wizzu 21.06.2017 23:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2017 Dzień dobry, czy taki piec ( podstawa 96cm/58cm, waga 450 kg ) można bezpiecznie ustawić na stropie teriva bez stosowania dodatkowych wzmocnień i filarów w piwnicy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230130-teriva-kominek-500kg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 22.06.2017 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2017 Zacznijmy od tego, że nie jest to piec kaflowy...tylko atrapa pieca. Wkład kominkowy (raczej mało ambitnej jakości) w obudowie z kafli. To w kwestii formalnej Co do pytania, proponuję zadzwonić i spytać o realną , rzeczywistą wagę urządzenia, bo w różnych miejscach padają różne zeznania. W jednym miejscu jest waga 400 kg z opakowaniem, w innym 450 bez dodatkowych informacji. Zakładając wagę ok 400 kg, umiejscowioną przy ścianie (gdzie strop zwykle jest mocniejszy), nie przejmowałbym się wzmocnieniem. Solidna szafa dębowa pełna książek, czy talerzy i sztućców, waży niekiedy więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230130-teriva-kominek-500kg/#findComment-7369008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wizzu 22.06.2017 07:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2017 Zacznijmy od tego, że nie jest to piec kaflowy...tylko atrapa pieca. Wkład kominkowy (raczej mało ambitnej jakości) w obudowie z kafli. słuszna uwaga... może więc warto pomyśleć po prostu nad obudową z kafli - nie dosyć, że bryła i wzór będzie wtedy taki jak chcemy to jeszcze z uwagi na to że mamy wkład ze starego kominka całość może wyjść taniej... zbadam temat, dziękuję za podpowiedź Solidna szafa dębowa pełna książek, czy talerzy i sztućców, waży niekiedy więcej. no właśnie... dlatego trochę mnie zaskoczyły normy wytrzymałości terivy - pewnie czegoś nie rozumiem tak czy owak bardzo dziękuję za komentarz! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230130-teriva-kominek-500kg/#findComment-7369034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
