu na 1 piętrze. Czyli parter bez kołkow, bo "stoją" na 30cm xps z płyty, a piętro (pierwsza warstwa) na kołkach. Dom w założeniu super ciepły i kazdy kołek robi róznicę. Przy okazji możes podac linka do kołków na styro 30cm ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 17.01.2019 18:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2019 nie, miejsca na plycie zakladaja maksymalne kolkowanie, to co jest "odcisniete" to propozycja miejsc kolkowania a nie zalecenie ze taki ma byc kolek. najczesciej kolkuje 2 kolki na plyte. nie nadpala, bo wiertlo nie pali styropianu. nie wypelnia tak znowu idealnie, ale kolek wchodzi ciasno-jak chcesz lepiej - wpusc troche piany w otwor przed montazem kolka i w mokra piane wciskaj kolek, ale imo to przerost formy nad trescia. zaslepka ma eliminowac efekt biedronki i jest jej 2cm. swego czasu byl tu watek podczas realizacji elewacji karolek75 gdzie trzeba bylo z powodu wowczas braku kolkow - a raczej ich astronomicznej ceny (4 netto/szt) gdzie trzeba bylo samemu wymyslec zaslepke, robilem wtedy zaslepke sam z plyty PIR 10cm do styropianu o ile dobrze pamietam 33cm watek udalo mi sie znalezc: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?237502-Wycena-ocieplenia-dziwny-przypadek&highlight=karolek75 na allegro poszukaj takich 36cm wystarczy, bo 2cm jeszcze chowasz sie w zaslepce:) powinny byc z trzpieniem metalowym tylko z trzpieniem a nie z takim pseudo gwozdzikiem jak nie znajdziesz napisz na maila, podejrze gdzie kupowalem i Ci podam z tego co pamietam kosztowaly okolo 120-125 netto/100szt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lisuu 13.02.2019 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2019 (edytowane) Widzę tutaj same konkrety więc skorzystam z dyskusji. Planuje ocieplenie mojego domu styropianem 20cm, dom parterowy, 190m2. Mam ofertę na swissporr 032 z frezem 49,8zł/brutto za paczkę. Już miałem zamawiać bo cena rewelacyjna, ale naczytałem się o krzywiznach swissporr'a, że dużo miększy niż austrotherm. Padł komentarz że zrobili produkt który ma dobre parametry, ale niekoniecznie trzyma normy, stąd ta cena. Bzdety czy jest w tym coś prawdy? Druga sprawa, cena jest na teraz a planowane wykorzystanie w lato. Czy jeżeli styro będzie pod wiatą, która będzie zabezpieczona przed wiatrem, nie wpłynie to na sytopian, nie pokrzywi mi go? EDIT: Austrotherm 033 wyjdzie 500zł drożej. Wg. klasyfikacji fightera jest on lepszy niż swiss 032 - dlaczego? Mętlik mam już w głowie od tego tematu Edytowane 13 Lutego 2019 przez Lisuu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 14.02.2019 07:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2019 nie pokrzywi Ci jak go zlozysz pod wiata i nic mu sie nie stanie o ile nie zezra go myszy tudziez inne gryzonie. austro po prostu jest lepszy, natomiast swisspor 0,032 kosztuje baaardzo bardzo malo z tych jeszcze porzadnych styropianow. przekladajac na branze moto to wg mojej (subiektywnej) klasyfikacji zaczynamy od etixxa BMW7-etixx BMW5 0,031 z Knauf/Austro BMW3 0,031 innych producentow Solidny VW - 0,032 swisspora ponizej tej jakosci nie schodze z oferta standardowa, chyba ze ktos bardzo bardzo sie upiera te oferty co macie z wiadomego miejsca http://www.hurtow...pl sa troche irytujace, ale da sie zmiescic w tych cenach, tylko juz bez zartow z pytaniami czy da sie taniej, bo to jest na zasadzie: 134 netto zakup i 135 netto sprzedaz na 1m3 , Pan L strasznie doluje cene swisspora i to do granic oplacalnosci zawacia transakcji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amatorbudowlany 22.02.2019 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2019 Potrzebuję wiedzieć taką rzecz. Czy decydując się na etixx muszę brać kleje knauf? Znajmemu spękała cała elewacja. Klejone na ramkę, kolkowane, praca ok. Nic nie ugrał, bo producenci się wykrecali, że nie wszystko było robione ich materiałem. Więc chciałabym wiedzieć dokładnie, jak to jest? Co musi być od tego samego producenta, a co niekoniecznieI jeszcze, co myślicie o klejach knauf? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 22.02.2019 22:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2019 nie musi. malo tego Knauf od styropianow to inna firma niz Knauf od chemii. wiec juz nie jest jednego producenta, Musisz miec to co w aprobacie technicznej danego systemu, i tam jest zapis mowiacy o parametrach eps jaki mozna zastosowac. Etixx sie miesci zdecydowanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amatorbudowlany 23.02.2019 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 A system to klej + siatka + klej, czy klej + siatka + klej + grunt + tynkDotychczas myślałam, że kupię termonium 031 plus ich kleje i siatkę.Ale gdybym zdecydowała się na etixx, to jakie radzicie kleje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 25.02.2019 11:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2019 system to grunt+klej+eps spelniajacy wymagania aprobaty + kolki spelniajace wymagania aprobaty + siatka spelniajaca wymagania aprobaty, (ale tu najlepiej wziac od danego producenta), klej , grunt, tynk i tak jest u wiekszosci producentow. co do producenta: no ca ja Ci moge polecic: Caparol lub Greinplast Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amatorbudowlany 24.03.2019 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2019 Cześć, ja jeszcze w temacie robocizny chciałabym zapytać. Najwyżej mnie zbanujecie;)Pytań i forów nt metrów na elewacji jest wiele i w 99% odpowiedź taka sama - wykonawcy metrów nie odliczają. Rozumiem, bo w tej cenie liczy się obróbkę okna. Proszę mnie źle nie zrozumieć - ja nie chcę za żeby ktoś pracował za darmo. Powiedzcie szczerze, jak to się liczy, biorę to na klatę. Stan faktyczny:elewacja z oknami 255mkwokna 73mkwścian do ocieplenia jakieś 185mkw liczę +margines Dostałam jednak wycenę usługa +materiał (pomimo tego, że zaznaczyłam, że z materiałem moim chcę (med-bud;)) Wykonawca zaznaczył, że ma zniżki i będzie taniej. I tak: Styropianu 54m3 - czyli 270mkwUsługa 293mkw:jawdrop: ?? Po mojemu jakoś dziwnie, ale może się nie znam. Pytam mądrzejszych. Może tak się powinno liczyć, a ja sknera:rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 24.03.2019 20:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2019 Otwory powyzej 3m2 - odliczasz polowe powierzchni, Cokol: ponizej h=1 1mb=1m2 , powyzej wg m2. elewacje dzielisz na 3: grunt klej styro: 33.3% siatka z klejem (narozniki, okapniki, przyokienne, zbroj diagonalne) 33.3% grunt tynk 33.3 % parapety osobno, podsufitka osobno, tez <1m 1mb=1m2 i to imho najbardziej ucziwe liczenie. btw: wykonawca z rabatami moze sie mierzyc dawaj go Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amatorbudowlany 24.03.2019 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2019 Ale mkw okien liczymy usługa+materiał, czy mkw za samą usługę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 24.03.2019 21:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2019 (edytowane) material liczysz wg rzeczywistego zuzycia. poszlo 68 workow kleju, to 68 workow kleju ale robocizne wg powyzszych, dlatego nie warto zgadzac sie na np "140 za m2" bo wtedy na pewno "w plecy" transparentnosc rozliczenia i wtedy stawka robocizny rzedu 80-90 za m2 nie powinna szokowac, bo tyle za to trzeba zaplacic. Edytowane 24 Marca 2019 przez fighter1983 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amatorbudowlany 25.03.2019 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2019 To, że za pracę należy się zapłata jest bezdyskusyjne. Rozumiem te 73mkw okien x stawka robocizny, bo otwory obrobić trzeba. Zdziwiły mnie natomiast 54m3 (270mkw) styropianu, a samych ścian jest 185. Elewacji w sumie jest 255mkw (nie odliczając okien), a robocizny naliczyl 293mkw.Nie zweryfikował, ani okien 6mkw, ani bram garażowych nic kompletnie. Dlatego poprosiłam o opinię, bo już zgłupialam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 25.03.2019 09:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2019 no to jakos dziwnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
