Piecha21 23.06.2017 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2017 Witam ! " Budowlańcy " wykonali u mnie ściany działowe z pustaka szarego Prefabet 12 cm. Wszystko byłoby ok gdyby nie fakt że w żaden sposób ich nie wzmocnili. Nie zostały wpuszczone w ściany nośne ani nie zostały przełożone np. co drugi pustak zbrojeniem. Moje pytanie: W jaki sposób mogę sprawę uratować, wzmocnić ściany ? Rozchodzi się o to że boję się że gdy np. powieszę szafki może się zrobić nieciekawie. Tak samo może być problem przy trzaskaniu drzwiami itp. Pomysł mam taki. W miejscu gdzie ścianka działowa jest prostopadle do ściany nośnej zewnętrznej ( tworzy kąt 90 stopni z ścianą nośną zewnętrzną ). Wykonać odwierty od zewnątrz co kilkadziesiąt cm mniejszym wiertłem jak pręt i takowe pręty wbić. Mógłbym również je wysmarować kitem pęczniejącym żeby dobrze usztywniło ponieważ pustak bardzo kruchy. Dodatkowo myślałem o przymocowaniu górnej części sian do jętek. Czy coś da jeśli ścianki działowe przed tynkowaniem ( agregatem ) zaciągnąłbym siatkę ? Proszę o porady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230172-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-wzmocnienie-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dez 23.06.2017 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2017 Do jetek nie mocuj, ale to wiercenie to dobry pomysł. Postaraj się jednak wbić je na tyle głęboko żeby jeszcze można było wtłoczyć w otwór piankę - zmniejszysz mostek termiczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230172-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-wzmocnienie-problem/#findComment-7369721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piecha21 23.06.2017 11:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2017 Dziękuje za odpowiedź. Prosiłbym o wyjaśnienie czemu nie powinienem ściany łączyć z jętkami ? Może pracować wraz z cała konstrukcją ? Z tym że teraz przemyślałem sprawę z tymi prętami i taka czynność będę w stanie wykonać tylko na jednej ścianie bo reszta kończy się na ściance kolankowej. Jakiś pomysł na resztę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230172-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-wzmocnienie-problem/#findComment-7369798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 23.06.2017 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2017 Jak masz ściany nośne z siporeksu to wbij pod kątem 45 stopni gwoździe "chrystusowe" (30 cm np) łebki klejem zaciągnij, i tak z dwuch stron na lekką mijankè w odstępie w pionie co 50 cm. Jeżeli ściany nośne poroterm, silikat to odwiert pod 45 stopni (wiertło przechodzi miżliwie najdalej w ścianie działowej) w otwór wpuszczasz kotwę chemiczną i pręt zbrojeniowy o mniejszej średnica jak otwór. Zakładam że 12 na klej ? Do jętek nie mocuj ścianek to jest aksjomat i nawet nie należy wnikać dlaczego (to jest oczywiste jak mówi minister wojny ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230172-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-wzmocnienie-problem/#findComment-7369833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piecha21 23.06.2017 12:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2017 Dobrze to lepiej nie wnikam co do jętek A podeślesz jakieś foto tych gwoździ " chrystusowych " ? Tak ścianki 12 na klej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230172-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-wzmocnienie-problem/#findComment-7369896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 23.06.2017 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2017 od biedy nawet pręt fi 8 -10 mm wbijesz w gazobeton Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230172-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-wzmocnienie-problem/#findComment-7369920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
