Premier79 21.06.2017 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2017 Witam Budynek kryty strzechą. Fachowcy dali membranę pod czcinę ze szczeliną. Dodatkowo jest ocieplenie z wełny mineralnej pod czcina. Ściany z zewnątrz będą docieplenie styropianem. Chcę polaczyc te dwie izolacje. Rozumiem że membrana powinna wychodzić po za styropian. Jak teraz zakończyć membranę? Czy membrana spełnia tu jakiekolwiek zadanie? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230117-jak-zako%C5%84czy%C4%87-membran%C4%99-strzecha/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 21.06.2017 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2017 Obróbka blacharska od góry i na niej położyć membranę tak, żeby była niewidoczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230117-jak-zako%C5%84czy%C4%87-membran%C4%99-strzecha/#findComment-7368816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irbis 02.05.2019 23:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2019 (edytowane) Membrana pełni tu nieco inną funkcję niż przy dachu krytym np. dachówką - jej wyłączne zadanie to ochrona warstwy izolacji umieszczonej pomiędzy krokwiami i pod nimi przed przenikaniem przez podmuchy wiatru. Membrana pod dachówką odprowadza też wodę przenikającą przez pokrycie - pod strzechą woda z zewnątrz nie ma prawa się pojawić. Szczelina pomiędzy warstwą izolacji a membraną odprowadza wilgoć jaka może się pojawić w warstwie izolacji - dlatego pod obróbką blacharską na której położona zostanie membrana powinien być wykonany wlot powietrza dla szczeliny wentylacyjnej. Edytowane 2 Maja 2019 przez irbis uzupełnienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230117-jak-zako%C5%84czy%C4%87-membran%C4%99-strzecha/#findComment-7680180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
