hercor 23.06.2017 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2017 (edytowane) Witam, zastanawiam się nad zmianą sposobu ogrzewania [moderowano] . Zainteresowała mnie opcja pompy ciepła, która podobno jwyorzystuje naturalne źródła energii. Z tego co wiem są 4 rodzaje. Nie wiem, która z nich byłaby najbardziej korzystna. Czy w ogóle opłaca się pompa ciepła? Czy zbyt niskie temperatury nie wpływają negatywnie na tego typu instalacje? Edytowane 23 Czerwca 2017 przez Tomaszs131 link reklamowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230173-ogrzewanie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 23.06.2017 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2017 (edytowane) Polecam zapoznać się z postami forumowiczów w tym wątku Na pewno znajdziesz odpowiedź na interesujące Cię zagadnienia.Dublowanie tematów nie jest dobrym rozwiązaniem. Edytowane 23 Czerwca 2017 przez Tomaszs131 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230173-ogrzewanie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7369638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 04.07.2017 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2017 (edytowane) Witam, Możemy wyróżnić obecnie dwa rodzaje pomp ciepła wykorzystywanych do ogrzewania budynku ze względu na metodę pobierania ciepła niskotemperaturowego. Gruntowe pompy ciepła pobierają ciepło z gruntu, w którym przez cały rok występują dodatnie temperatury. Jest to znacznie droższe rozwiązanie od powietrznych pomp ciepła, lecz cechuje się bardziej stabilną pracą przez cały sezon grzewczy. Drugim typem jest właśnie powietrzna pompa ciepła, która pobiera ciepło bezpośrednio z otoczenia budynku. Pobór ciepła występuje do temperatury -20⁰C, a przy niższych temperaturach wykorzystywany jest dogrzewacz elektryczny. Wybór pompy ciepła do ogrzewania budynku pozwoli na znaczne oszczędności kosztów ogrzewania, które to w przypadku gruntowych pomp ciepła są na niższym poziomie, niż przy wykorzystaniu kotła na paliwo węglowe. Należy również wspomnieć, że jest to rozwiązanie w pełni bezobsługowe oraz ekologiczne. [moderowano] Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Junkers Edytowane 4 Lipca 2017 przez Tomaszs131 Reklama niezgodna z regulaminem PP. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230173-ogrzewanie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7374696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
