Eigel 22.06.2017 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2017 Witam, Chciałbym się dowiedzieć czy 2000 zł to rozsądna cena za podłączenie prądu (3,5kW) do mojego garażu.Jest to jeden z garaży w ciągu garaży.Dostałem już zgodę dystrybutora oraz wniosłem opłatę za przyłączenie w wysokości 250 zł. Do zrobienia pozostało przeciągnięcie 70 m kabla od skrzynki zbiorczej (znajdującej się na skraju rzędu) do mojego garażu.Przeciągnąć kabel chcę - tak jak inni użytkownicy - po dachu w rurce PCV. Następnie należy przewiercić się przez dach i wpiąć w już istniejącą instalację w moim garażu.Nie trzeba montować skrzynki na licznik. Nie trzeba robić instalacji wewnątrz garażu. Czy 2000 zł to nie jest zbyt wygórowana cena? Czy elektryk musi przedstawić jakieś dokumenty (np. schemat jednokreskowy) dystrybutorowi energii czy nie jest to wymagane?Czy kabel YDY 3*2,5mm okrągły będzie odpowiedni do tego celu?I wreszcie - jak można to wykonać taniej? Za wszelką pomoc z góry dziękuję. Łukasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230152-pod%C5%82%C4%85czenie-gara%C5%BCu-do-sieci-energetycznej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 22.06.2017 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2017 Witam. Elektryk chce skasować 2000,00 zł, a nie wiecie, czy przewód o długości 75 m i przekroju 2,5 mm 2 jest odpowiedni ?To ja się pytam, za co ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230152-pod%C5%82%C4%85czenie-gara%C5%BCu-do-sieci-energetycznej/#findComment-7369435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eigel 23.06.2017 12:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2017 Załóżmy że elektryk ma jakieś pojęcie i kabel jest odpowiedni. Czy na tej podstawie da się ustalić czy to rozsądna cena? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230152-pod%C5%82%C4%85czenie-gara%C5%BCu-do-sieci-energetycznej/#findComment-7369884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 23.06.2017 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2017 Skoro ktoś ma pojęcie, to niech udowodni, że zachowano dopuszczalny spadek napięcia na tym przewodzie (nie kablu), oraz czy spodziewany prąd zwarcia na końcu linii jest odpowiedni dla zadziałania zabezpieczenia 16 A, bo taki będzie przy liczniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230152-pod%C5%82%C4%85czenie-gara%C5%BCu-do-sieci-energetycznej/#findComment-7369908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G69 24.06.2017 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2017 Witam,Do zrobienia pozostało przeciągnięcie 70 m kabla od skrzynki zbiorczej (znajdującej się na skraju rzędu) do mojego garażu. Czy kabel YDY 3*2,5mm okrągły będzie odpowiedni do tego celu? Nie jestem po szkole elektrycznej,ale z wzorów które znalazłem wychodzi mi,że przy twoich założeniach będziesz mógł podłączyć urządzenie o maksymalnej mocy 1500W co da spadek napięcia 2,8 %.Dopuszczalny chyba do 3% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230152-pod%C5%82%C4%85czenie-gara%C5%BCu-do-sieci-energetycznej/#findComment-7370275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
