dzinks0 23.06.2017 05:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2017 Pytanie czy da sie? Strop monolit z zatopionymi rurkami przez ktore przeplywac bedzie chlodna woda-w domu z normalnym dachem to nieproblem. A z plaskim dachem? Jak to wykonac, skoro bylby podwieszany sufit na wentylacje. Czy ewentualnie rury wentylacji dac razem w stropie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230168-chlodzenie-sufitowe-w-domu-z-plaskim-dachem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.06.2017 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2017 A po co tak kombinować...?Wsadź w ten podwieszany sufit klimakonwektor kanałowy i po problemie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230168-chlodzenie-sufitowe-w-domu-z-plaskim-dachem/#findComment-7369559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 23.06.2017 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2017 A po co tak kombinować...? Wsadź w ten podwieszany sufit klimakonwektor kanałowy i po problemie... Jeśli dom ogrzewany jest z rewersyjnej pompy ciepła, to klimakonwektor jest najtańszą opcją. Ale nie najlepszą, bo to hałas i ruch powietrza. Lepiej pod tym względem sprawdza się chłodzenie sufitowe. A producentów tego typu systemów jest sporo: Na pewno jest to rozwiązanie droższe, ale jeśli tylko nie liczysz każdego grosza to warto zapłacić za taki system. Np: https://www.beka-klima.de/en/ Szukaj zamienników pod hasłem: maty kapilarne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230168-chlodzenie-sufitowe-w-domu-z-plaskim-dachem/#findComment-7369645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzinks0 23.06.2017 22:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2017 (edytowane) Poprostu bede mial pc co normalnie chlodzi pasywnie podloge w lecie. Tylko to troche bez sensu. Wolalbym te kilka metrow pexa dac w sufit i po problemie. Ewentualnie odprowadzanie ciepla z sufitu w ziemie, poprzez zwykla pompke. Temat troche pilny bo musze zdecydowac jak daje rury wentylacji i te pexy bo to troche komplikuje sprawe. Rury zatopine w stropie lub wolalbym podwieszane, ale wtedy niedam pexa w stropie. I zonk Edytowane 8 Sierpnia 2017 przez dzinks0 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230168-chlodzenie-sufitowe-w-domu-z-plaskim-dachem/#findComment-7370176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
