Jakie ogrzewanie na budynek 240m2
Fidley9
Cześć, to mój pierwszy post na tym forum więc przepraszam jeśli pytanie było już wałkowane. Zastanawiam się nad tym jakiego typu ogrzewanie wybrać do domu na 240m2. W różnych zestawieniach piszę się że najtansza w eksploatacji jest podziemna pompa ciepła, pytanie tylko ja z wydajnością tego typu ogrzewania. Czy poradzi sobie z takim metrażem w zimie?
Dlaczego ma sobie nie poradzić?, pompy nie dobiera sie do metrazu a do parametrów cieplnych budynku czyli projektowego obciązenia cieplnego i zapotrzebowania na ciepło. Dane te zawierają obliczenia OZC, ktore są podstawą zarówno do okreslenia izolacji termicznej budynku, doboru parametrów okien jak i do projektu podłogówki.
Pompy powietrzne tracą swój COP=5 przy (-) 5 i spada on do COP=2 a potem przy niższych jeszcze temperaturach załącza się grzałka z COP=0.85.
Samo w sobie to grzanie i tak jest 2x tańsze niż węglem i 3x niż gazem. :cool:
Skąd ty chłopie możesz o takich rzeczach wiedzieć? Jako użytkownik powietrznej moge te bzdury zanegować.fidley - odwiedź watek o zużyciu prądu przez pompy ciepła.
Gruntowa pompa ciepła jak najbardziej nadaje się do zastosowania w budynku o powierzchni 240m2. Polecam jednak wcześniej zlecić wykonanie OZC dla budynku, co pozwoli na dobór pompy ciepła o optymalnej mocy.
Przy okazji polecam pompy ciepła marki Buderus z rodziny Logatherm. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:[moderowano]
W sprawie doboru oraz montażu zachęcam do kontaktu z jednym z autoryzowanych instalatorów naszej marki. Ich wyszukiwarkę można znaleźć na stronie www.buderus.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z autoryzowanym serwisem marki pod numerem infolinii: 801 777 008.
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Buderus
Edytowane przez Tomaszs131
Reklama wykraczająca po za ramy PP.
  • 3 weeks później...
Co do ogrzewania budynku pompą ciepła, chciałbym polecić ofertę na urządzenia firmy Viessmann. Mamy dla takich obiektów zarówno pompy ciepła typu powietrze woda - dla przykładu Vitocal 200-S, Vitocal 250-S, jak i gruntowe pompy ciepła takie jak np. Vitocal 200-G.
Zachęcam zatem do kontaktu z naszymi specjalistami, czy to w zakresie otrzymania bezpłatnej wyceny, jak i w zakresie profesjonalnego doboru systemu grzewczego.
W razie konkretnych pyta - pozostaje do Państwa dyspozycji.
a gruntowa pompa ciepła nie ma takiej możliwości?
Chłodzenie pompą ciepła realizowane jest najczęściej przy wykorzystaniu niskiej temperatury dolnego źródła ciepła: gruntu, wody gruntowej (chłodzenie naturalne) lub przez odwróconą pracę pompy ciepła, która działa wówczas jak chłodziarka (chłodzenie aktywne).
Chłodzenie aktywne
Może być realizowane przy pompach ciepła pobierających ciepło z gruntu, wody gruntowej i powietrza atmosferycznego. Przy aktywnym chłodzeniu pomieszczeń (active cooling), pompa ciepła działa w odwrócony sposób – parownik pełni wówczas funkcję skraplacza, a skraplacz parownika – czyli obieg czynnika chłodniczego w pompie ciepła zostaje odwrócony, tym samym zmienia się kierunek przepływu ciepła.
Chłodzenie naturalne (natural cooling) realizowane jest przez pompy ciepła, pobierające ciepło z gruntu lub wody gruntowej. Wystarczy zastosować kilka dodatkowych elementów w instalacji (np. wymiennik płytowy, pompę, zawór trójdrożny), aby wykorzystać niską temperaturę gruntu lub wody gruntowej do chłodzenia pomieszczeń w gorące dni.
Podczas pracy chłodzenia naturalnego sprężarka pompy ciepła pozostaje wyłączona. Energię elektryczną pobierają jedynie pompy obiegowe i pozostałe urządzenia nią zasilane. Regulator pompy ciepła steruje pracą całej instalacji: pompami, zaworami przełączającymi i mieszającymi, kontroluje temperatury w charakterystycznych punktach instalacji oraz kontroluje temperaturę punktu rosy.
Skuteczności chłodzenia naturalnego nie można porównywać z tradycyjną klimatyzacją, jednak jest to szczególnie tani w eksploatacji sposób chłodzenia pomieszczeń. Współczynnik efektywności COP jest 3 do 4 razy większy niż przy tradycyjnej klimatyzacji i przy chłodzeniu naturalnym wynosi ok. 15 do 20.
