witam,
budowa trochę się opóznia, byłm juz zdecydowany na piec kondensacyjny buderus gb062v2 ale nagle zachcialo mi sie klimatyzacji i instalator zaproponowal pompe ciepla powietrzno wodna ze zbiornikiem 300l, jak twierdzi będzie ogrzewać dom, podgrzewać wodę oraz latem chlodzić.
chcialem w tym temacie was sie poradzić. Dom o powierzchi +130m2 z poddaszem, ocieplenie 16cm styropian, podłogówka w calym domu, dach 25cm, okna 3 szybowe, dodatkowa system automatyki budynkowej miedzy innymi z czujnikami temperatury w pomieszczeniach, ktore maja kontrolować temperaturę w każdej strefie. Mam pare pytań:
1. Czy warto montować pompę ciepła zamiast kondensacji?
2. Na jakiej zasadzie bedzie chłodzić klimatyzacja z pompy ciepła i czy gra warta swieczki?
3. Czy będzie można sterować strefowo pompą ciepła wedlug czujników temperatury?
4. Czy faktycznie koszty ogrzewania spadna o 50% jak twierdzi instalator? dodam ze mam już przyłącze gazowe, kominy i wentylacje grawitacyjną,
dlaczego biorę pod uwagę pompe ciepła, zalezy mi na klimatyzacji, koszt kotla to ok 8000 ze wszystkim, osobno klimatyzacja ze spliterem na parterze i rozprowadzeniem we wszystkich pomieszczeniach na piętrze ok 20 000, instalator twierdzi ze z pompa bedzie duzo taniej na tym etapie, jakie jest wasze zdanie uzytkowników takich pomp, jakie rozwiązanie polecacie?
https://forum.murator.pl/topic/230128-pompa-ciepla-do-co-i-cwu-czy-kondensacja/
witam,
mając już kominy, przyłacze gazowe itp.... darowałbym sobie PC... i mówię to jako fan PC
co do klimy z PC - nie mam, mam zwykłe chlodzenie z PC, które jest mniej wydajne....
poczekaj na wypowiedzi osób posiadających klimakonwektory, moze PC z nimi będzie lepszym rozwiązaniem...
https://forum.murator.pl/topic/230128-pompa-ciepla-do-co-i-cwu-czy-kondensacja/#findComment-7369049
Proponuje Panu zastanowić się nad zastosowaniem jedynie pompy ciepła
typu to pompa powietrze –woda Logatherm WPL AR z zasobnikiem o pojemności 300l oraz możliwością chłodzenie pasywnego (chłodna podłoga) lub aktywnego poprzez kimakonwektory. Koszty ogrzewania będą do 30% niższe od kotła kondensacyjnego Takie rozwiązanie gwarantuje możliwość sterowania strefowego z pomiarem temperatury w pomieszczeniu. [moderowano]
Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant Buderus
Edytowane przez Tomaszs131
Link reklamowy niezgodny z regulaminem PP.
https://forum.murator.pl/topic/230128-pompa-ciepla-do-co-i-cwu-czy-kondensacja/#findComment-7374715
