Krzysiek1313 21.06.2017 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2017 Wita Gdzieś wyczytałem że naj prostszym sprawdzeniem poziomu wód gruntowych jest wykopanie dołu i na jakiej głębokości będzie się woda zbierała to na takiej mamy wody gruntowe na działce. Dzisiaj byłem na upatrzonej działce wykopałem dół i na głębokości ok.110-115 cm zaczęła się od razu woda zbierać. Zastanawiam się czy nie będzie problemu na wiosnę czy jesień jak będzie wysoki poziom wód gruntowych. . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 21.06.2017 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2017 Idealnie byłoby gdybyś mógł obserwować ten dół o różnych porach roku.A może jakaś rozmowa z sąsiadami? Ja po takiej rozmowie odpuściłem dwie lokalizacje.Z tego co piszesz poziom jest raczej z tych wyższych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlade 21.06.2017 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2017 No trzeba obserwować. Chyba ważniejsza jest kwestia przepuszczalności gleby a nie poziomu wód. Chociaż ja miałem i mam na dużej części działki poziom wód ok 80-140 cm i żadnych problemów ani dodatkowych kosztów z tym związanych nie poniosłem ( ale płyta fundamentowa), no może jedyny niewielki problem to było kopanie szamba. Działki nie mam zdrenowanej, wszystko rośnie tak jak powinno, woda nie stoi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek1313 21.06.2017 12:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2017 Teren to głownie piasek. Brak sąsiednich zabudowań. Z tego co wiem jakieś 150 metrów dalej gość próbował jakieś 2 lata temu staw kopać ale zasypany ze względu na niski stan wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pershing1899op.pl 21.06.2017 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2017 To jaki powinien być stan wód gruntowych, aby bez problemów zrobić tradycyjne fundamenty a nie płytę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek1313 22.06.2017 08:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2017 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek1313 22.06.2017 08:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2017 I tak to wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 22.06.2017 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2017 Idealnie poziom wód powinien być poniżej wykopu, poniżej fundamentu, taki truizm powtarzany przez mojego konstruktora. Ale nawet jak jest inaczej da się zrobić ławy, tylko trzeba więcej zabiegów - np. drenaż opaskowy, izolacja przeciwwodna (nie przeciwwilgociowa) itp. Ale to swoje kosztuje, czasami lepiej odpuścić taką działkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 22.06.2017 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2017 Wita Gdzieś wyczytałem że naj prostszym sprawdzeniem poziomu wód gruntowych jest wykopanie dołu i na jakiej głębokości będzie się woda zbierała to na takiej mamy wody gruntowe na działce. Dzisiaj byłem na upatrzonej działce wykopałem dół i na głębokości ok.110-115 cm zaczęła się od razu woda zbierać. Zastanawiam się czy nie będzie problemu na wiosnę czy jesień jak będzie wysoki poziom wód gruntowych. . Jak od razu masz wodę , to darować sobie działkę i szukać innych ... Da się wszędzie i niemalże na wszystkim postawić dom , problemem mogą być jedynie koszty ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 22.06.2017 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2017 E tam... pisanina.... u nas w okresie zimowo - wiosennym woda stoi na głębokości 30 cm. Mam studnie chłonną, to widzę ile jest wody. Dokładnie 30 cm od włazu i tak całą wiosnę. W lecie studnia jest sucha, więc woda schodzi głębiej, To zależy od pogody. Takie sprawdzanie działki przed zakupem nic nie da. Dużo też zależy od chłonności podłoża. 2 dni opadów i ogród może pływać, a wodę z drenażu też gdzieś trzeba wylać. Dziesiątki domów w mojej wsi pobudowali w normalnej technologi i nic się nie dzieje. No... parę osób wiedząc o wodzie nieco się podniosło i potworzyli spadki od domu, innym mniej przezornym po deszczu woda stoi przed garażem. I to tyle, bez zbędnej pisaniny, kombinowania i drogich psęudo mądrości forumowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek1313 26.06.2017 13:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2017 Ostatni tydzień padało trochę u nas przelotnie. Wiec trochę pojeździłem na działkę. Ogólnie poziom wody w dole bez zmian. Nawet będąc dzisiaj wydaje mi się że minimalnie mniej jest jej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
